Tachoschnecke VBB
genau. du musst auf den durchmesser der tachowelle (meist 1,9mm oder 2,7mm) unten und natürlich auch oben (welcher durchmesser passt in den tacho) achten.
außerdem dann noch wieviele zähne der antrieb braucht. wieviele zähne hatte denn die, die du ausgebaut hast und hatte der tacho damit funktioniert bevor die schnecke kaputt ging?
die VNB1T meines vaters hat ne andere zahnzahl als meine VNB6T. kannst also glaub nicht zuverlässig sagen welche hineingehört ohne es probiert zu haben.
Bearbeitet von cmon
  • 3 Jahre später...
