Hallo an alle,
wollte auf meinen Pinasco 177er ein leichters LüRa draufbauen. PK is mir vom Gefühl her zu leicht, also eher Elestart Lüra. Hab da zwei gesehen, aber was is denn zwischen den beiden der Unterschied?
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/50024000/Lufterrad+PIAGGIO+P200EPX200E.aspx
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/50023000/Lufterrad+PIAGGIO+P80XPX80E.aspx
Kann man doch beide auf nen 125er Motor draufbauen oder? Denke dass das mit den gebogenen Schaufeln besser kühlt oder?
Gibts eigentlich nen Einfluß vom Lüra auf die Drehzahl? Dreht schneller hoch klar, aber drehts dann auch allgemein höher?
Danke und Gruß
die geraden schaufeln wurden meines wissens nach bei 80-125er reusen verbaut
die gebogenen bei cosaken und 200er pxen
wenn dein motor nicht allzu heiss wird sollte das gerade lüra reichen
ps. hätte noch ein fast neues 200er hier liegen...
Danke mal für Eure Antworten
Warum ist das PK vom Gefühl her zu leicht? Schon damit gefahren? Ich hätte andere Gründe das nicht zu nehmen.
Naja so wie ich hier gelesen hab und ein Bekannter von mir meinte soll das geringe Gewicht des PK-Radls zu einem unruhigem Lauf führen. Außerdem schlechter kühlen, da kleiner. Was weißt Du denn noch für Gründe?
Is halt ein Alupinasco als Tourer drauf. Der sollte an sich ja ned zu heiß werden. Aber er sollte auf keinen Fall klemmen, weil er doch zu warm wird. Klar, richtig abgedüst sollt er auch sein, versteht sich.
Gruß Max
Alles bis 1500g führt noch zu keinem Unruhigem Lauf. Is natürlich empfindungssache.
Kauf dir das von der 125er mir geraden Schaufeln. Bläst immer noch um einiges mehr als ein PK,und reicht für deinen Pinasco 5 mal aus!! Gebogene Schaufeln kühlen zwar am meisten,kosten aber auch Leistung. Bei den geraden hast du beides. Weniger Gewicht als beim 3KG Rad, und die meiner Meinung nach besseren Schaufeln !
Bearbeitet von schoeni230
Ich hätte wenn die Luftmenge des PK Rades eingebracht. Zu leicht ist das nicht, da bin ich eher gleicher Meinung mit schoeni230.
Das Angebot vom polinist ist Preislich nicht schlecht, da noch ein bisschen Gewicht runter und gut ist.
Bei nem Aluzylinder würd ich aufs Pk setzen,das ist nicht zu leicht!!!!
Es läuft rund und kühlt ausreichend
Nen abgedrehtse elerad würde mich auch mal reizen :-D
Bin sogar HP4 und Pinascorad Thermisch problemfrei gefahren
Bei den ganz leichten fehlt dir halt nen bischen schwungmasse und damit Komfort
Also vielleicht doch PK-Radl? Hab hier bei mir ja noch eins rumliegen. Nur is da ne Schaufel abgebrochen. Werd am Wochenende mal ein Bild davon machen und hier reinstellen. Würd gern mal Eure Meinung hören....vielleicht nutz ichs ja dann doch.
Tendier aber eher zu nem Elestart mit besserer Kühlleistung...hab a bisserl schiss....
Wie schwer ist das LML LüRa denn wohl? Auch die üblichen 2,1 Kilo?
Steht bei SIP doch dabei. 2200gr.
Ohne Kranz dann wohl so um die 2000gr.
Das Rad bei LTH ist ja um einiges günstiger,
das Bild aber auch um einiges misstrauenenserweckender.
Kann vielleicht Jemand was dazu sagen?
ich kenne die inderlüras zwar nicht aber bei den drehzahlen von malossi motoren riskiere ich keine experimente
der preis ist zwar toll aber für paar eus mehr gibt es leckere gebrauchte lüras
bin ja Polinifahrer :-D
Aber prinzipiell hast du schon recht.
Das Piaggio-Zeichen auf den Rädern ist ja eher
Makulatur im Sinne von Lizenzbau, oder?
Das käme in dem Fall beim großen Teileanbieter ja ganz anders rüber
Bearbeitet von discotizer303
Brauchst keinen Schiß zu haben...meinem Kumpel ist eine Schaufel abgebrochen, der fährt das Teil mit einem Polini. Hat überhaupt keine Probleme.
Danke mal für Eure Antworten. Hab hier mal das Lüra fotogrfiert. Hab das wohl falsch in Erinnerung gehabt, Schaufel war doch ned abgebrochen, aber teil ein bisserl angekratzt und am Rand ein Stück ausgebrochen. Kann man das so fahren? Oder weg damit?
Danke und Gruß
Max
PS nicht vom Pfeil stören lassen!
Danke und Gruß
Max
Ich würds runterdrehen lassen!
Aber gehen würde es auch so,werden halt nur die lager nen bischen mehr belastet
Das HP4 läuft auch nicht 100pro rund
minimal bis zum ausbruch abdrehen dann muss gut sein
wenn kein pedant bist kannst das lüra sicher auch so fahren ohne grosse konsequenzen
russische metode wäre auf der anderen seite auch etwas ausbrechen :-D
Was würd denn abdrehen kosten? Wenn mich das au wieder 50-60 kostet, dann würd ich gleich eher ein Elestart kaufen und das als super-mega-hyper-Tuningteil in der Bucht rangeben!
