Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines ziemlich schrottigen Simson SR50 und habe eine Frage zum Thema Motornummer:
Ist es möglich bei Simson aus der Nummer heraus zu lesen ob der Motor ab Werk ein Drei- oder ein Viergang Getriebe hatte ?
moin!
schau dich mal im schwalbennest um. da kann dir sicher geholfen werden.
grüße
dok
das Baujahr hilft mir gar nichts das es im Baujahr des Rollers beides gab und auf dem Kupplugnsdeckel (der beliebig tauschbar ist) steht eine 3, eingebaut ist aber ein Getriebe mit vier Gängen, darum will ich ja wissen was in den Motor nun wirklich rein gehört ...
Freu Dich doch, dass da n Vierganggetriebe drin ist... :-D Fünfgang gabs m.W. bei der S51 (das Mokick) auch mal, das passt m.W. auch und der Ganganschluß ist noch besser... Dann noch n schönet 105 Kubik-Langtuning-Kit mit Membraneinlaß, nen 24er Mikuni und ne Resobirne und feddich sind locker 17 am Rad...
Bearbeitet von BFC
klar ist es gut das der Roller ein Getriebe mit vier Gängen hat, nur will ich eben wissen ob das ein Umbau ist oder ob es der Werksausrüstung entspricht ... einfach weil das wichtig ist um zu bestimmen um was für ein Fahrzeug es sich grundsätzlich überhaupt handelt ...
Bearbeitet von speedguru
Moin,
insgesamt fünf Varianten: SR50N, SR50B3, SR50B4, SR50C und SR50CE
look @ the Typenschild!!!!!!
# 4-Gang-Getriebe für Versionen B4, C und CE
# 3-Gang-Getriebe für Versionen N und B3
C und CE hatte auch einen E-Starter
ich hoffe das hilft dir.
Bearbeitet von heidaa
Technische Daten SR 50 N
Motor
M 531/2 KFS
Leistung (kW (PS) / U/min) 2,72 (3,7) / 5500
Hub / Bohrung (mm) 44 / 38
Hubraum (ccm) 49,9
Schmierung Gemisch 1:50 (Einfahrzeit: 1:33)
Kühlung Fahrtwind
Lichtmaschine Typ SLPZ 8307.10/5 / 6V
Scheinwerfer (W) 25 / 25
Rück-, Brems- / Blinklicht (W) 5 / 21 / -
Batterie -
Zündkerze M14-260
Getriebegänge 3
Schaltung Fußschaltung
Vergaser 16 N 3-2
Hauptdüse/Nadeldüse 70 / 215
Bereifung 3,00-12 R
Reifendruck (bar) (v/h) Solo-(Sozius) 1,25 / 2,0 - (1,25 / 2,5)
Radfederweg vorn / hinten(mm) 130 / 85
Kraftstoffbehälterinhalt (l) 6,5
Leermasse (vollgetankt) (kg) 80
Zul. Gesamtmasse (kg) 260
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 60
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 2,4
Sitzplätze 2
Technische Daten SR 50 B3
Motor
M 531 KFS
2,72 (3,7) / 5500
Hub / Bohrung (mm)
44 / 38
Hubraum (ccm)
49,9
Schmierung
Kühlung
Fahrtwind
Lichtmaschine Typ
SLPZ 8307.10/4 / 6V
Scheinwerfer (W)
25 / 25
5 / 21 / 21
Batterie
6V / 4,5 Ah
Zündkerze
M14-260
Getriebegänge
3
Schaltung
Fußschaltung
Vergaser
16 N 3-2
Hauptdüse/Nadeldüse
70 / 215
Bereifung
3,00-12 R
130 / 85
6,5
82
260
60
2,4
Sitzplätze
2
Technische Daten SR 50 B4
Motor
M 541 KFS
2,72 (3,7) / 5500
Hub / Bohrung (mm)
44 / 38
Hubraum (ccm)
49,9
Schmierung
Kühlung
Fahrtwind
Lichtmaschine Typ
SLPZ 8307.10/5 / 6V
Scheinwerfer (W)
25 / 25
5 / 21 / 21
Batterie
6V / 4,5 Ah
Zündkerze
M14-260
Getriebegänge
4
Schaltung
Fußschaltung
Vergaser
16 N 3-2
Hauptdüse/Nadeldüse
70 / 215
Bereifung
3,00-12 R
130 / 85
6,5
83,5
260
60
2,4
Sitzplätze
2
Technische Daten des SR 50 C
Motor
M 541/1 KFS
2,72 (3,7) / 5500
Hub / Bohrung (mm)
44 / 38
Hubraum (ccm)
49,9
Schmierung
Kühlung
Fahrtwind
Lichtmaschine Typ
SLEZ 8305.2-100 / 12V
Scheinwerfer (W)
35 / 35
5 / 21 / 21
Batterie
12V / 5,5 Ah
Zündkerze
M14-260
Getriebegänge
4
Schaltung
Fußschaltung
Vergaser
16 N 3-2
Hauptdüse/Nadeldüse
70 / 215
Bereifung
3,00-12 R
130 / 85
6,5
86
260
60
2,4
Sitzplätze
2
Technische Daten SR 50 CE
Motor
M 541 EFS
2,72 (3,7) / 5500
Hub / Bohrung (mm)
44 / 38
Hubraum (ccm)
49,9
Schmierung
Kühlung
Fahrtwind
Lichtmaschine Typ
Scheinwerfer (W)
35 / 35
5 / 21 / 21
Batterie
12V / 5,5 Ah
Zündkerze
M14-260
Getriebegänge
4
Schaltung
Fußschaltung
Vergaser
16 N 3-2
Hauptdüse/Nadeldüse
70 / 215
Bereifung
3,00-12 R
130 / 85
6,5
88
260
60
2,4
Sitzplätze
2
Technische Daten SR 80 CE
Motor
M 741 EFS
4,1 (5,6) / 6000
Hub / Bohrung (mm)
44 / 45
Hubraum (ccm)
69,9
Schmierung
Kühlung
Fahrtwind
Lichtmaschine Typ
Scheinwerfer (W)
35 / 35
5 / 21 / 21
Batterie
12V / 5,5 Ah
Zündkerze
M14-260
Getriebegänge
4
Schaltung
Fußschaltung
Vergaser
16 N 3-3
Hauptdüse/Nadeldüse
70 / 215
Bereifung
3,00-12 R
130 / 85
6,5
88,5
260
75
2,5
Sitzplätze
2
für wie dumm hälst du mich eigentlich ? auf dem Typenschild steht nur SR50 ...
und einfach die technischen Daten von irgend wo anders hier rein kopieren ist auch SEHR sinnvoll ... :-D
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
