sicher kannst die bedüsungen huete nicht mit denen vor 40-50 jahren vergleichen; das darfst du auch -streng genommen- gar nicht derweil wir heute ein ganz anders benzin fahren als früher....
wirschweifenab*g
ja, also der ölanteil: dabei ist der Kolben wohl sicherlich das kleinste Problem. Ich fahre meine Gs4 en durch die Bank weg ALLE mit 1:25, wobei ich aber an der Tanke auch nicht die medizinische kanüle raushole und exakt abmesse; hab mein becherchen das ist gut f 5 Liter tanke ich 7 sinds halt etwas weniger als 1.5 becher..damit fahre ich gut
Bearbeitet von Dr.Paulaner
  • Antworten 127
danke dr. paulaner für die bestätigung meiner vermutungen. werd´s also so machen wie immer, einfach an der tanke des vertrauens den sprudel einfüllen und einfach fahren, fahren und nochmals fahren.
nur mit dem Lappen?
ist natürlich Quatsch.
Chrompolitur war natürlich mit im Spiel :-D
Ich hatte bisher nicht glauben wollen, dass man so stark angerostete Chromteile noch in einen solch charmanten patiniertglänzenden Zustand versetzen kann.
Bearbeitet von kuntakinte
Den bekommste doch noch in neu... Ansonsten den Pott ab zu EGay für teuer Kohle und die beliebten Schlagwörter nciht vergessen... :-D:-D:-D
Bearbeitet von BFC
Vielleicht passt ja der spanische der GT 160?
Ist glaube ich Anschlussweite 39 mm und holt dir
70 Mäuse aus dem Sack!
Kannst natürlich auch den Krümmer mit einem anderen
Pott weiter verwenden.
der sito ist dann ne drossen wenn man das endrohr nicht soweit zudrückt dass er nimmer drosselt
Interessant! habe bislang so nur Negatives über den Sito gelesen.
Habe zum nächsten Problem zwar schon ein eigenes Topic aufgemacht, hänge es hier aber der Volständigkeit halber trotzdem dran.
In den 30 Jahren Standzeit hat meine SS so einiges mitmachen müssen.
Da wäre zum Beispiel diese gelben Lackläufer auf dem Kotflügel, die ich möglichst O-lack schonend entfernen möchte.
Weiss jemand Rat?
Hi Kuntakinte,
ich würde es erst einmal mit einer guten Politur versuchen. Wenn das nicht richtig klappt,
mal mit Verdünnung oder im hartnäckichsten Fall mit Aceton versuchen. Aceton müßte eigendlich immer klappen.
Danach dann noch mal kurz überpolieren und dann schön mit Wachs versiegeln.
Gruß Torsten
Weiss jemand Rat?
Ey Chris, da habe ich was für dich. So ne extra Politur zum angleichen von teillackierten flächen und wegpolieren von Sprühnebel etc. Ist genau dafür gemacht. Schleifpaste heißt das Zeug wohl, fieses Zeug. Danach normal polieren und versiegeln! Kannst gern von mir haben, aber auch billig neu holen.
Weiss jemand Rat?
Bevor Du dem Kotflügel mit Schleifpaste, Politur, oder Lösungsmittel zu Leibe rückst, würde ich erstmal die gelben Lackläufer gezielt mit Hilfe eines Skalpells entfernen. Mit abrasiven Materialien trägst Du zwangsläufig rund um den Farbspritzer reichlich Originallack mit ab (Lösungsmittel machen m.M. auch erst bei großflächigen "Übermalungen" Sinn). Anschließend Polieren & mit Wachs versiegeln.
Bezügl. Auspuff könntest Du auch den von der 180er Rally verwenden. Hatte das mal vor rund 15 Jahren, mangels verfügbarer Alternativen als Notlösung probiert & bilde mir ein, damit sogar eine Leistungssteigerung erzielt zu haben... :-D
180er Rally-Puff könnte ich zum Ausprobieren zur Verfügung stellen... :-D
Danke Jungs für die vielen Tipps und Angebote!
Ohne die echten Vespafreunde stünde die SS erst gar nicht in meiner Garage, sondern bei irgendeinem Zwischenhändler, der die "schnelle Mark" gewittert hätte.
