Beschäftige mich seite einigen Tagen welche kupplung ich in meinen zirri mr2000 einbauen werde.
Es sind soviele Kupplungen am Markt vielleicht könnt ihr hier mal ein paar erfahrungswerte
bis wieviel ps welche kupplung am besten ist eintragen.
Dabei hätte ich mir vorgestellt Preis, KM haltbarkeit wie oft getauscht,
unvollständig
malossi
XL
Worb XL
DRT
Falc
Quattrini
Zadra
parma
plc
Polinizei
K&G
Uncle Tom
es kann ja jeder seine erfahrung und sein setup beschreiben
Bearbeitet von motor2rad
Ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
ZB vei der XL2 Kulu, gibt´s ca. 10 verschiedene Setups.
Der vollständigkeit halber fehlen aber noch:
Polinizei
K&G
Uncle Tom
egal was du tust, ich würde mir keinen xl2 nahcbau kaufen. besonders keinen v50(quattrini)
warum keine v50(quattrini)?
Bis 22 Ps kann ich nur eine XL2 Kupplung empfehlen. Sprich härtere Federn und 4 Scheiben. Ist am billigsten und hielt bei mir in einem guten 133 Polini so 6000 km die Beläge. Damals noch alles ohne Polinizeizeug. Und ließ sich im gegensatz zu einer Mallossi Kupplung butterweich ziehen.
Bis 30 PS kann ich für Rennen die Falk empfehlen, über 30 allerdings mit verstärkten Federn, bzw mit Innenfedern. Für die Straße gibt es aber ne Menge andere alternativen ohne Alu Abrieb.
Moin
Also zur Quattrini Kulu kann man sich ganz schnell sein Bild machen. Schaue dir Bilder von der Kupplung an und dann überlegst du wie sie sich zu einer originalen V50 kupplung verhält (rein optisch).
Je nach Leistung würde ich pauschal sagen, bis 20/evtl. 25 PS bist du mit einer "verstärkten XL2 Kupplung super bedient. Da gibts ne Menge was man an ihr verändern kann. Reibscheiben, kupplungsfedern, Deckscheibe usw.
Über 25 PS würde ich persönlich zu einer PLC/ oder K&G greifen. Es gibt zwar Leute die auch über 25 PS eine XL2 fahren (Käthe1963) ist ne XL2 in nem 30 PS Falc gefahren und musste alle 2000-3000km die Kupplungsbläge tauschen. Da ich "persönlich" geschrieben habe würd es mich nerven alle 2000km die beläge zu tauschen. Ich denke aufgrund der Bauart der PLC und K&G Kupplung wirst du da deutlich mehr "Ruhe" beim wechseln haben. Dieser Vorteil schlägt sich natürlich auch im Preis nieder.
Zu den anderen Kupplungen wie Zadra, Parma,... kann ich wenig sagen da ich dort niemanden im Bekanntenkreis habe der so etwas fährt.
PS: Die "Malossi Kupplung" bzw. eher die 4 Scheiben+ Reibscheiben steckt in meinen Alltagspolini, welcher hoffentlich gleich läuft. Deshalb muss ich jetzt auch mal in die Garage :-D
Gruß Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
...der Roller wo se reinsoll ist ja auch von vor-vorgestern... :-D
:-D he aufpassen !!
mein künftiges ziel wären schon über 25ps zu erreichen. da das ganze nur für ne schnelle runde verwendet wird bzw. bei quatermiles ist halt mal schnell 400eu für ne falc zu berappen ziemlich viel. wenn das dann nicht unbedingt benötigt wird. gibts vorhe halt noch viele andere sachen wo ich investieren will
:-D he aufpassen !!
...easy, war eigentlich nicht auf Dich gemünzt.
Wie alt ist denn der Roller wo se reinsoll ??
Also wenn Du QM fahren willst würde ich dir von ner XL2 abraten, da ist warscheinlich nach paarmal Starten Feierabend, bzw trennt die dann nicht mehr richtig weil sich die Zwischenscheiben (besonders die Dünnen von den 4 Scheiben Belägen) verzogen haben.
