Hallo, kann mir jemand verraten wie lang die Tachowelle für eine Benelux GL mit 10" Felgen sein muss? 105 oder 108cm? Aufbau der Vorderradschwinge ist eher VNB wenn ich das richtig sehe.
Gruß Christoph
Wenn der Aufbau eher der VNB gleicht dann würd ich zu der kürzeren tendieren.
Andererseits machen 3cm mehr den Braten nicht fett und den Einbau von Tacho einfacher.
Ggf. ist unten der Bogen noch minimal etwas größer.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege - ist nur mein Denkansatz
