hat einer ne Ahnung ob die alten Sattelgestelle von VNA und frühe VNB schwarz oder silber waren.
Will ein altes strahlen lassen uns anschließen pulvern.
Wäre schön einige Infos zu bekommen.
Hab hier nen O-Schwinger einer VNA in weiss liegen, leider keine Ahnung wie der Roller lackiert war :-D
Ich hab von einem Freund auch ein originales Gestell von einer 125ger VNB2T gayschenkt :-D bekommen,das war auch weis lackiert!? :-D Vielleicht waren die wirklich so original damals in den 60gern,nun ist es jedoch eh schon zu spät habs bereit´s gestrahlt und grundiert, :-D wird schwarz lackiert. :-D
Kann Pulverbeschichten wärmstens empfehlen, hat bei meiner 1°Serie sogar die Federn drin gelassen und gerade mal 15Euronen incl. Strahlen gekostet :-D
