ich wurde gebeten, einen ha- motor einer 52er schaltgestänge zu restaurieren.
nach der ersten optischen sichtung dachte ich:
"naja, drei intensive arbeitstage und das dingen ist wieder zusammen!"
mittlerweile ist das motto: "einmal alles komplett bitte" daraus geworden.
aber seht selbst; die fotos sprechen für sich.
die schaltraste und das kickstartersegment waren ausgeschlagen, die trommel riefig, die kuwe kam mir beim zerlegen in teilen entgegen (riss in einer wange), die kuwe-lagersitze mussten erneurt werden, der zylinder nachgehohnt und der kolben überholt werden. die dichtfläche des ansaugstutzen war eingedrückt und musste gerichtet werden...
Bearbeitet von andreasnagy
hier noch weitere bilder. die primärfedern waren gebrochen, die achse der motorschwinge war gerissen und die gummis ausgeschlagen.
die führungen am kulu-korb waren eingelaufen ...
Recht hast Du, wenn schon dann richtig !
Wenn ich meine Motoren nicht selbst machen würde, hättest Du einige Aufträge :-D
Weitermachen
Schönen Gruss
Gerhard
Weitermachen
Schönen Gruss
Gerhard
Lieber Gerhard!
So ist es ja nicht, denn du findest Gott sei Dank auch noch Zeit, meine Motoren zu machen.
Danke
Herbert
und noch ein paar fotos...
hier die überholten lagersitze:
der nachgehohnte zylinder mit den typischen auswaschungen an den ein- und auslasskanälen und unterhalb der kompressionskante:
der instandgesetzte kolben mit neuen ringen:
kontrollvermessung der reprowelle:
remontage der antriebswellenlager:
einbau der kuwe-dichtringe:
weiter gehts morgen ...
weiter gehts... langsam wächst alles wieder zusammen.
anbei noch ein foto von der beschädigten dichtfläche vorher und nachher. eine konisch abgedrehte nuss präpariert plus erwärmen der beschädigten fläche und schon sieht das ganze wieder ganz passabel aus.
heute war der vergaser dran. schön zu sehen, wie sauber dieser deutsche vergaser gearbeitet ist!
die schwimmernadel war eingelaufen und musste neu eingeschliffen werden.ansonsten waren keine übermäßigen verschleißerscheinungen sichtbar.
morgen gehts weiter mit der zgp...
Sehr sehr schöne und gewissenhafte Arbeit! :-D
Vielleicht behalte ich meine 51'er HA ja doch...? :-D Dann komme ich sicher auf dich zurück!!!
gerne! ich bin dir noch eine antwort schuldig! pn kommt, wenn ich im keller war...
gruss
andreas
endspurt!
einbau zgp, zündstreckenkontrolle, einstellung zzpt nach hoffmann- werkstatthandbuch und zusammenbau von schwinge und motorblock.
morgen erfolgt noch der funktionstest!
nachdem ich gestern endlich meinen verliehenen motortester zurückbekommen habe, konnte ich den testlauf durchführen (fotos stelle ich heute abend ein):
motor einbauen, sprit rein und 2x kräftig mit gezogenem choke kicken und schon brummte der motor los! so muss das sein!
danke für eure aufmerksamkeit und rege anteilnahme...bis demnächst
andreas
neu verkabeln hat gereicht, die spulen waren ok. die "fette" bosch- z.spule ist im gegensatz zu den italienischen magermilch-spulen fast nicht kaputt zu kriegen- das muss aber der dauertest ergeben...
  • 5 Monate später...
Hallo Andreas,
wirklich saubere Arbeit! Hab da mal eine Frage: Was machst du bei Motoren wo die Kickstarterverzahnung verschlissen ist. Hab da mal einen Motor gemacht der hatte vorher null Kompression, was auch kein Wunder war bei dem Zustand. Auf jeden Fall konnte man den Kickstarter super durchtreten und der Kolben bewegte sich auch. Mir viel aber auf, dass die Stirnverzahnung vom Kickstartersegment ziemlich verschlissen war. Damals hatte ich einen zweiten Motor offen der fast jungfräulich war was das Getriebe angeht. Hätte mal gesagt da war gut 1mm Unterschied von der Höhe der Verzahnung. Nun nach dem Zusammenbau hatte der Motor natürlich wieder eine vernünftige Kompression, aber der Kickstarter ging gelegentlich leer durch. Da man vorher nicht weis ob dieser nun greift oder leer durchgeht ist das auch ziemlich ungut beim Starten. Nun zu meiner Frage: Was machst du bei solchen Motoren? Kann man die Verzahnung nacharbeiten? Kennst du wen der sowas macht?
