Glaube bis 1955 stand Genova drauf, später nur noch Piaggio. Das Schild ist aber ein Repro, soviel ist klar.
Die originalen Schilder sind vorne eben, d.h. der bunte Bereich ist mit Emaille gefüllt und auf dem gleichen Niveau wie die Schrift. Repros sind nur lackiert, da steht dann die Schrift vor.
Nee JOB,
habe vor kurzem noch ein originales bei EBAY verkauft.
War nur lackiert und hatte auch die Laschen zum festklemmen daran.
Vieleicht hab ich noch ein Foto.
Gruß Markus
Sicher? Kenne die "Genova"-Schilder nur emailliert.
Also ich bin auch im Besitz eines Zeichens wie vom Toppic-Eröffner gezeigt. Ist zu 99,9% original, denn ich hab das Ding schon seit Zeiten, in denen so was nicht reproduziert wurde (damals, in den frühen 90ern...). Klebte (ohne Laschen, eventuell abgebrochen?) auf ner ranzigen VNB1 (wo es aber nicht hingehört) aus Italien und war schon patinös. War auch lackiert und nicht emailliert. Wo´s dran gehört weiß ich leider auch nicht.
da:
Für die Montage muss das Lenkrohr raus und die Repros passen nicht wirklich; bei meinem hab ich die Laschen abgeflext und das Schildchen mit Montageband hingeklebt. Damit werde ich wohl in kein Registro Storico mehr kommen :-D
