hab bei meiner Spezial die Kurbelwelle gewechselt. (Halbmondnut war ausgeleiert)
jetzt wo ich alles wieder zusammengebaut habe, und das Polrad draufmachen wollte, hab ich gemerkt,
das die Kurbelwelle beim drücken des Kickstarters nicht mitdreht.
Was hab ich wohl falsch gemacht?
Entweder Keile vergessen (eher unwahrscheinlich, da die Kraft ja über den Konus übertragen wird) oder du hast deine Kupplung beim Einbau viel zu sehr gespannt?
Hab mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Halbmondkeile hab ich keinen mehr übrig, sah auch alles ganz gut aus.
Kann es auch sein ich das Kickstarter Ritzes falsch eingebaut habe? :-D
Und die Kurbelwelle deswegen nicht dreht?
kulu hat konus..primärzahnrad ja nicht...wäre aber kein problem da nachzusehen
wiso hat das primärritzel keinen mond? das kleine auf der KuWe hat ein mond! oder was meinste?
hast du die feder und den "ring" unter das kickerritzel gepackt? die feder drückt das kickerrotzel an den tannenbaum. enn du die feder vergessen hast, gibts kein kraftschluss.
es können ja nur folgende sachen sein:
1: das von mir genannte.
2: tannenbaum oder kickerritzel sowas von ausgelutscht das sie nur über einander rutschen
3: du hast den kuludeckel (aus welchem grund auch immer) so verbaut das die kupplung betätigt wird und somit keine kraft überträgt. ist zwar unwahrscheinlich aber gucken kost ja nischts.
4: halbmonde am tannenbaum vergessen. (wo man dann die kupplungsscheiben usw. draufsteckt.
5: halbmond auffer kurbelwelle vergessen im primärritzel.
6: ich kann nicht erklären und du verstehst nicht was ich meine.
wenn der motor vorher wunderbar lief und mangut kicken konnte, kann man ja punkt nr. 2 schonmal ausschließn. ich glaub du hat die feder vergessen, wenn alle monde verbaut sind wie du sagst.
so ich hoffe a bissal geholfen zu haben
gruß nils
edit. kickerriritzel kann man falschrum montieren. dann kann das kicken auch nicht funzen.
Bearbeitet von oliam
Da steht Konus, nicht Mond :-D
wieder aufmachen musste sowieso...
und dann hiermit wieder zumachen... eigentlich müsstest du beim zerlegen selbst merken, wo dein fehler liegt.
lässt sich denn das getriebe nebst hinterrad frei drehen und lassen alle gänge sich schalten? wenn ja, kann der fehler ja nur am kickerritzel/ -welle liegen.
Hallo hab heute den Motor nochmal aufgemacht, es lag wie Ihr vermutet habt am Primär Halbmond.
Nach Einbau des Halbmondes drehte sich alles wieder.
Hab dann alle Motorschrauben nochmal leicht nachgezogen, mit dem Ergebniss,
dass sich jetzt garnichts mehr dreht,(Kickstarter oder drehen am Kuplungskorb geht nicht.
Leichtes lösen der Motorschrauben hat nicht geholfen.
Woran kann das Liegen?
Danke und viele Grüsse Carsten PVPX
Am ehesten müsste sich das ganze ja mit dem Polrad drehen lassen, oder? Das nach ner Motorrevision das Ganze ein bisschen schwergängig ist sollte ja normal sein, aber wenn sich garnichts dreht würde ich villeicht mal schauen ob die Kurbelwelle nicht ganz im Lager drin ist und am Gehäuse ansteht?
Ja, Super Tip!
Jetzt dreht sich alles wieder, auch mit richtig angezogenen Motorschrauben.
Noch eine letzte Frage!
Kann ich zum Testen ob der Motor anspringt, und 20 Meter fahren das Getriebeöl erstmal weglassen?
(Spezial ist Original!)
Danke für Eure Hilfe,
CarstenPVPX
CarstenPVPX
Nein. Auch wenn nichts sofort kapuut geht riskierst Du trotzdem Fresser an den Zähnen und Kupplungs-, Wälzlager- und Sirischäden. Das linke Kuwehauptlager wird ebenfalls vom Getriebeöl geschmiert. Auf Ideen kommen manche Leute....irre :-D
Ist schon so manches mal übel ausgegangen bei den Leuten die sagen:
-das Öl füll ich später auf
-die Kupplungsmutter ziehe ich später an
-das Sicherungsblech kann ich immer noch umbiegen
-den Sicherungssplint mach ich noch hinterher rein
-die Achsmutter vorne mache ich fest wenn der Motor drin ist.... :-D
OK, ok, ich mach das Öl gleich rein,
Wenn der Motor doch nicht so läuft, kann ich es ja nochmal wieder einfüllen!
Schrauben und Sicherungen sind sowieso fest, aber danke für den Tip.
Viele Grüsse CarstenPVPX
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
