YOUNGTIMER, KLASSIKER VON MORGEN.
Was muss man derzeit eigentlich für einen Diesel-124er anlegen? Ein 200d würde reichen. Die erste Serie muss jetzt nicht unbedingt sein, ein späteres Modell wäre mir lieber. Extras brauche ich nicht, Umwelt-Plakette ist auch egal. Wichtig wäre, dass er rostfrei ist, technisch rundum fit ist, vernünftig aussieht und weniger als 200.000 Kilometer runter hat. Jemand ne Idee, was so was kosten darf? Und gibt es im Netz vielleicht eine brauchbare Kaufberatung?
Neulich am Nürburgring....
Hier noch ein paar mehr Bilder:
https://www.racetracker.de/event/morePictures/2779411-b076ac5a8626d9ce09d018b0f2f9b03f
ist übrigens ne coole Seite für alle die mal am Ring unterwegs sind, weil man da Fotos von allen möglichen Fotografen findet.
Zum Auto: E30 BJ89 Ex 320i (kein Schiebedach)
Antrieb:
M30B35 (also 3.5 Liter Reihensechser)
Schrick Nocke 284 Grad
Kupplung M635csi
Schwungrad erleichtert auf 4,5 kg, anschließend Öberfläche gehärtet
Schmiedmann Fächerkrummer
200 Zellen Kats
Friedrich Motorsport Endschalldämpfer
Diff mit 25% Sperre
Fahrwerk:
Koni Fahrwerk von Sandtler
Domstrebe vo. u. hi.
Fahrwerk in PU Buchsen gelagert
16 Zoll AC Schnitzer, wahlweilse mit Semi Slicks Federal RSR 595
große Bremse vorne (hinten original 325i)
Innen:
kleines M-Technik 1 Lenkrad 370mm aus E30 M3
Schalthebel aus Z3 2.8 Liter (sehr kurz!)
BMW Recaro Sitze (Schraubstöcke!)
Schroth Gurte
Außen:
Lachssilber
M-Technik 1 Spoiler hinten
  • Like 6
Wie geil, hab die Karre ja am Ring gesehen, höchst unauffällig :-)  ...
btw, hatte auch mal nen 89er 320i (Cabrio) in lachssilber, allerdings ohne derart umfangreiche Modifikationen
Am 4.4.2017 um 15:41 schrieb kuchenfreund:
Das was du suchst ist zwischen 3-6,5k zu finden. Als 200D Limo. Meist Handgerissen, mit Automatik sehr gemächlich.
Ich denke das man derzeit noch was feines um die 4000 finden sollte.
vor 17 Stunden schrieb RustRacer:
Antrieb:
Kupplung M635csi
200 Zellen Kats
Diff mit 25% Sperre
Fahrwerk:
Innen:
Schroth Gurte
Außen:
Lachssilber
Du alter Quertreiber :-D und mal wieder echtes Ringwetter.
vor 20 Stunden schrieb RustRacer:
Antrieb:
Kupplung M635csi
200 Zellen Kats
Diff mit 25% Sperre
Fahrwerk:
Innen:
Schroth Gurte
Außen:
Lachssilber
lassiger e30 !  - kein schiebedach: gut wegen der verwindungssteifigkeit ?
Ist wohl steifer was man so hört, und vor allem rostet der karren dann nicht wegen verstopfter Abläufe.
Manche Leute schweissen dass extra zu bei nem Track Day Auto.
Gesendet von meinem HTC One mini 2 mit Tapatalk
vor 19 Stunden schrieb butze:
Danke! Das deckt sich so ungefähr mit meiner Einschätzung. Automatik würde ich nur nehmen, wenn sonst wirklich alles so ist, wie ich es haben möchte, ansonsten wäre mir eine Hanschaltung wesentlich lieber. Kennst du vielleicht eine gute Kaufberatung? Da wird es doch sicher was geben.
