da ich mal davon ausgehe dass es sich um ein ernsthaftes angebot handelt sollte es ein mod doch bitte mal ausgliedern und ins dienstleistungstopic verschieben.
da gibt es von unserer seite sicherlich großes interesse an dem angebot!
mod!!!!
Wo ich Beschichten lasse möchte ich nicht Sagen mein Geheimniss.Wichtig ist das es Hält und das tut meine Zylinderbeschichtung die Dauer beträgt 6 Wochen.Wär Intresse sollte sein Zylinder biß vorm 1 März zu mir Schicken danach kann man dann selber Beurteilen ob Die Beschichtung gut ist oder sehr gut ist.Gruß Frank
das du da so ein geheimnis raus machst ist ja ok aber das land könntest du schon angeben!
hier ist schon einiges an erfahrung hinsichtlich der beschichtungsqualitäten gesammelt worden und es wird wohl schwer werden einfach mal so jemanden zum testen zu finden, wenn der jenige nicht weiß in welchem land dass von statten geht.
ich selbst hab selbst erst letztens einen zylinder mit 62mm bohrung und selbsteingebastelten steg in spanien beschichten lassen. qualität der beschichtung ist sehr gut, soweit ich das beurteilen kann, aber der zylinder war 3x unter der warmen sonne spaniens.
die jungs haben das mit der rundheit und dem steg halt nicht so toll auf die reihe bekommen.
bei dem langen, dünnen zylinderfuss haben die das erst auf die reihe bekommen nachdem ich ihnen mal ein paar tipps hinsichtlich einer büchse zum honen gegeben habe. den steg haben die glatt vergessen zurück zu schleifen :thumbsdown:
hast du mal ein paar bilder wo man einige fertige zylinderlaufflächen sehen kann?
Bearbeitet von PXler
Ich könnte mir vorstellen, dass da in Deutschland beschichtet wird, aber vielleicht nicht unbedingt offiziell, sondern eher "auf der Nachtschicht". Vielleicht deshalb der etwas zurückhaltende Umgang mit Informationen. Ich vermute aber, dass ich einen größeren Rollerhändler, gar nicht so weit weg von Kornwestheim, kenne, der einen ähnlichen, wenn nicht den gleichen, Weg geht. Wenn dem so ist ist das Ergebniss auf jeden Fall top. Das aber nur als Vermutung.
Ich würde den KreidlerRS aber auch bitten, ein Topic im Dienstleistungsbereich auf zu machen. Erstens geht's dort nicht so unter wie hier, das heißt man findet das Angebot auch einfacher, und zweitens gehört's ja auch irgendwie dort hin.
Entschichten geht auch bloß Dauert so es genau so Lange ich will ja keine unnötigen Kosten wegen Versand mir machen.Kannst auch selber Entschichten mußt Salzsäure dafür nehmen aber Dreh bloß alles raus was aus Eisen ist sonst ist das weg oder mit Abkleben mit Handelsüblichen Silikon das geht aus.Aber wozu nur entschichten Tuning geht auch so Dauert nur Länger.Und nö keine Nachschicht und nö Deutschland.Und wie macht man ein Topic im Dienstleistungsbereich.Was das für eine Beschichtung ist ich nenne sie Technosil alle anderen Namen könnten geschützt sein.Gruß Frank
Nein du mußt garnichts Entfernen der Zylinder sollte nur Sauber sein Bitte,habe schon Zylinder gekriecht da habe ich gedacht ja waren die im 2 Weltkrieg im Einsatz so Verschmutz kamen die an bei mir.Und nie den Kolben vergessen bei zu Legen und das gewünschte Einbauspiel angeben z.b 4 Hunderstel jeder will was anderes haben deswegen Bitte dann mit angeben.Ach kann nur Aluzylinder-Beschichten bei Graugußbuchse oder Graugußzylindern muß ich passen genau so wie bei Sacklochzylindern wie von Kettensägen z.b. Und nochmal wie Lege ich ein Topic im Dienstleistungbereich an.Gruß Frank
Hat wer Kontakt zu ihm?Ansonsten hat hier wohl wieder der "KasKup" zugeschlagen :thumbsdown:
Gruß,Maik
nö, in nem anderen forum werden auch zylinder gesammelt, scheint der selber herr zu machen und auch nich zum ersten mal da in den anderen forum
Wär Fragen hat kann gerne Mailen an:Frankie200269@Aol.com.Gruß Frank
Vllt lieber email nutzen wie von ihm gewünscht?
Habe einige Mails aus den Forum auch Beantwortet bloß kamen die dann wieder als Mailer-Demon warum weiß ich nicht.Möchte deswgen Bitten doch an zu Rufen oder ne Mail an Frankie200269@Aol.com zu Schicken.Gruß Frank
Würde ich auch empfehlen dabei kommt es auch drauf an welcher Hersteller hat den Kolben gebaut.Und ist es ein Schmiedekolben oder ein gegoßener ein Schmiedekolben dehnt sich nicht soll viel aus wie ein normaler Kolben.Frage an euch Scooterfahrer habt ihr schon mal Barikitkolben verbaut ab 55mm und falls ja wie sind die so.Gruß Frank
Hi,
kurze Anmerkung: BITTE NICHT "Scooter" !
Das hier is n BLECH roller FORUM! Heisst zwar GSF aber im Deutschen sollte man bei unsrer Sprache bleiben :crybaby:
Paar Satzzeichen werden hier auch gern gesehen - seh das nicht als Kritik sondern nur als Hinweis, o.k.?
Ansonsten - Weiter so! Coole Sache wenn das was vernünftiges ist!
:thumbsdown:
G
AUGUST
Ich habe heute trotz 15 jähriger (gut in den Maßstäben hier jungen, aber trotzdem) Rollerfahrerkarriere gerade zum ersten mal das Wort Barikit gehört oder gelesen.
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
