Hab gerade ein wenig gegoogelt und mir dabei Folgendes zusammengereimt. Nikasil bedeutet Nickel Kathodisches Silizium und wird galvanisch aufgebracht. Will heissen in einem Bad mit einer Opferanode aus Nickel und Silizium. Das schlägt dann gleichmäßig an der Kathode (der Laufbahn) an. Anything wrong, anyone?
du meinst sie überkleben dann den ganzen zylinder?
irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.
weiß denn einer genau wie es abläuft?
und wenn es abgeklebt wird womit?
wie sieht die vorbehandlung aus?
hab nur erfahren können, das der zylinder sich wohl mehrmals in säurebäder aufhält!
vermute mal um die oxydschicht zu entfernen und um eine passende oberfläche zu schaffen.
da aber alu nach ein paar sekunden wieder , müssten doch die weiteren arbeiten unter ausschluß von sauerstoff durchgeführt werden.
könnte da jetzt bitte mal jemand licht ins dunkele bringen!!!
nur zum klarstellen.
ich wickele meine Beschichtungen, Aufbohren, Honen, Kolbenbeschichtung und Kolbenbestellung über MEC als Händler ab, läuft dann was Zylinderbeschichtung angeht über Langcourt.
In der Regel gebe ich den MEC VK weiter, update meine Preisliste selten, aber der Preis steht also immer.
Ich habe inzwischen einiges mit ihm gemacht und er kennt meine Zylinder und Anforderungen, daher klappen die Absprachen immer sehr gut.
Preislich und qualitativ kann man natürlich auch direkt zu MEC gehen, aber das wäre ja geschäftsschädigend, wenn ich das jetzt sagen würde :-D
Was den Steg und die 1/10 angeht muss ich mit ihm verhandeln, er hat Dir wohl das Bohren voll berechnet, finde ich etwas übertrieben...
Was hat der Dir denn geschrieben zu Deinen Bildern?
nur das die stahlbüchsen im auslaß drinnbleiben können und den genannten preis halt!
sonst gab es da keine weitere komunikation.
er ist immer nen bischen kurz ab :-D
Ich hoffe ich finde kommende Woche Zeit anzurufen mein sozialversichernder Arbeitgeber beansprucht mich tagsüber irgendwie immer mit komischen Aufgaben die gar nichts mit Roller zu tun haben :-D
in der regel wohl überall so 4-8wochen, mit expresszuschlag dann so ca. 10tage.
wie lang die spanier jetzt so brauchen wird sich erst noch zeigen müssen, bei den italienern kann es auch schon mal ein paar monate dauern.
muss nicht sein, wobei powerseal und langcourt schon sehr genaue Angaben zur Dauer angeben.
Ab Beginn der Rennsaison wirds immer sehr eng und damit lang, jetzt im Winter ist das meist innerhalb 1-2 Wochen abgewickelt.
1 bis 2 wochen des passt aber 4 bis 8 wochen des ist doch total übertrieben
ich häte keinen nerv so lange auf ein zylinder zu warten
Mach mir keine Angst!Mein T5 Malossi der am Sonntag laufen soll,wurde auch in Holland beschichtet :-D.Die Beschichtung ist auf alle Fälle knallhart,konnte man beim Auslass nachbessern feststellen.Ich hoffe mal das beste,für Dich und für mich.
Gruß,Maik
Mhhm, aus meiner Erfahrung raus sind die powerseal Beschichtungen immer TOP gewesen, wir haben da alles an MX und Enduro Zylinder frisch machen lassen, egal ob 2- oder 4 -Takt.
Im Gegensatz zu dem RB Zylinder der von Airsal in Spanien produziert wird und bei dem die Beschichtung gelinde gesagt scheisse, da an mehreren Stellen zu dünn war, durchscheuerte und sich teilweise bis aufs Alu auflöste..
Zur Ergänzung noch ein Text aus www.Motorlexikon.de:
"Herstellung des Kurbelgehäuses aus einer untereutektischen Al-Si-Legierung in Kombination mit einer Beschichtung der Zylinderlaufbahn
Bei dieser Quasi-Monometall-Kurbelgehäusebauart wird galvanisch eine Nickel-Dispersionsschicht auf die Zylinderlaufbahn aufgebracht. Die Nickel – Dispersionsschicht besteht aus einer Nickelschicht, in die Siliciumkarbidteilchen gleichmäßig verteilt eingelagert sind. Derartig beschichtete Zylinderlaufbahnen haben sehr gute Laufeigenschaften, geringen Verschleiß und können mit Kolben und Kolbenringen aus handelsüblichen Werkstoffen kombiniert werden.
Die Nickel-Dispersionsschicht ist besser bekannt unter geschützten Firmenbezeichnungen wie z. B. NIKASIL (Fa. Mahle), GALNICAL (Fa. Kolbenschmidt) oder GILNISIL (Fa. BMW).
Der kostenintensive Beschichtungsprozess erfordert Entgiftungseinrichtungen für die Vorbehandlungsbäder, Galvanikanlagen mit Dunstabzügen und Waschanlagen sowie Entsorgung des anfallenden Schlammes.