Für so hohe Belastungen, gerade beim Anfahren, würde ich eher auf die KG (?) mit den grossen Belägen aus der LF gehen und nur 3 Scheiben.
schonmal die polinizei xl2 kulu gefahren?
die trennt sehr fein und hält auch viele starts aus.
K&G fand ich auf der QM nicht so überzeugend, konnte die nicht so schön schleifen lassen, daher fahre ich auf der QM wieder XL2 mit carbon belägen.
Ja, die hat nach 5 Starts in Meinerhagen aufgehört richtig zu trennen.
Waren allerdings 4 Scheiben Kork montiert....und dünne Scheiben.
Hast Du 4 Carbon und dicke Scheiben drin ?
@superplus 71
weis ich eh !!
@superplus 71
wie alt, was meinst du, die mop wird grad neu gebaut, der zylinder is ein alu mr2000 umbau auf h20 aus den 90igern.
zyl is neu beschichtet mit grandsportkolben, fabrizi auspuff, 54er quattrini welle, 4 drt, tassanari membran,
vorerst mal mit hp4 rad und pk zündung -- wenn alles läuft kommt noch vespatronic und anderer puffer vielleicht ktm spess.
kupplung ist halt jetzt noch eine überlegung wert. wenn das zeug läuft und ich auch eine bessere kupplung benötige dann bin ich auch bereit mehr dafür auszugeben um mir bp. ein falc zu holen.
überlege auf grund der einträge über polinizei xl2 oder eben falc
was kostet die polinizei und wo bekomme ich die !!
wo gibts die falc am günstigsten wahrscheinlich bei falc !!
Bei Falc und PLC ist das höhere übertzragbare Moment halt dreckig erkauft mit verschleißbehafteter Materialpaarungen, wobei die PLC das garnicht nötig hätte. Wenn Alu, dann der Primärkorb. Alles andere ist etwas kurfristig geplant.
http://www.xyger.de/shop/XR-XL2-Carbon-Racing-Kupplungs-Kit-5-Scheiben-montagefertig
XR "XL2 Carbon" Racing Kupplungs-Kit 5 Scheiben (montagefertig) 175?
In der laufenden DBM Rennsaison 2009 wird diese Kupplung vom Team Xyger Rennsport eingesetzt. Die Motorleistung des Fahrzeuges liegt derzeit bei 35,6 PS bei 9.500 U/Min mit dem enormen Drehmoment von über 26 NM. Mit dem Motorenkonzept konnte 2009 bei Quartermile Veranstaltungen in Mindelheim (DBM) und Ingolstadt jeweils ein zweiter Platz erzielt werden. Die laufenden Rennsaison (2 Rennen, div. Einstellfahrten + Prüfstandtag) wird bisher mit dem ersten Satz Carbon Kupplungsbelägen bestritten. Die Zuverlässigkeit der Kupplung hat sich für uns erneut bestätigt.
Das Team Xyger verwendet im Renneinsatz 4x 1,0mm Conversion Reibscheiben ohne abgesetzer Deckscheibe. Die dicht gepackte 5 Scheiben Kupplung trennt trotz der beengten Platzverhätnisse vollständig. Der Ausrückweg der Andruckplatte liegt unter 1,0mm. Die Kupplung, läßt sich vergleichsweise leicht ziehen, trennt vollständig und ist thermisch stabil. Ein Fading des Druckpunktes tritt nicht auf. Unserer Erfahrung nach ist der Verschleiß der Zellulose/Carbon Lamellen gering, so daß eine einmal eingestellte Kupplung kaum nachgestellt werden muss.