Nu ist die SS, was Instandsetzung/Teilebeschaffung angeht, ein ganz anderes Kaliber als meine PX und die ET3 und wenn dann bei eine Affekthandlung die Originalsubstanz zu Schaden kommt, ist ein vermeidbarer Fehler umso ärgerlicher.
Also lieber einmal dumm gefragt als was kaputtgemacht
Ich hoffe, ihr steht mir weiterhin mit Rat und Tat/Teil zur Seite :-D
holst dir ne schleifpaste von rot weiss, und mischt die mit politur. somit kannste du den stärkegrad der schleifpaste stufenlos einstelllen.
die nasen haste in 5 minten runter. gar kein problem
WORD!
Denn:
Mitm Lackhobel bzw. ner ganz flachen Klinge Material der Lacknasen abtragen und minimal stehen lassen! DAS dann mit Polierpaste Rot/Weiss bearbeiten! :-D Das Zeug is böse! Und wenn du zu lange auf dem O-Lack neben den Nasen polierst, dann isser auffer Grundierung!
Abkleben und Azeton etc. wird nicht gehen, da sich die Flüssigkeit IMMER unter das Klebeband zieht...
Und alles OHNE Bier :-D
Bearbeitet von Goof
Fuer die Lackspritzer wuerde ich mir vom Lackierer deines Vertrauens eins dieser stempelfoermigen Schleifpads holen mit denen man normalerweise Lacktraenen flach schleift oder aber einen Traenenhobel mit Klinge zum selben Zweck. Den letzten Rest dann mit Schleifpaste, Politur und Versiegelung.
Danke für die Tipps zu den Lackläufern!
Gerade gesehen, Taffspeed verkauft bei ebay einen neuen SS180 Pleulsatz.
Danke aber dafür ist meine Kurbelwelle wohl zu arg mitgenommen
Wie lautet die Dellorto Arikelnummer für den 27/23 er Vergaser?
Stimmt Dellorto: 517 ??
Keine Ahnung Cheesi. Wofür braucht man diese Artikelnummer?
Mein nächstes kleines Problemchen ist die schöne Ölablasschraube
Sie sieht aus als ob der Vorbesitzer sie bei jedem Ölwechsel mit ner Wasserpumpenzange rausgedreht hätte.
hach da bekomm ich doch glatt wieder lust auf meine...
rarara ra ra ra ra i want to paint it black *sing*
    • Moin ich schon wieder. Habe jetz die neuen Gummis aufgezogen und die Felgen neu lackiert. Das Bild ist von der Felge die sehr rostig wahr.Ist keine Bezeichnung drauf aber hatte kein Reserverad und das Teil hat wer in Berlin verschenket. Für den Notfall denke ich ausreichend.   Jetzt aber noch was anderes habe beim wieder Einbau gesehen das die Bremsankerplatte leicht ölig war also abgenommen und neue Dichtung bestellt. Nun die Frage das Radlager ist ein geschlossenes, ist das richtig?   Habe mich dann auch entschlossen mal die Sache mit der primär anzugehen. Also Kupplungsdeckel ab Zähne gezählt und Ja es sind 15/69. Habe mir jetzt das 16z von Olympia gekauft. Ich weis das das meist nicht gut passt und laut ist. Probieren will ich’s trotzdem 😅 Berichte davon nach dem Einbau.   Als letztes noch ne frage: habe den kulu Deckel abgemacht und der war mit extrem viel Dichtmasse verbaut so 1 bis 2mm „Würstchen“ die raus gequetscht sind. beim Umbau des Zylinders war das gleiche gefühlt tonnenweise Dichtmasse am Zylinderfuß. War beide mahle echt ätzen das zu entfernen insbesondere weil Ja nichts in den Motor fallen sollte. Ist das überhaupt notwendig die Dichtflächen sehen nicht schlecht aus. Wird es empfohlen da überall Dichtmasse ran zu machen? den Zylinder habe ich ganz normal nur mit Papiere fußdichtung verbaut. Kann ich das mit dem kulu Deckel auch so machen?  Achso hab auch gleich den polini Deckel gekauft. Bevor jemand schreibt das das unnötig ist, das denke ich mir schon aber da ich auf lange Sicht mehr Leistung fahren will warum nicht gleich kaufen.
    • Hi   Hat hierzu niemand etwas Wissen?   LG R.
    • Doch, vielen Dank. Hab ich wohl schlecht recherchiert 😄
    • hast recht, hab auch grad nochmal nachgemessen