@RustRacer: Schöner E30! Was steht da denn leistungsmäßig so an?
vor 22 Stunden schrieb RustRacer:
Antrieb:
Kupplung M635csi
200 Zellen Kats
Diff mit 25% Sperre
Fahrwerk:
Innen:
Schroth Gurte
Außen:
Lachssilber
Sehr cool! Ich hab ja noch 2 e34 535er, einen 88er und einen 89er, ich liebe den M30B35... Wieviel "frischer" wird der Motor mit der 284° Nocke und den Fächerkrümmern und dem leichten Schwung? Hast du am Steuergerät irgendwas verändert?  Ich hab noch einen 518er touring und noch einen übrigen M30B35 Antriebsstrang,plus  ich hab Bock auf einen 535i touring mit 518i Aufkleber, da liebäugle ich eben mit dieser Kombo....
vor 51 Minuten schrieb Baumi:
Ja das alte Eisenschwein kann auch heute schon noch was! und im 518 kommt das meeega :-D:-D
Der Motor leistet serienmäßig 211 PS.. mit den Maßnahmen vielleicht 230 PS...??  keine Ahnung... und der Verschleiß tut bestimmt auch noch sein übriges..
Die Nockewelle hat natürlich richtig was gebracht!! Ab 3.500 U/min macht der jetzt richtig die Arme lang :-D. Dafür rüttelt und schüttelt das jetzt im Stand auch schön :inlove:
Ein Chip ist auch noch drin, und den merkt man auch, weil die Gasannahme schon deutlich frischer wird. Ist von nem BMW Freak der sich "Conny" nennt und für die ganze Szene Chips brennt.
Der Fächerkrümmer sieht hauptsächlich gut aus ;-)... sonst bringt der glaub ich nicht viel.
Und das leichtere Schwungrad hab ich jetzt auch nicht sooo gemerkt... Spricht halt bisschen agressiver an, wenn man im Stand das Gas antippt...
Was jetzt noch ansteht:
Vorne muss noch tiefer!! Ist aktuell nur 35mm, das muss aber runter!
Distanzscheiben hinten kommen auch noch rein.
Und evtl ein Luftmassenmesser an Stelle des Luftmengenmessers. Damit sollte das Ansprechverhalten dieses alten Motors nochmal deutlich besser werden.
@Kuchenfreund:
Es gibt da'n ungeschriebenes Gaysetz:
Alte BMW kauft man nur als Schalter, alte Benz nur mit Automatik.
Weil andersrum is jeweils schaisse.
vor 6 Stunden schrieb kuchenfreund:
http://www.kurth-classics.de/kaufberatung-mercedes-w124/
Die ist schon ganz ordentlich.
124er
Hinterachsaufnahme, ist mit das schlimmste
Wagenheber Aufnahmen sind nur lästig und einfach im Zweifel. Kotflügel geschraubt. Lackiert im Netz zu 180e.
Usw.
@Butze: Geil, danke, das hilft mir wirklich weiter!
@pehaa: Klar, wenn ein V8 oder auch ein fetter Sechszylinder unter der vorderen Haube wohnt, gehört da von Rechts wegen eine Automatik rein. Aber wenn ein 1,5-Tonnen-Auto von 72 Diesel-PS angetrieben wird, ist es schon ganz gut, wenn nicht noch ein Teil der Leistung im Wandler versackt.
vor 17 Minuten schrieb kuchenfreund:
Der 200D hat halt eher nen sedierenden Charakter, da passt die Automatik einfach besser ins Konzept als die knorpelige Benzschaltung. Und ob die Kiste jetzt in 21 oder in 27 Sekunden auf 100 geht, darauf kommt es dann auch nicht mehr an.
200D mit Automatik ist auch sehr geil. Haben wir im Fuhrpark. Das wäre jedenfalls kein Grund ein ordentliches Auto NICHT zu kaufen.
