Aufgrund Familienzuwachses und demzufolge weit weniger Zeit für meine italienischen kleinen muss ich leider meine Sammlung verkleinern und oder umstrukturieren.
Ich habe hier zwei Spezial zu verkaufen.
Sie gehören mir und stehen in Witten, sonst nirgendwo.
Haben möchte ich für das Paket 2000 Euro auf einer Basis des Verhandelns.
Die schwarze hat nen Polini 102 über Drehschieber, Rennwelle, verstärkte Kupplung, original Piaggio Banane und24er Dellorto. Sie läuft sehr gut, bremst auch schön, blinkt und leuchtet. War mal ne 4fach Blinker und hat 12Volt.
Die grüne hat keinen Motor mehr.
Papiere gibts zu beiden dazu. Und beide haben einen Bitubo verbaut.
Ich würde das Paket auch gegen eine Primavera oder einen wirklich ganz exzellenten Roller (Smallframe, bitte keine PK) ohne Motor tauschen, denn ich haben noch einen giftigen, neu aufgebauten Malsossi, der nach Verwendung schreit.
Anfragen bitte per Mail, geschlachtet wir net.
Gruss
Leider ist ein angekündigter Tausch nicht zustande gekommen (das Angebot seinerseits entsprach leider nicht seiner blumigen Beschreibung), deshalb ist das Paket noch zu haben.
Ich habe leider keine Zeit mehr zu schrauben, deshalb bitte keine halbfertigen Kisten mehr anbieten.
Deswegen tausche ich ja zwei ehrliche und gute Kisten (by the way, Papiere sind vorhanden) für eine (aber sehr gute) ein.
Kann auch Largeframe oder Smallframe oder sonst etwas sein, Wertausgleich ist auch möglich.
Letzter Versuch,
geschlachtet wird nicht, wenn nix geht wird eingemottet bis mein Sohn gross genug zum schrauben ist.
gespannter Gruss,
newasy
scooterlenni war der erste, der sagt er kommt abholen.
rost nur marginal, lackierung könnte besser sein, aber ist das nicht immer so?
gruss ausm verschneiten pott.
Hi,
schöne Teile... aber ich suche wenn ich Tausche oder in Zahlung nehme keine Smallframe...
Wenn du eine Sprint oder Rally hast , dann gerne
Findest bestimmt sonst einen Abnehmer...
sind ja gut in Schuss....
mfg
andre
    • Gut  O.k.  Sicher längen sich die Züge noch etwas. Nein, das kann kaum sein.   Wenn der Auspuff neu ist, kann dieser nicht schon wieder zugesifft sein, außer es wäre nach der Revision über einen längeren Zeitraum der Benzinhahn dauerhaft offen gewesen und die Schwimmernadel hätte nicht richtig dicht gemacht. O.k. Ich traue den Nachbau-CDIs nicht sehr, aber wenn du drei CDIs getestet hast und auch die Widerstände o.k. waren, dann sollte die CDI nicht die Ursache sein.     Welcher Vergaser ist montiert? Ist der Vergaser passend auf dein Setup (DR177, Polini-Box-Auspuff, Ansaugart) abgedüst? Wenn ja, wie wurde der Vergaser abgedüst? Welche Düsen (HD, ND etc.) sind aktuell verbaut? Sind die Düsen alle sauber und durchgängig?   Choke: Funktioniert der Choke korrekt? Also wirkt dieser, wenn er gezogen wird und geht nach beim Schließen auch wieder vollständig in die Ausgangsstellung zurück?
    • Hallo zusammen! Fährt hier jemand eine Cosa 125 FL mit einem DR 177 und Si 24/24 H, Auspuff Original? Die Bedüsung ist bei der Cosa 200 ja im Originalzustand recht mager mit einer HD 92, 125-er noch kleiner. Ich habe jetzt mal aus PX-Sicht auf der sicheren Seite mit einer 128-er angefangen, dann 125, 122, 120 und aktuell 118, ZZP ist 19 Grad vor OT. Sie läuft eigentlich ganz gut bis auf ganz gelegentliche(!) kurze Stotterer im mittleren bis oberen Drehzahlbereich, allerdings liegt der Verbrauch nun seit 3 Tankfüllungen bei rund 5,5 Liter/ 100 km/h. Daher habe ich die Befürchtung, dass sie immer noch viel zu fett läuft, Kerzenbild ist normal dunkelbraun bis schwarz, aber ich glaube, das Synthetiköl hinterlässt eh kaum Spuren. Ich möchte nur ungern mit der 92-er weiter machen und dann nach oben gehen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, bevor ich mir noch 20 Hauptdüsen kaufe, ansonsten teste ich die 92-er mal kurz... Vielen Dank vorab!
    • Wo/wie laufen bei Euch denn die Züge am Auspuff vorbei? Sind die irgendwie in Glasfaser eingepackt oder ist das kein Problem mit der Hitze vom Krümmer?
    • Jaaaaaaaa, dann musst Du aber schon mindestens auch so aufsprechen wie in den beiden begleitenden Verkaufstexten. Sonst wirkt das null authentisch.
