Nein !
SS180 ist driekt, sprich "kolbengestuert".
Rally 180 ist drehschiebergesteuert, hat ein Fenster im Kolben, das zur anwendung bei der SS180 geschlossen werden müßte.
Der Aufwand steht nicht unbedingt dafür, ausser du verbaust einen 200er Kolben, um mehr Hubraum zu erzielen !
vielleicht eine blöde frage: sind die kolben der 180 ss und der 180 rally exakt gleich und kompatibel?
Der Rallykolben hat ein Fenster, der SS-Kolben nicht.
Hauptunterschied ist aber der Durchmesser: Die Rally hat ja nur 57mm Hub, die SS 60mm. Um auf gleichen Hubraum zu kommen ist die Bohrung unterschiedlich.
Korrekt !
Den Unterschied im Hub hatte ich vergessen !