Unser neuester Plan ist: einen W123 200 mit dem Antrieb vom 200D W124 bestücken. Da alles vorhanden ist, könnte das was werden. ;)
vor einer Stunde schrieb klugscheißer:
Wobei man verstehen muss, dass er sich erst in einem anderen Topic über die rücksichtslos vor sich hin russenden Dieselfahrer beschwert und dann genau so eine Schwarzrauch Maschine kaufen möchte ...
Wenn du dich schon dazu berufen fühlst, meine Posts zu kommentieren, dann ließ sie dir doch bitte vorher durch, okay? Das, was ich schreibe, ist meist nicht sonderlich komlex, das sollte selbst dich nicht vor unlösbare Verständnisprobleme stellen.
Ich habe nichts gegen Dieselfahrzeuge. Es wäre wohl auch etwas albern, einerseits einen Zweitakter zu fahren und andererseits über Dieselruß zu nölen.
Ich finde es nur scheiße, wenn sich jemand DRÜBER LUSTIG MACHT, dass er Radfahrern gerne mal ne Rußwolke ins Gesicht bläst. Das Fahrzeuge Schadstoffe ausstoßen ist halt so. Aber das muss man jetzt nicht noch abfeiern. Ist das echt so schwer zu verstehen? Nein, oder?
vor 1 Minute schrieb heizer:
wir sollten mehr gayenne fahren. die kriegen doch grüne plaketten und stossen auch keinerlei schadstoffe mehr aus.
:inlove:
Das so zu verstehen ist so rein Leseverständnismäßig aber auch recht weit vorne... ;-)
Aber gut, wenn einer am Pranger steht, muss man ja mitmachen...
Grundsätzlich zählt Gayennefahren aber auch zu den 51 Dingen, die ein Mann im Laufe seines Lebens getan haben sollte.
Kommt direkt nach Hausbau und Baumpflanzen.
Pranger? Der 'scheißer NERVT einfach. Zu der Sache mit Ruß und Radfahrern war eigentlich alles gesagt worden. Einer von den Mods hatte das Topic dann auch noch aufgeräumt und ein paar gar zu konfrontative Beiträge gelöscht. Und was macht 'scheißer? Das, was er am besten kann: Das Topic zuscheißen...
vor 10 Minuten schrieb PK-HD:
Der Gayenne ist so umweltfreundlich, dass die Baumpflanzung dadurch obsolet wird. Kannst die Liste also auf 50 Punkte verkürzen.
Andererseits: Kann man sich den Gayenne vielleicht ersparen, wenn man stattdessen einfach einen zweiten Baum pflanzt?
Und trotzdem würde ihm hier sogar widersprochen, wenn er sagen würd, der Himmel wär blau.
Klugscheißer zu widersprechen ist halt GSF Usus... So wie MHRs von 2016 schlechter sind als von 2013 und wie man über Leute lacht, die glauben Polinis haben mehr Drehmoment...:wacko:
Ich finds ja auch super solchen Luftpumpen an den Karren zu pissen, aber dafür sollten sie halt auch was getan haben, was des Pissens wert ist...
Sachen absichtlich falsch zu verstehen (unterstellen wir mal, dass es beim Zitierten Absicht war, und nicht Unvermögen) um dann auch mal was cooles zu sagen, ist halt doch auch nur das Niveau der Nervensäge.
Nimm erstmal ein Stückchen Marmorkuchen und komm runter. Nicht das wir am ende einen kompententen Gesprächspartner verlieren.
Fakt ist doch, du wirst mit deiner Karre dann reichlich Radfahrer einnebeln. Das findest du, wenn es dir passiert beschissen, wenn du es tust, dann ist es aber ok. Ist ja nicht absichtlich.
Erinnert mich an Pipi Lanstrumpf.
... ich mach mir die Welt widewidde wie sie mir gefällt.
Darf ich dich in Zukunft Pipi nennen ? Biiittttteee ...
Bearbeitet von klugscheißer
323i der Baureihe ist schon ausgestorben. Find da mal einen.
w210er sind noch Gebrauchtwagen. Die schon als Youngtimer zu werten ist schon grenzig. Der w124er ist ja gerade mal so einer.
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
