hallo
habe meine v50 die einlässe und dreschieber gefrässt
102ccm polini neu übersezung 3,00 rennwelle membran ansaugstuzen 20 20
habe den motor neu abgedichtet wolte einen test lauf machen,wen ich den kickstater trete kommt kein bezinin
den zilinder,die zünd kerze wiert nich nass , es kommt ein ganz helles feif ton in der nehe fon
nasaugstuzen was kann das sein oder arbeitet der membran sauger so mit dem gereuch
bitte helfe
cohlbän irschtik urm trinn? :-D
edit: mal ehrlich. klein schreiben tun hier ja sehr viele... :-D
aber versuch dich doch mal bidde n bissl in satzbau, zeichensetzung und rechtschreibung zu verbessern..
mfg basti
Bearbeitet von rod'n'roll
hallo
habe den motor neu abgedichtet und einen neuen zilinder eingebaut
wen der kolben nach unten gehet fpeift es ganz kurz was kann das sein
der zielinder bitte schreibt mir
gruss ferdi
hallo
gruss ferdi
du musst ja jetz nich zwei mal die woche ein topic mit dem selben thema eröffnen, oder!? :-D
klick
rod´n´roll hatte bereits gefragt, ob du den kolben richtig rum eingebaut hast. der pfeil muss richtung auslass zeigen. sind deine kolbenringe in ordnung? hast du mal die kompression gemessen? ist dein motor überhaupt scohn angesprungen? aus welcher stadt kommst du überhaupt? vielleicht kann sich jemand aus deiner nähe deinen motor angucken.
viel erfolg :-D