So ein neuwertiges Kickstartersegment hat man auch nicht alle Tage als Ersatzteil liegen.
Und dann fällt mir noch das Thema mit den Kurbelwellensimmerringen ein. Hat schon irgendwer die Blechummantelung nachgebaut? Bei vielen Motoren wird die ja wie bei Sprint-Motoren mit dem Simmerring rausgeschlagen und entsorgt. Für die Hoffmann gibt´s aber nur die Simmerringe alleine.
Gibt´s da schon was?
Also noch viel Spaß beim Schrauben!
Norbert
hallo norbert,
bisher habe ich noch kein derart stark verschlissenes kickerritzel gehabt. ich kannte allerdings mal jemanden, der trotz verkantetem kickerritzel munter mit dem roller weitergefahren ist. das hält auf dauer kein gehärtetes bauteil aus!!
1 mm höhenunterschied ? das ist wirklich viel! da dürfte von den zahnflanken ja kaum noch was übrig sein! nacharbeiten der zahnflanken halte ich für nahezu unmöglich und mit grossem aufwand verbunden. ich würde da eher nach einem gebrauchtteil gucken. dann muss man sich aber auch den zustand des getrieberitzels angucken...
bei durchrutschenden ritzeln vermute ich oft auch eingelaufene oder stark komprimierte andruckfedern. die sollte man selbstverständlich i.r. der instandsetzung austauschen, da sie gerne brechen und die wandung in ihrem sitz im segment oft stark angerieben wird.
die blechtöpfe hat m.w. bisher niemand nachgefertigt. im prinzip dürfte das nicht allzu schwer sein, sowas anzugehen. mich wundert es auch, dass ausser dir bisher noch nie jemand probleme damit geäussert hat. ich habe noch 2 nos-teile hier, die man für eine nachfertigung verwenden könnte.
wenn noch mehr bedarf an den blechaufnahmen besteht, würde ich mich mal um eine nachfertigung kümmern...
andreas
  • 11 Monate später...
ich muss noch mal aktuelle bilder von einem überholten ha-motor in ner geilen transportkiste posten. geile verpackung!!
endspurt!
ich mache gerade eine Hoffmann HA. Hab heute den Motor mit Retro-Kurbelwelle vom PIS und neuem Kolben zusammengebaut. Jetzt ist die Kolbenkante wie auf dem Foto von andreasnagy bei OT ca 5mm unter der Zylinderkante. Ist das so? Woher bekommt man passende Dichtungen?
Danke
Klaus
    • Keine Ahnung welche das sind, zur Not würde ich halt einfach mal härtere nehmen oder Innenfedern hinzufügen!
    • Ganz kurz, ich habe die Tabelle auch nur selber mal bekommen und bin nicht der Ersteller. Somit nicht kreuzigen  Ich weiß leider auch nicht, nach welcher Norm der Flammpunkt hier angegeben ist, da gibt es nämlich auch glaub min 3 Verschiedene.   Zum Motul 710: Stimmt, im Datenblatt von Motul ist es 154°C. Scooter Center schreibt z.B. 94°C und auf anderen Seiten steht wirklich 88°C. Schon krass der Unterschied. Zum Fuchs: Ich weiß nicht welches hier genommen wurde. Gibt ja verschiedene Varianten vo Silkolene. PRO, PRO2 COMP, COMP2, KR,...
    • Hallo philwal, ich habe eine ACMA GL150 mit dem BGM Kit und dem BGM Ansaugstutzen verbaut. Ja es passt nicht alles auf Anhieb. Ich habe aber auch nur einen kleinen 19.19 SHB. Ich meine das die PHBL Reihe auch sehr groß ist (scheint mir auch eher gross  dimensioniert für den Motor ??!) , und es platzmäßig eher eng zugehen wird -> Kontakt Benzinhahn und Tank unten. Der Gaser muss schon weiter raus. Ich habe einen universal Ansaugstutzen (Benzinfester Gewebeschlauch)  aus Ebay KZ verbaut, ablängen und den Gaser vom ASS dort platzieren wo's passt.   Zur Wippe kann ich nichts weiter sagen. Ist der Bowdenzug des Gaszugs schön verlegt?
    • Mein 12ps Zylinder ist mit der dichtung aus dem Set verbaut. Zusätzlich ist noch fussdichtung vom Zylinder drinnen. Eventuell liegt da mein Problem
    • Das Fuchs Silkolene ist auch kein mineralisches ÖL aus´m Jahre 1998.
