Hab jetzt beim zusammenbau gesehen das mein Coke hebel nicht mehr passt beim Schwingsattel, vorher war eine Sitzbank verbaut.
Hatte jemand auch das Problem und wie gelöst?
Mfg
Bearbeitet von kokse80
  • 9 Jahre später...
Hallo zusammen, ich stehe vor dem selbe Thema.
kann ich den chokehebel und denn chokezug einzeln oder nur als Kit mit den schwingattel?
Ich habe bereits einen Schwingsattel und würde da den heben einbauen. Es gibt aber zig verschiedene Chokehebel zur Auswahl.
hier das Bild meines Schwingsattel, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben welcher Chokehebel verwendet werden kann und wo ich diesen und den richtigen Chokezug besorgen kann.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
