Warum ist denn der Flyer nirgends zu finden ?
Am Sa., 12.04. findet ein Nighter am Orleonsplatz in München statt. Veranstalter u.a. TV200. -- Ist in der Kantine vom Kaufhof/Kaufhalle.
bin dabei.
hallo!
DER ALLNIGHTER AM 12.04. FÄLLT AUS !!
110 hat einen strich durch die rechnung gemacht und das café muss für solche veranstaltungen erst umgebaut werden. der besitzer wird dieses bis anfang
herbst schaffen. dann gibts einen neuen termin.
grüsse,
roman
Alles klar Macello - habs gaylesen: shit! Da muß für´s WE eine Alternative her.... geht denn die Woche was im Atomic??
Naja, fahren gleich los und melde mich die Tage vom See!
-schmied
    • Für eine einfache AC Elektrik lässt sich der Kabelbaum verwenden und recht einfach umstricken. Der wesentliche Unterschied ist, das du bei der 12V Vape nur ein stromführendes Kabel von der Lichtmaschine hast, hier sind es drei. Du musst also pink, violett und braun zusammentüddeln und an das stromführende Kabel des Vape AC Reglers anschliesen. Dann funzt alles wie gehabt. Ob du dafür ein Klemmbrett verbaust oder alles nur mit Kabelschuhen, Steckverbindungen oder wie auch immer löst bleibt deinen persönlichen Vorlieben überlassen. Ich würde jetzt kein org. Lambretta Klemmbrett verbauen, sondern die 3 Kabel einfach zusammen in einen passenden Verbinder pressen, an den dann der Systemstecker für den Vape Regler kommt - fettig.
    • Wenn Dir der AFR Wert nur im 4. unter Last nach mager abhaut, bekommt das Teil offensichtlich zu wenig Sprit! Gut möglich dass dein Schwimmerstand zu niedrig ist! (War bei mir genauso, trotz Benzinpumpe)   Und Benzinpumpe ist sowieso Pflicht.    Würde den AFR schon ernst nehmen! Im Gegensatz zum Kaffeesatz lesen aus dem Kerzenbild ;)
    • Ja es geht um den Auspuff , steht ja eigentlich auch oben. Der Auspuff dürfte ja trotzdem besser sein da PV und V50  Original ja auch den gleichen Auspuff verwenden zumindest wenn man seine 50er auf 48 km/h umrüstet.  Das mit der Passform kann man ja anpassen da sprechen wir ja von geringen Modifikationen.  Ist bei der PK auch so.
    • Versteht ihr das es sich um den Bereich handelt oder ist das auch die Lösung dafür ?
