Servus,
ich hab ein kleines problem find aber keine Lösung :-D
Ich habe hier auf dem Tisch zwei SI 24 Vergaser für ne T5 liegen.
Angeblich einer für Getrenntschmierung und einer ohne.
In den shops werden auch 2 Angeboten aber was ist eigentlich der Unterschied ich finde keinen :-D
Auf beiden steht SI 24 24 G
sind die beide doch für Getrenntschmierung oder ist es eigentlich egal und nur die Bedüsung ist unterschiedlich
Danke erstmal hab in der Suche nichts gefunden
Der eine sollte ein Loch von unten haben der andere keines oder ein Sackloch. So ists zumindest bei den 24/24E
Der ohne Getrenntschm. sollte dann auch kein Loch in der großen Bohrung haben.
Gabs die T5 überhaupt mit Gemischschmierung?
Bearbeitet von carsten70
schraub doch mal die hauptdüsen raus - wenn die noch nicht umgeändert worden sind hat das ding für gemisch ne etwas größere drin
kennst du die genauen größen?
112 gemischt\
--- schmierung
110 getrennt/
Bearbeitet von T5Pien
Sind nicht auch die Schieber unterschiedlich? Ich meine zu erinnern, daß der Getrenntschmierer-Schieber so ein Täschchen hat, wo das Öl ankommt.
Was haste denn vor? willst du die Getrenntschmierung stillegen oder willst du sie behalten und weiss nicht welcher der richtige Gaser ist?
Wenn du sie stillegen willst, einfach Loch zumachen, Kanal an der Wanne zumachen, Löcher am Gehäuse usw...und dann neu abdüsen...
Und wenn sie beide den 90°Haken haben würd ich mal davon ausgehen, daß es Gaser für Getrenntschmierung sind...
der Low
Bearbeitet von Lowflyr
  • 4 Monate später...
wollte nicht extra nen Thread aufmachen.
Ich habe den Gaser hier gekauft.
Kann mir an Hand dieses Fotos jemand sagen ob er für Getrenntschmierung ist?
Oder halt sagen woran ich es zu 100% erkenne?
Das Topic gefunden hast du, es gelesen aber nicht, oder?
Doch gelesen schon. Da ich den Gaser aber gerade nicht zur Hand habe, und nur das eine Foto von dem Gaser habe, wollte ich mal fragen ob jemand etwas drauf erkennen kann, was mir helfen könnte.
Nö. In die Hand nehmen umdrehen oder Foto von der Unterseite wär schon Pflicht.
OK
jetzt war ich noch schnell in der Werkstatt den Vergaser holen.
Hier nun ein Bild von oben und eins von unten.
OK, werde ich später machen wenn ich zu hause bin. Wenn dort keine ist, dann habe ich einen ohne Getrenntschierung?
  • 1 Jahr später...
na dann reihe ich mich hier auch mal noch ein, jep steinigt mich oder gebt mir tiernamen :wacko:
habe nen SI 24 E mit dem loch, nach dem reinstecken meines teils :wacko: (latürnich die klobürste)
endet das loch im sack :laugh:
was mich nur dabei wundert, auf dem gaser steht 96 (das dürfte doch das bj. sein) gabs da noch gemisch?
der 90° haken würde doch auch eher auf getrenntschmierung deuten!?
wat ist das teil nu, gemisch oder getrennt?
post-11368-024944400 1314278404_thumb.jp
post-11368-010577800 1314278422_thumb.jp
Hab mir jetzt nicht das ganze Topic durchgelesen .... also ich teste das immer mit dem Mund :wacko:
-> Durch das Loch lässt sich durchpusten/ansaugen = Getrenntschmierung
@roecker: Die Gaszugaufnahme ist schon mal für Getrenntschmierung;
(für irgendwelche Märkte hat Piaggio 1996 bestimmt noch ohne Getrenntschmierung produziert (Dänemark bestimmt);
und Ersatzvergaser für ohne Getrenntschmierung wurden 96 sicher noch produziert.
lass ich von meiner holden auch immer machen :wacko:
das teil ist dicht, bekomme da nichts durchgeblasen ist in dem fall wohl einer für gemisch :laugh:
Bearbeitet von roecker
  • 1 Jahr später...
