Ich hab an meinem Lenkerkopf (125LI 2.serie) einen Lichtschalter der hat einen Knopf für die Hupe und einen wechselschalter für Fern- und Abblendlicht.
Ist der original?
Dann suche ich eine Schaltplan für mein Eisen, denn ich weiß nicht, was über den "Gleichrichter" und was direkt angeschloßen gehört.
Der schaltplan auf Scooterhelp.com ist anders als meine Verkabelung. (anderer Lichtschalter)
Und ist das normal, das alles so vibriert wenn man fährt?
Habt ihr da irgenwelche Gummis beigelegt?
Ist das normal, das man fast keinen Weg zum Kicken hat?
Da ist so ein Ausschnitt in der rechten Seitenbacke.
Gehört das der Kickstarter rein.
Wenn ja, dann ist es ein falscher od. er gehört weiter nach oben gebogen.
Ansonsten ist eigendlich alles klar.
mfg Andi
Bearbeitet von andi177
Ist der original?
Eigentlich schon.
denn ich weiß nicht, was direkt angeschloßen gehört.
Keine Ahnung, ich mach es immer irgendwie so, das alles geht.
Hihihihihi. Das gehört so, is ne Lammi. :-D
Nach oben ist der Weg von dem Motor begrenzt, nach unten nur durch die Schieflage. :-(
- gonzo
wie sieht dein lichtschalter denn aus? ist das ein kippschalter, mit dem du von Abblendlicht auf Fernlicht umschalten kannst? - dann braucht du dazu ein Zündschloss (normalerweise haben LIs 'n killschalter und 'n "mehrstufenlichtschalter") - dann besorg dir bei Scooterhelp den Schaltplan von der TV175 Serie 2 - daher stammt der schalter
Gummis kommen zwischen Beinschild und rahmen, zwischen Trittbretter und rahem, und dann halt an Backen, Kotflügel und Kaskade, sowie Rücklicht
und ja der Ausschnitt in der Backe ist für den Kicker
Der Schaltplan von der TV175 hat ja eine Batterie.
Aber der Schalter ist glaub ich gleich.
Wieso hat meine serie2 einen anderen Lichtschalter als andere?
Weiß jemand, welche Lampen genau reingehören? (alle Werte bitte)
Und mir kommt vor, das es wie bei einer 50S ist, wenn das Bremslicht durchbrennt dann ist der Bremslichtschalter wie ein Abstellknopf.
Darf ich mal fragen ob das der originale Kabelbaum ist? Wenn ja, dann raus damit. Der ist doch bestimmt älter als 30 Jahre, damit wirst du keinen Spass mehr haben. Hier ein Kabelbruch, da ein bisschen korridiert und am besten noch Isoband zum flicken. Der Bremslichtschalter sollte auf jeden Fall nicht beim öffnen, den Motor ausmachen. Ein Kabel kommt vom Verteiler, eins geht zum Bremslicht.
Ich fahr nur noch selbst gemachte Kabelbäume, bei denen auch gleich alles Unsinnige wegbleibt ( da keine Batterie, brauch ich auch keine 4 Zündschloß Stellungen). Neue Kabel ( insbesondere, die Erdungen!!), neue Kabelschuhe und die Lötstellen erneuern. Dann weiss man auch woran es liegt, wenn mal etwas nicht funktionieren sollte. Kosten liegen bei knapp 20 ? fürs Material ( geht auch günstiger) und dauern tut das ca. 2 Stunden ( in Ruhe, mit dranhalten und ausmessen). Danach kann sie dir wegen sowas schon mal nicht mehr abkacken.
- gonzo
Also ich habs mir bei den Vespen bisher auch immer angewöhnt die elektrik komplett selbst neu zu machen! dieses italienische wirrwarr versteht ja kein mensch! :-D und bei ner lamy dürfte das ja alles noch einfacher gehn mit dem kabelbaum (nehm ich jetz ma an) ... meist hat man ja schon mit 3-5kabeln alles was man braucht! ich würde auch empfehlen ... raus damit und neu machen, so dass es logisch is! :-(
Man brauch bei ner Lammi halt nix durch irdndwelche Löcher durchziehen, einfach am Rahmen lang und gut. An der Dicksten Stelle meines Kaqbelbaums, hats 4 Kabel. Die Belegung der Schaltereinheit ist eh vorgegeben, die Hupe kriegt 2 Kabel, die Zündung hat nur ein Kabel, das nicht an die Zündung geht und vom Lenker kommt noch das " Kill" Kabel, fertig. Schön Schrumpfschlauch drum, ein paar Kabelbinder und et läuft.
- gonzo
aus dem grund meinte ich ja "is bei der Lamy bestimmt noch einfacher". ich mach das meist so, dass ich bei den vespen von der grundplatte zum spg-regler geh und von dort mit einem DICKEN kabel nach vorne in den lenkkopf und dort ne "plus"klemme mach und alles abzapf, was "plus" will (hupe etc)! masse eben direkt im lenkkopf! ich versteh nich, warum die masse in den kabelbäumen immer mit durchgeschleift is! :plemplem: is bei der lamy auch so, dass "kurzschluss gegen masse" "motor aus" bedeutet??? das würde dann ja auch heissen, dass der bremslichtschalter vom andi177 nen kurzen fabriziert, oder?!
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
das beinschild ist entlang der struts mit ca 3mm dicken gummipuffern festgemacht. die gummipuffer benutze ich auch unter den rear floorboards. dann sollten noch gummis an den querverstrebungen bei der seitenbacke sein. dann vibrierts die nicht mehr alles lose.
-arne.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
