NEUER PREIS VB 1400?
Vespa PX 200 Lusso Cutdown
Bj.:1984 TÜV 10/2010
Motor:
- 210er Malossi (Kolben überarbeitet, Fenster im Zylinder vergrößert u. Boostport geöffnet)
- AF-Zentralkopf mit angepasster QS
- Keine Fuß- oder Kopfdichtung, damit der Wärmeübergang besser ist
- Langhublippenwelle
- Elestarter Lüfterrad
- MRB Ansaugstutzen mit Yamaha RD GFK Membranplättchen
- Kanäle wurden im Motor angepasst
- Einlaß wurde auf max. Größe gefräßt (bis einschließlich zum Vergaserwannenschraubengewindeloch)
- 23/65 Primär mit org. Gangabstufungen und 120/90/10 Reifen
- Zündung auf 18° geblitzt
- Dellorto 25er Vergaser (steht aber 24er drauf)
- Mikuni Unterdruckbenzinpumpe (saugt den Tank bis zum letzten Tropfen leer, bin schon ohne Benzin liegen geblieben)
- Verbrauch je nach Fahrweise zwischen 4,5 und max.6 Liter
- Scorpion Edelstahlauspuff mit verbesserter Halterung und KTM Auspuff Silentgummis
- Motorausschalter, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist
- VMax Fast wieder bis zur 0 :-D
Fahrwerk:
- vorne PK Dämpfer mit Worb Feder
- hinten Px Carbone Dämpfer mit Worb Feder
- 3.50-10 Reifen vorne
- 120/90/10 Bridgestone Molas Reifen hinten
Rahmen:
- Beinschild u. Trittblech gekürzt
- Heck gekürzt
- Pm (Stoffi) Einzelsitzbank
- Lusso Tank ohne ?Ölrohr?, damit mehr Fassungsvermögen für Benzin; Tank ist abschließbar (mit angepasstem Tankdeckel)
- Dropbar mit umgearbeiteten Halogen Kellermann Blinkern, damit die Hella Lenkerendenblinkergläser mit geometrischer Sichtbarkeit
drauf passen
- Dropbarabdeckung mit GFK nach vorne verlängert
Der Rahmen wurde gesandstrahlt und dann mit einer speziellen 2 Komponenten Bootsgrundierung behandelt, die sogar
Osmose fest ist!!!!.
Mit anderen Worten, man könnnte auch den Vespa Rahmen ins Wasser legen und er würde nicht Rosten!!!
Eigertragen sind:
- Rahmencuts
- Dropbar
- Lenkerendenblinker
- Breitreifen
- Einzelsitzbank
- Pinasco 215er Zylinder
- Auspuff
Kotflügel, Spoiler, keine Backen , ebenso der Gaser, da er die selbe Größe hätte wie der originale, bräuchten nicht eingertragen zu werden (O-Ton TÜV Prüfer).
Wer den Malossi noch eintragen will, ist ja kein Problem, da ja Bj. 1984.
Ach so, Standort ist Köln.
NEUER PREIS VB 1600? :-D
Grüße, Ralf
Angehängte Miniaturbilder
Bearbeitet von DR. Cut
Gast
    • Ok, wieder was gelernt...   Meine Aussage resultierte aus persönlicher Erfahrung mit einer RSV, die ich einige Zeit abgeschlossen hatte und bei der es in zwei Fällen (unverschuldete Verkehrsunfälle) ein ziemlicher Kampf war, die Kostendeckung zu erhalten. Hab dann die RSV wieder gekündigt.
    • PX alt hat doch nur diese schwarze Box, wo die Kabelschuhe reinsortiert werden oder täusch ich mich da? (Hab das Ding schon vor langer Zeit rausgeworfen...)   Ich seh da als Alternative mit mehr Plätzen entweder (billich aber wahrscheinlich krieg ich hier wieder -Reaktionen) Lüsterklemmen oder eben Wago-Durchgangsverbinder. Letztere gibt's von einzeln bis zu fünf auf einer Halteplatte, von denen man natürlich wiederum mehrere nebeneinander unter die Kaskade donnern kann.
    • Wieviel polig brauchste denn ? Vielleicht ist das hier was für Dich ? Gibt es mit unterschiedlicher Anzahl Kontakte.   https://www.wago.com/de/steckverbinder/1-leiter-stiftleiste/p/231-620_019-000
    • Die Rechtsschutzversicherung muss grds. immer dann Deckungszusage erteilen, wenn das Ergebnis des Prozesses von einer Beweisaufnahme abhängt, eine "vorweggenommene" Beweiswürdigung ist nur in ganz begrenztem Umfang möglich. Es müsste nahezu ausgeschlossen sein, dass die Beweisaufnahme zu einem für den Versicherungsnehmer positiven Ergebnis gelangt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass die RSV aus diesem Grund die Deckung versagt bzw. eine zunächst ablehnende Haltung bis zum Ende durchgehalten hat.
    • Mittlerweile ist der Motor auch fertig glasperlengestrahlt. Natürlich alle Gewinde und Lagersitze abgedeckt.
