Hallo zusammen!
Benötige kurze Info zum Thema:
In welche Richtung zeigt die Nase beim Original-Nasenkolben?
Meine Vermutung, Richtung Vergaser, sprich Zündkerze zwecks besserer Druckverteilung bei der Explosion...
Also genau verkehrt herum wie auf dem Foto zu sehen.
Danke im Voraus für kurze Rückinfo.
Gruß, Volker
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
