ich möchte mein orig. PK125 Polrad vorne und hinten abdrehen und wollte mal nachfragen wie weit ich hinten abdrehen kann.
Auf den Bildern hab ich eingezeichnet wie ich mir das vorstelle.
lg
gertsch2
in dem bereich vom roten strich bis fast auf die tiefe der vorhandenen nuten.
nen bisschen weniger um nicht in dden breich der flügel zu kommen.
auf der vorderseite garnicht.
stell dir das lüra einfach mal im schnitt vor.
wenn du hinten abdrehst so wie inna halle gesagt hat, dann haste quasi nach vorne gesehen nurnoch nen "steg", der die flügel mit den magneten verbindet. wenn du da jetzt vorne auchnoch wegdrehen willst dann schwächst du ganz gewaltig den "steg" und es kann passieren dass dir bei zuviel drehzahl der bereich auf dem die flügel sind wegreißen einmal den ganzen umfang entlang.
Gruß,
bubu50n
die edith sacht noch bei näherer betrachtung, wenn du vorne quasi den hubbel wegdrehst (quasi ne schräge drehst) ,kommste beim drehen bestimmt auch in die magneten rein.
Bearbeitet von bubu50n
    • I don't know... Auf jeden Fall der Preis! Hab den aber auch schon Februar 2024 im Osten gekauft
    • Nunja, selbst "eingedeutschte" Ausländer wählen mittlerweile blau, weil sie sich mühsam eine Existenz aufgebaut haben, diese aufgrund schwächelnder Wirtschaft in Gefahr ist und sie nicht einsehen, wieso es Flüchtlingen heute besser geht als ihnen damals. Aus meiner Sicht kommen da viele übersehene Faktoren aus vielen Legislaturperioden zusammen. Das ist komplex und nicht in 4 Jahren lösbar.   Da sind einfache Parolen (Ausländer raus), der Wunsch nach bekannte Lösungen (Atomstrom, Verbrenner, usw.) und das negieren von Problemen (durch uns verursachte Klimaerwärmung, noch schlimmerer Fachkräftemangel ohne Ausländer, usw.) ein Zeichen von Überforderung,  Hilflosigkeit und mangelnder Bildung.
    • Also eine Nut sehe ich nicht wirklich… Den Motor habe ich völlig auseinander gebaut im Karton gekauft dementsprechend kann ich es auch nicht nachvollziehen ob ein Stehbolzen kürzer war. Die Lager sind 12mm breit in bis zum Sicherungsring, der hinter dem Wellendichtring sind es bis zur Nut nur 12mm. Ich gehe davon aus das dort kein Sicherungsring rein kommt…
    • 27er ist ja schon eher kalt und als Pendant zur 9er der NGKs zu sehen.    Der Wärmewert ist ja mitentscheidend für die thermische Belastung. Wenn du aber den WW zu niedrig wählst, verrußt die Kerze, insbesondere bei Kurzstrecke und wie bei mir, im Stop&Go oder Stadtverkehr. Der Quattrini benötigt aus meiner Sicht schon eine kältere Kerze (31 wäre mir aber zu kalt), daher die 27 bei mir, aber als Iridium. Die BR9 von NGK war für meinen Motor scheinbar zu kalt, war aber auch kein Iridium.
