Ich habe eine Sip EVO Sitzbank aber bei meinem Tank PX Alt
(mit klappbarem Deckel, der in geschlossener Position mit einer Plastikrändelschraube fixiert wird)
habe ich einen zu großen Abstand weil der Tankdeckel an der Sitzbank aufliegt.
Gibt es andere Tankdeckel die nicht so hoch sind oder brauche ich einen neuen Tank?
Bearbeitet von Jogl
es gibt ein kürzeres gewinde für die rändelmutter,
aber ich denke du braucht einen neuen tank.
niko
Nabend,
ich hatte mal eine SIP EVO Sitzbank auf einem PX alt Tank montiert, das ging völlig problemlos, ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas modifiziert zu haben. Aber warum schaust du nicht einfach, wo die Sitzbank genau aufliegt und nimmst an der Stelle etwas Material weg?
Gruß, Ralf
Bearbeitet von freibier
Nabend,
Gruß, Ralf
Ich habe die Sitzbank schon ausgefräst und angepasst aber mehr kann ich nicht wegnehmen schon gar nicht auf der Stelle wo der Tankbügel jetzt aufliegt :-D
bei der dünnsten Stelle der EVO wo man kein Material wegnehmen kann weil man sofort durch wäre bin ich 1 cm zu hoch,
Sie liegt nicht bei der Plastikrändelschraube sondern beim Bügel auf.
Wenn ich vom Bügel was weg nehme glaube ich mal würde er kaputt gehen.
Am liebsten wäre mir ein Tankdeckel der flach ist und dichtet ohne daß das Gemisch überläuft bei vollem Tank und Kurvenlage.
bei mir hat es auch nicht gepasst, ich habe einfach einen anderen tank genommen.
bei dem alt tank passt doch kein anderer tankdeckel oder?
erstmal müsste man den bügel und auf der anderen seite die gewindestange mit rändelmutter entfernen,
und man muss den tankdeckel von der lusso an dem alt tank anpassen damit der
drauf geht und schließt.
niko
Bearbeitet von ntg
niko
wenn ich den Lusso Tankdeckel passend machen kann wäre es mir das liebste,
Wichtig ist mir nur daß es dann auch wirklich dicht ist und nicht so hoch.
Jogl
Jogl
guck dir erstmal einen lusso tankdeckel von unten an.
dann weißt du was zu tun ist.
niko
niko
Ich habe momentan keinen bei der Hand aber bald.
Danke für den Tipp
Habe nicht die Evo, nur die normale. Bei mir war es damit erledigt, daß ich die Kunsstoffumfassung der Rändelmutter abgebröselt habe. Ich drehe jetzt nur noch an dem Metallteil. Hat eine Feine Zahnung außen, geht gut. Kann zwar nicht mehr voll anknallen, aber dicht war es immer. Vielleicht hilft das ja auch bei der flacheren Evo, evtl. in Kombi mit ein wenig fräsen.
Also meine 1. das es eine kurze Augenschraube und die Passende Rändelmutter gibt oder gab. meine bei PIS war es und 2. hieß es mal das es mit der abschließbaren Version auch ginge da der Verschluss sehr flach baut.
Die Oberseite vom PX Alt Tank lässt sich relativ einfach verformen. Einmal kräftig von oben auf den Tankdeckel gedrückt, verschaffst du dir evtl. die fehlenden mm Platz im Bügelbereich.
Ansonsten gibt es bei PIS für relativ schmales Geld auch einen originalen Zwittertank ohne Ölgeraffel, für flachen Deckel und mit Aussparung für Innenverschluß.
Ist Ansichtssache...
Ich finde den preis für einen neuen Tank jetzt nicht übertrieben. Kommt halt drauf an, welche Beweggründe für einen neuen Tank zusammenspielen...
    • Ok nichts für mich    brauch eher Gewicht vorne
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
