Hallo zusammen,
habe jetzt endlich meine Rally fertig, ich habe einen PX 200 Motor überholt und eingebaut, der Motor geht nach ca. 50m fahren immer wieder aus, hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Grüße
fos
Hallo zusammen,
Grüße
fos
Schau mal ob deine Tankdeckelentlüftung offen ist bzw. wurde evtl. der Bezinschlauch beim Einbau geknickt?
Grüße aus Innsbruck
Michael
hi chris
wie oben erwähnt tankentlüftung u schlauch checken,....das dingt kostet dich j richtig nerven,......
und vergiss zur ersten ausfahrt den adac schutzbrief nicht... :-D
wofür hat man Freunde...
hi chris
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
