Welche Sätze passen denn da alternativ? Ich will nicht bei einem österreichischen Anbieter über 100 Euronen für einen VNA satz latzen...
Passen die der PV oder Sprint? Geht dem? Wie macht ihr das?
Gast Rolliregen
ich glaube, mann bekommt gar keine echt passenden mehr. die neueren Nachbauten sind alle ca. 2cm kürzer. Wenn man dies vor der Restauration weiß, kein Problem, dann halt die vorderen Löcher zuschweißen. Ich hab's leider nicht gewußt, habe jetzt vorne auf jeder Seite 3 Löcher! So ein Mist, hat mir echt gestunken. Wenn es doch noch orig. gibt, würde auch ich mich über eine Info freuen.
Hmm, hab ich so auch nicht im Kopf ...
Könnt mal ein VNA-Chassis und ein Sprint-Chassis von unten fotoknipsen ...
Die äußeren VNA-Leisten sind hinten übrigens nicht gebogen (weißt Du aber sicher ...).
Die Chassis liegen hier so 'lose' rum ... umschmeissen ist kein Prob ...
Vielleicht am WE oder Freitach ...
Also ich hatte auch das gleiche Problem, habs aber erst gemerkt, als ich die Nachbau Trittleistensätze montieren wollte!
Hab natürlich fürchterlich geflucht!
Da ich sie so nicht montieren wollte und mir ein Orginalsatz zu teuer war, hab ich mir den von einer Lusso beim Stoffi gekauft!
Die sind zwar etwas zu lang, einfach mit einer Eisensäge kürzen und die Löcher neu bohren (bei den Leisten!) und gut ist es!
Viel Spaß, Michael
wie sammy davis jr. schon richtig schrieb gibts die bei vespe.at
die anderen kosten ca 100% mehr, werde meine auch dort bestellen.
Die sprint leisten passen nicht drauf hab ich schon probiert
danke jungs, ich hab da mal nachgeschaut und folgendes gefunden:
Trittleistensatz komplett Artikel Nr. 1501
Sprint,Rally, GT,GTR, VBB, VNB 26,50 ? (!!!)
Trttleistensatz komplett VNA, VNB Artikel Nr. 1503
schmale Trittleisten Nachbau Radien müssen angepasst werden 43,50
@göttes: dann müßtest du eine vna haben?
hat die oberen schonmal wer bestellt?
  • 4 Jahre später...
Hallo!
Ich suche für meine VNA und VNB, beide Augsburger, Trittleisten.
Die Leisten müssen 15mm Breit sein und folgende Längen besitzen.
Außenleiste 63cm Mittelleiste 57cm und Innenleiste 44cm (Gestrecktelänge)
Ich hatte www.vespe.at schon dreimal wegen der Länge geschrieben, aber bis jetzt keine Antwort.
Auch www.kura.at hatte ich angeschrieben, aber auch er hatte sich noch nicht gemeldet.
Nun wollte ich wissen, ob die Leisten von www.vespe.at die Längen 63, 57 und 44cm besitzen oder wo ich diese Trittleisten noch herbekomme.
PS. Wie lang sind die Trittleisten von der 50er.
!!Hilfe!! :-D
Ich brauche ein paar Tipps, wo ich die passenden Trittleisten für die VNA Augsburg und VNB Augsburg herbekomme.
Ich komme ohne die Trittleisten nicht weiter, weil ich die Leisten vor dem lackieren der Roller noch anpassen wollte.
Breite 15mm, Außenleiste 63cm Länge, Mittelleiste 57cm Länge und Innenleiste 44cm Länge (Gestrecktelänge).
Wie lang sind die Trittleisten von der 50er?
Gruß!
!!Hilfe!! :-D
Gruß!
frag mal im augsburger topic
    • Teste mal erstmal. Kannst das ganz einfach mit Wasser und nen Stück Schlauch machen. Wenn keine Blassen kommen ist es dicht.
    • Hallo Zusammen,   ich würde gerne meine VBB2T zeitnah auf 177ccm umrüsten inkl. 24er Vergaser, Auspuff etc. . Meine Frage ist erstmal was würdet ihr mir empfehlen?   Habe bei SIP zwei Sätze gefunden 1x Polini und 1 DR 177ccm Satz: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-polini-sport-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10102000?usrc=1177/2379/2327  https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-dr-road-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10105000?usrc=1177/2379/2327   Welchen würdet ihr mit empfehlen? Bzw gibt es noch andere alternativen? Ich würde gerne meine VBB tourentauglich machen. Also nicht zu sportlich! Also keine Bremse umrüsten, Zündung etc.   Vielleicht hat sich jemand schon mal sowas eintragen lassen vom Satz her und würde mir ein Kopie des Scheins oder Briefs zur Verfügung stellen. Den Weg zum TÜV muss ich eh machen da ich noch Ausländische Papiere habe.
    • Ist denn sonst alles andere i.O.? Also Zündung abgeblitzt? Druckteste gemacht? Wenn ja eventuell trotzdem Falschluft zwischen Wanne und Vergaser? Vielleicht ist aber auch einfach diese LML Membran gedöns nicht das gelbe vom Ei.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