Das Race-Kit basiert auf der XL2 Kupplung und wird von XR aus Neuteilen zusammengestellt, modifiziert und montiert. Damit der Erfolg nicht dem Zufall überlassen wird, gibt es dazu das passende Getriebeöl und ein hochwertiges Kupplungszugkit
falc 373? bei sip
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/93493200/Kupplung+FALC+V50PVET3PKS+XL+verstarkt+komplett.aspx
bei worb 369?
http://www.worb5.com/shop_de_7/
Der Falke wird nicht müde, denn wer bis zu 35 PS sicher auf die Straße bringen will, braucht eine potente Kupplung. Auch hier hat Lauro Cafforio von FALC ein weiteres und innovatives Spitzenteil entwickelt.
Die 4 Scheiben FALC Kupplung basiert auf dem bekannten Vespa PK XL2 Kupplungssystem. Highlights sind die aus Aluminium CNC gefräste Kupplungsgrundplatte mit 8 integrierten Federführungen und die massive, ebenfalls CNC gefräste Deckscheibe aus Aluminium. Bestückt ist die Kupplung mit überarbeiteten Carbon Kupplungsbeläge und Reibscheiben. An den Innenkorb hat der Meister ebenfalls Hand angelegt. Je nach verwendetem Motorgehäuse muss die Kupplung eventuell direkt im Motor montiert werden. Der originale Kupplungsabzieher und der Kupplungsdeckel können weiterverwendet werden.
Fazit: Durchdachtes Kupplungssystem mit dem man Spitzenleistung ohne Kupplungsrutschen auf die Straße bringt! Nicht die Günstigste im Kupplungshimmel, doch die Edelste.
High End Kupplung, bestehend aus einer CNC gefrästen Kupplungsgrundplatte aus Aluminium mit 8 integrierten Federführungen, 8 verstärkte Kupplungsfedern, Carbon Kupplungsbeläge, speziellen Reibscheiben, einer CNC gefrästen Aluminium Deckscheibe, einer kugelgelagerten XL2 Andruckplatte und einer detaillierte Montage/ Einbauanleitung
Hast die K&G schon mal mit diesem Öl probiert: Shell Donax TA CD 21666 ?
Da kannst du das Ding so richtig schleifen lassen. :-D
Kenne Motoren mit 28Ps wo die Quattrini Kupplung sehr gute Dienste verrichtet
Ich finde die Kupplung nicht so schlecht
genau, dicke zwischennscheiben sind das a und o.
-Gewicht nur 726g
Und was ist genau der Vorteil der leichtesten Kulu im 'Feld'?
Edith: Die Nachteile davon hab ich ja jetzzt schon gefühlt 17 mal aufgezählt und will es dabei auch belassen. Aber wenn u.a. auch teure Kompromisse für ein geringes Gewicht eingegangen werden muss das ja irgend einen Vorteil haben.
P.S. ist ja eigentlich nur Stichelei, kannst auch pampig antworten :-D
Bearbeitet von reelay
Die günstigste Kupplung im Feld die mindestens 33PS am Rad und einige Starts mitmacht ist glaube ich die von DRT. Für mich gibt es bei den restlichen Kupplungen auf dem Markt jeweils mindestens einen Punkt der für mich ausschlaggebend wäre dieses oder jenes Produkt nicht zu kaufen.
och passt schon.
Die Vorteile die mir da spontan einfallen sind folgende:
- weniger zu beschleunigende Masse im Antriebsstrang sorgt für besseres Ansprechverhalten
- verschalte ich mich im Rennbetrieb, dann lieber mit möglichst wenig Gewicht um die restlichen Komponenten zu schonen..
hab ich was vergessen? oder lieg ich falsch?
welche Nachteile einer schweren Kupplung musstest du denn schon erfahren?
och passt schon.
bessere beschleunigung i.A. aber das ist so miniminiminiminiwenig, dass du es grade so am Prüfstand messen kannst
da finde ich ne schwere Kulu sogar besser, weil deine Kuwe nicht so krass schnell beschleunigt wird. denn im vergleich zum ausgang hat der eingang der kulu ganz wenig massenträgheit(ist ja kein diesel).
über die drt kupplung hab ich ja noch gar nichts gefunden. wo gibt es die und was kostet die !!
DRT
