ich möchte mein orig. PK125 Polrad vorne und hinten abdrehen und wollte mal nachfragen wie weit ich hinten abdrehen kann.
Auf den Bildern hab ich eingezeichnet wie ich mir das vorstelle.
lg
gertsch2
in dem bereich vom roten strich bis fast auf die tiefe der vorhandenen nuten.
nen bisschen weniger um nicht in dden breich der flügel zu kommen.
auf der vorderseite garnicht.
stell dir das lüra einfach mal im schnitt vor.
wenn du hinten abdrehst so wie inna halle gesagt hat, dann haste quasi nach vorne gesehen nurnoch nen "steg", der die flügel mit den magneten verbindet. wenn du da jetzt vorne auchnoch wegdrehen willst dann schwächst du ganz gewaltig den "steg" und es kann passieren dass dir bei zuviel drehzahl der bereich auf dem die flügel sind wegreißen einmal den ganzen umfang entlang.
Gruß,
bubu50n
die edith sacht noch bei näherer betrachtung, wenn du vorne quasi den hubbel wegdrehst (quasi ne schräge drehst) ,kommste beim drehen bestimmt auch in die magneten rein.
Bearbeitet von bubu50n
