Moin!
Ich habe einen alten Schrottzylinder von mir reaktiviert und ein paar Schweißübungen gemacht.
Nun ist der doch tatsächlich auf Anhieb brauchbar geworden :-D
Lässt sich ein mit AlSi5 aufgeschweißter Zylinder beschichten?
Weiß das einer?
Gruß, Basti
hier muss in der Laufbahn geschweißt werden
Hemd aufgeschweißt für BigBore
fertig abgedreht
ist ein Runnerzylinder
Danke Dir, dann kann ich ja weiter machen und mit den nächsten Zylindern anfangen.
Da werde ich dann auch den Wassermantel aufmachen und am Auslaß Material auftragen, damit man den endlich vernünftig groß nach hinten ziehen kann.
Den hab ich auch schon verschweisst,ging aber nicht so gut wie der AlSi5.Weiss der Geier weshalb...?
Gruß,Maik
Ich mach mal den Geier für Dich: AlSi 12 ist eine eutektische Legierung, d.h. sie erstarrt mehr oder weniger sofort bei Unterschreiten der Schmelztemperatur. Die untereutektische Legierung ALSi 5 erstarrt über einen Temperaturbereich, d.h. bei Unterschreiten einer Temperatur A wird das Zeug erst dickflüssig und erst bei einer Temperatur B < A richtig fest. Gerade bei Alu, wo viel Wärme von der Schweißstelle weg ins Bauteil fließt verarbeitet sich das natürlich angenehmer.
wieder etwas gelernt!Danke
Gruß,Maik
Ich würde nicht drauf wetten, aber ich meine mich zu erinnern, dass das die Legierung war die Lukulus sich organisiert hat zum gießen.
wie sieht die geschichte mit dem beschichten den bei ALmg3 aus?
hebt das da mit der beschichtung oder muß ich mir da sorgen machen?
bei welchem Zylinder ist es denn zur Anwendung gekommen?
Gruß,Maik
moin maik,
den zylinder kennst du doch sehr gut :-D
die laserschweißung an der laufbahn ist halt mit dem zeug vorgenommen worden!
gruß
jens