Die Nickel-Dispersionsbeschichtung ist sowohl mit Closed-Deck- als auch mit Open-Deck-Design kombinierbar.
Da bereits kleinste Porositäten inder Zylinderlauffläche Beschichtungsprobleme in Form von Schichtablösungen hervorrufen, ist die Auswahl an anwendbaren Gießverfahren für Kurbelgehäuse aus Al-Si-Legierungen eingeschränkt. Das konventionelle Druckgussverfahren (konventionell: ohne Sondermaßnahmen wie z. B. Vakuumunterstützung) kann nicht angewandt werden.
Nickel-dispersionsbeschichtete Zylinder wurden und werden häufig bei Einzelzylindern von Motorradmotoren und den wenigen noch mit Einzelzylindern dargestellten Fahrzeugmotoren angewendet....."
Wer es hochwissenschaftlich mag, darf gern dieses pdf-Dokument mal ANKLICKEN. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
@t5rainer
danke :-D
ob da jetzt was wares an den qualitätsproblemen überhaupt dran ist, kann ich ja auch nicht sagen, habe nur das weitergegeben was die firma mir geschrieben hat.
also mal keine panik schieben :-D
gibt es eigentlich irgendeine möglichkeit die qualität einer beschichtung zerstörungsfrei zu bestimmen?
beim fräsen merkt man das ja schon sofort ob es sich hart und haltbar bzw. weich und abplatzend darstellt
(m1x hart wie die hölle, nicht zum abplatzen gebracht/polini rotax weich und platzt schon bei schleifrollen weg).
obwohl die härte ja auch noch nicht so wirklich aussagekräftig ist :-D
was nützt eine harte gleichmässige beschichtung wenn sie nicht am untergrund hält und sich großflächig bei belastung ablöst.
  • 10 Monate später...
Könnte meine Dienste in Sachen der Zylinderbeschichtung auch Anbieten.Die Preise sehen so aus.Von 38mm-50mm=115 Euro.Von 50mm-65mm=130 Euro.Von 65mm-100mm=150 Euro.Schweißen von Riefen im Zylinder kostet 15 Euro Mehraufwand.Aufbohren auf andere ccm Klassen kostet ebenfalls 15 Euro mehraufwand.Tuning von Zylinder sollte immer vorm Beschichten statt finden der Kolben sollte auch mit Angeliefert werden.Wär Fragen hat kann gerne Mailen an:[email protected]ß Frank
wichtig wäre wo da beschichtet wird und wie dass mit dem rückschleifen von auslaßstegen aussieht!
honen von beschichteten zylindern auch möglich?
gibt es da auch irgendwelche referenzen?
preise sind auf jedenfall, wenn die beschichtung gut ist, schon mal gut!
wäre schön wenn hier fragen gestellt und auch beantwortet werden würden, so forumlike halt.
Bearbeitet von PXler
Das zurück Schleifen ist kein Problem kenne ich von Apriliazylindern mit 56mm Bohrung mache das schon seid 10 Jahren solche Sachen wieviel Referenzen brauchst du die meisten kommen aus anderen Forum bekomme viel Oldtimerzylindern z.b.Zündapp,Sachs,Puch und natürlich Kreidler habe selber so eine Zweitgöttin.Gruß Frank
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
    • Ja diese Thermoschalter hatte ich auch ein paar zum testen, bin dann aber auf den Einstellbaren aus genau den von dir genannten Gründen gegangen. Zum Einen ist das Ganze ja jetzt schon eine Saison gefahren, was vermutlich die Saison mit den meisten Kilometern gewesen sein dürfte. Ist halt kein Daily der immer zuverlässig funktionieren muss. Zum Andren habe ich ja dann auch immer noch die Möglichkeit über den Schalter am Handschuhfach auf Dauerbetrieb ohne Steuerung zu schalten. Wenn also im Tacho die Warnung WATER HIGH käme (glaube auf 96° programmiert), kann ich einfach umschalten.
    • ich besitze nur noch die Blende   leider…   Der Vorbesitzer hat sie schon zerlegt
    • Noch eine Frage zu UHU Endfest 300: Habe gegoogelt, um zu sehen wo ich es eventuell in Norwegen kriege (auf alle Fälle völlig überteuert hier). Steht auf den neueren Verpackungen nur noch "UHU plus endfest", aber der Inhalt ist derselbe?
    • Ok - das ist für die Abstimmung natürlich ganz hilfreich, wenn man das erstmal variieren kann. Ich hatte damals glaub ich 2...3 verschiedene Schalter getestet gehabt, bis der "richtige" gefunden war. Danach würde ich aber auf einen einfachen (automotive, zb. BEHR) Thermoschaler im Zylinderkopf gehen. Die sind nahezu fail-safe und im Notfall kann man beide Kontakte direkt am Schalter kurzschließen... Wäre mir sicherer, als so ein Conrad-Teil - aber natürlich sieht schaltkästchen mit Anzeige hier besser aus   Gruß, Al.