Danke und Gruß
Max
Nee, auf keinen Fall fahren...weg damit!!! Schick zu mir ich entsorge das, ist Sondermüll.
Draufbauen, losfahren Spaß haben. Das sieht doch hervorragend aus. Der kleine Ausbruch macht mal gar nichts.
Jedoch unbedingt abblitzen, die PK Räder liegen oft saftig daneben...
Bea sagt: Abdrehen sollte nicht mehr als 20€ kosten, ansonsten hat dein Gegenüber vor dich über den Tisch zu ziehen.
und: PK LüRa und Polini harmonieren fantastisch...ich täts auf keinen Fall gegen ein Elestart tauschen.
Bearbeitet von Eckenflitzer
    • Ich hoffe du schneidest bei einer originalen ETS nicht die Trennwand raus damit der Auspuff passt........nicht flasch verstehen, bin ja eher so der Typ "ScheissaufOlack", aber das würde echt weh tun
    • Wurdest du zum Polizeipräsident befördert?
    • Ich schrub doch, einmal alles mit scharf
    • Ich behalte mir meinen jugendlichen Charme und unbedarfte Neugier bei, auch wenn das Kraft kostet.   Was dieses an seine Grenzen führt, ist andernorts aber auch hier diese Menschengruppe, welche erbost nach unten, hinten und woanders hin boxt.   Rein faktisch gibt es nur eine Gesellschaftsgruppe, welche sich immer weniger und mit fatalen Folgen aus der gesellschaftlichen Verantwortung stiehlt, und das sind keine BürgergeldempfängerInnen, Geflüchtete, Transsexuelle, oder Menschen, welche sich vom 0815-Deutschenbild abheben.   Die Statistiken sind da recht eindeutig wie Überreiche sich selbst in Corona-Zeiten immer weiter dumm und dämlich stoßen, und mit Steuervermeidungs-"Modellen" unser Land schädigen.   Wer von Clan-Kriminalität spricht, kann ja mal zum Quandt-Clan recherchieren.   Deren Vertreter sehen natürlich auf Schwarz/Weiß Bildern total toll aus, und natürlich würde man auch gerne mit seinem Privatjet nach Sylt düsen, oder auf Einladung von Herrn Müller, mit diesem Symphaten an der Cote d Azur Champagner schnaseln, oder eben nicht.   Geflüchtete für marode Straßen verantwortlich zumachen, zeigt auf jeden Fall, das im Oberstübchen und charakterlich echt was schief läuft. Wenn man dann noch unreflektiert Ausgaben, ohne Habenseite gegen rechnet, kann man den ForenmitgliederInnen nur wünschen, das diese nicht selbstständig sind. Auf der Geschäftstüchtigkeit wird kein Segen liegen.   Als kleine Impression für alle, welche jetzt keifen " jetzt können die Syrer sofort zurück" !   8% aller tätigen Ärzte haben einen syrischen Hintergrund, da sind Pflegepersonal und eure Amazonboten und Logistiksklaven noch nicht eingerechnet.   Die Entwicklung bei UkrainerInnen dürfte noch rasanter verlaufen.   Ich wünsche jedem vom Krieg Gebeutelten, das er in sein friedliches Heimatland zurück kehren kann, wenn er will. Wenn er/sie hier bleiben will, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, die Integration zu weit fort geschritten ist, aus Angst vor neuem Kriegsausbruch, oder weil er/sie masochistisch darauf steht sich von durchgeknallten Ossis ( und Wessis ) beleidigen und bedrohen zu lassen, find ich das für die Zukunft unserer Wirtschaft großartig.   Wenn man Verschwörungstheorien braucht um im Leben klar zu kommen, kann man ja mal den Gedanken auf sich zulassen, das es diese Kriege nur gibt, und lange von "uns" am Kacken gehalten werden, damit wir genug billige Sklaven geliefert bekommen.   Das alles kostet natürlich Geld, womit sich der Kreis wieder schließt, für die Generation, welche wie keine andere zuvor Vermögen vererbt bekommt.   Wenn es also an allen Ecken und Kanten fehlt, liegt das nicht am mangelnden Vermögen, sondern an der schlechten Verteilung dessen.   Das hat übrigens nix mit Sozialismus zu tun sondern mit Milchmädchenrechnung und der positiven Wahrnehmung der sozialen Marktwirtschaft, welche von asozialen, neo-liberalen Wixern über Jahrzehnte ausgehöhlt wurde.   Sowas lässt sich in einer Demokratie leicht umkehren, oder maximal befeuern, wenn man die Neoliberalen Wixxer und Kniebeuger der von Hayeck-Stiftungen anhechelt.
    • Moin, wie weit zieht man die nadellager der Bremsankerplatte bei der Px lusso ein? Zur Tachoschnecke hätte ich jetzt bündig gedacht. Aber wie ist es außen zur Lenksäule, wo dieser V Gummiring, die dünne Scheibe und der dünne Gummiring noch mit hin kommen? Gibt es da einen mm Wert?   Danke
