YOUNGTIMER, KLASSIKER VON MORGEN.
Die Dachlasten eines KFZ werden für den Fahrbetrieb angegeben. Im Stand geht da wesentlich mehr. Ich hatte das Dachzelt bis jetzt auf dem Mini, dem Benz und auf einem Fiat Scudo. Keines der Autos zeigte auch nur ansatzweise ein zucken eines Holms wenn man im Dachzelt war. Von daher würde ich mal behaupten, dass im Stand wesentlich mehr als die 200kg drin sind.
Bearbeitet von Ferenki
Wenn man bedenkt, dass auf Schrottplätzen ganze Autos gestapelt werden, ohne dass da eine Stütze drunter steht, hätte ich bei zwei Personen im Dachzelt keine Bedenken.
vor 19 Minuten schrieb Ferenki:
...., dass im Stand wesentlich mehr als die 200kg drin sind.
Muß ja auch, die dynamische Belastung ist ja um ein Vielfaches höher. Wenn man z.B. die 50 kg auf dem Dach hat und dann fährt man mit höherer Geschwindigkeit durch ein Schlagloch oder über eine Bodenwelle, dann kommt zu dem eigentlichen Gewicht halt noch die dynamische Belastung dazu.
Einfaches Beispiel, man nimmt ein Brett, legt es auf beiden Seiten auf eine Erhöhung und stell sich in die Mitte drauf. Das Brett biegt sie etwas durch, hält aber. Springt man hoch, so biegt es sie bei der Landung stärker durch. Um so höher man springt, um stärker die Durchbiegung. Irgendwann knackt es dann durch. Dabei ist das Gewicht des Menschen ja unverändert, dennoch nimmt die Belastung zu.
Von daher muß man sich da wohl bei einem Dachzelt keine Sorgen machen (nur wenn zwei sehr schwere Personen sehr wilde Bewegungen machen, dann könnte mit dem Mini das selbe passieren, wie mit dem Brett...)
Hab mir nach langer Zeit endlich einen Traum erfüllt.
komplette Historie vorhanden.
Am Dienstag kann ich Den Benz abholen.
Im Moment noch ein Youngtimer-wird erst in 5 Jahren zum Oldtimer
Bearbeitet von SuperSprint
  • Like 4
vor 10 Minuten schrieb SuperSprint:
So einen hätte ich gerne als 300er T-Modell. :inlove:
Ist „nur“ ein 230er.
Ist aber wirklich ausreichend, bin zuvor einen 300er Probegefahren-war schon schön der 6 Zylinder, allerdings war für mich der Karosseriezustand entscheidend und da gibts beim 230er einfach mehr fürs Geld.
Scheckheft gibts. Bis auf einen Eintrag komplett bei Mercedes. Der Letzte Service is vor 300km gemacht worden
Mag aber nichts heißen, der Benz ist 26 Jahre alt, da kann immer was sein.
Aber darüber sollte man sich bei einem Fahrzeug in diesem alter bewusst sein.
Deine Preiseinschätzung triffts übrigens ziemlich genau;-).  Da waren allerdings noch schöne AMG 17 Zöller mit inbegriffen.
Heute hab ich das Auto überführt-lief alles bestens, incl. angemessenem Rentnertempo auf der Autobahn.
Am 13.1.2018 um 18:54 schrieb Motorhuhn:
Es war ja, da H-Kennzeichen, ein offizieller Oldtimer - aber da fiel mir vorhin auf der Schnellstraße mal auf, wie lange ich keinen Audi 200 mehr gesehen habe. Gefühlt tatsächlich 30 Jahre. Geiles Gerät. Foto gibt's keins, war mir gucken beschäftigt.
Audi 200, super Auto... :-D
Bearbeitet von Marty McFly
Ja schöne Karre. Der von mir gesehene war allerdings eine frühere Serie – ich nehme an die erste.
Bearbeitet von Motorhuhn
Ist jetzt zwar kein Audi 200, sondern eher das Bausparermodell, aber inzwischen auch sehr selten zu sehen (nach Klugscheißers Maßstäben natürlich auch kein Verlust, um das Geplänkel mal vorweg zu nehmen :sigh:)  - steht bei einer Kollegin in der Tiefgarage:
Bearbeitet von sidewalksurfer
vor 57 Minuten schrieb kerner67:
Gruselig, die Karre.
ich konnte die auch nie leiden, irgendwie kam ich mit der lenkung nicht zurecht.
ähnlich der Passat B2, den ich mal hatte (und froh war, als ich ihn los war...)
gruß, stefan
vor 22 Stunden schrieb Ferenki:
LUCAS - Lord of darkness :-D
...........und mal ehrlich: RHD macht bei uns überhaupt keinen Spaß zu fahren!
RHD macht nur bei einer Sache absolut keinen Spaß: Parkhaus, Mautstation, drive-in - man braucht immer jemanden auf der linken Seite ;-)
Aber sonst ist es doch total Rille ob der Lenker links oder rechts ist- mir zumindest.
Und bei manchen Karren gehört es sich einfach - zB ein Land Rover Series oder E-Type, Lotus Elise - bei LR merkt man das die für RHD konstruiert wurden, es sitzt sich nämlich rechts nicht ganz so beschissen :-D
überholen ist damit auch nicht so toll. vorallem bei lkws oder so. man sieht halt deutlich weniger bzw.muss weiter auf die gegenspur. kann man mögen, muss man aber nicht.
vor 7 Minuten schrieb Marty McFly:
Oh je, da ist aber einiges zu tun, wenn man den wieder ordentlich fit machen will. :whistling:
Sowas findet man doch auch noch in deutlich besser.  Da jetzt viel Mühe reinstecken wäre so wie ne PK XL2 Leiche komplett zu restaurieren...
vor 1 Minute schrieb skoot:
Ja, so kann man es auch ausdrücken. ;-)
    • Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.    Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
    • Da ich mich noch nie damit beschäftigt habe, nun aber das neue Projekt in fahrt kommt und ich mir vorstellen könnte, das es hier optisch ganz gut aussehen könnte:   Was ist denn die maximale Breite vorne / hinten, die man mit "normalen" Mitteln fahren kann? Hinten ne Widerime Felge mit was für einer Breite? Und vorne? Hab gelesen das Widerime sich vorne nicht so toll fahren soll. Aber es darf halt schon gern optischer breiter aussehen als die aktuellen BGM / Heidenau Schlappen.... Danke...
    • Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche über genauere infos zur Nuova. Piaggio sowie das KBA konnten mir leider nicht weiterhelfen.    es wurden ja mir wenige Nuovas für den Deutschen Markt produziert. Hat jemand da Informationen wie viele es genau für Deutschland waren ?    vielen Dank und Frohe Weihnachten
    • ja hier, lass mich mal am Wochenende gucken
    • Oh.    Ich pack's schnell wieder ein. Vergesslich genug bin ich ja und wundere mich dann über's Leergut.
