YOUNGTIMER, KLASSIKER VON MORGEN.
Timbo79
Schönes Thema! Ich hatte mal drei W202. Zwei davon mussten zugunsten eines SL gehen, aber der W202 wird immer meine Lieblingsbaureihe bleiben.
Rost ist definitiv ein Thema! Aber bei BJ 95 geht es noch. So richtig eklig wird es erst ab der großen Modellpflege.
Zu den Punkten die Wolfgang genannt hat kommen noch: Die vorderen Federaufnahmen. Räder ganz einschlagen, und dann checken, ob da alles solide ist. Das ist eine bekannte Schwachstelle.
Super wäre es, wenn du die Karre auf ne Bühne nehmen kannst. Der Unterbodenschutz leistet zwar auch nach 30 Jahren noch gute Dienste, reicht aber nur bis zu Hinterachse. Wenn das Blech über der Hinterachse saniert werden muss, steht ein Arsch voll Arbeit an, denn Achse und Tank müssen raus.
Unterm Luftfilterkasten sind die meisten Autos durch. Das ist zwar easy zu machen, zumal es da auch nicht so auf Optik ankommt, aber ein guter Aufhänger für Preisverhandlungen. Türunterkanten checken! Die Kofferraumdichtung kann man such mal anheben, und schauen, ob es darunter noch Blech gibt ;-)
Die karosserieseitigen Kabelbäume selber sind okay, der Motorkabelbaum ist eine echte Schwachstelle. Er besteht aus einem recyclingfähigem Material, dass sich nach den knapp 3 Jahrzehnten selbst kompostiert. Betroffen sind vor allem Sechszylinder, weil dort mehr Wärme im Spiel ist, aber auch beim Vierzylinder kann die Isolierung bröselig werden. Im Zubehör gibt es haltbare Alternativen mit Silikonkabeln. Kostenpunkt sind rund 400 Euro. Irgendwann ist der fällig, wenn nicht jetzt, dann in den kommenden Jahren. Zu langes Abwarten kann Schäden am Steuergerät nach sich ziehen.
Das Auto fährt sich softer und nicht so knackig, wie zB ein 3er BMW. Fährt es sich allerdings komplett matschig, dürften einige Fahrwerksgummis fällig sein. Die Automatik (sicher in 50% der Fahrzeugeverbaut) ist sehr gut. Verteilt sie beim Schalten Nackenschläge, stimmt etwas nicht. Das Differential ist meist etwas ölige. Defekte Zylinderkopfdichtungen können vorkommen, sind aber speziell beim 180er mit seiner kleinen Bohrung nicht so häufig. Wenn man im Stand deutliche Vibrationen spürt, sind die Motorlager fällig.
Im Innenraum ist die linke Wange vom Fahrersitz oft abgewetzt. Neuen Ersatz gibt es nicht mehr. Da aber viele gut erhaltene Youngtimer auf Leder umgerüstet werden, tauchen immer mal wieder günstige Stoffsitze in gutem Zustand auf. Die Zündschlüssel sind recht teuer, wenn eine Funkfernbedienung verbaut ist (95 noch nicht Serie). Ist nur noch einer vorhanden, rechtfertigen das einen Preisnachlass. Auch sollte der Originalkat verbaut sein. Billig-Ersatz hält oft nur von einer ASU bis zur nächsten. Leider verkaufen semiseriöse Händler den wegen seines hohen Edelmetallgehalts teuren Kat gerne mal separat, und bauen irgendwelche Scheiße ein. Der Nockenwellenversteller kann Probleme machen, den gab es allerdings 95 nur in C220 und C280. 180er und 200er mussten ohne auskommen.
Die Mechanik ist enorm robust. Verschleißteile sind günstig, wenn man nicht gerade zu Mercedes geht, und größere Brocken sind immerhin gebraucht ganz gut zu bekommen. Ein 200er Motor mit nachvollziebarer niedriger Laufleistung kostet weniger, als zB ein PX125-Motor. Auch haben alle Vierzylinder Euro 2, bzw lassen sich ohne Nachrüstung umschlossen, falls das noch nicht geschehen ist.
Am 30.1.2010 um 12:24 schrieb der_michi:
Mein Youngtimer ist ein Senator B 3,0 24V.
Richtig schön zu fahrender 6-Ender mit knapp über 200 PS :-D
Ehemaliger Werkswagen von Opel mit gerade einmal 105.000 gelaufen und ohne Rost.
Ansonsten stehen hier noch ein W123 und ein W124 rum, aber die gehören meinem alten Herrn...
Update zu Seite 1: Seit heute mit H-Gutachten
  • Like 4
ich hab hier ja ein Peugeot 205er Kabrio. Das Teil hat jetzt über 200k km drauf und langsam wirds Zeit, sich mal um das Fahrwerk zu kümmern.
Ich mag den 205er nicht tieferlegen, hätte aber gern ein etwas härteres sportlicheres Fahrverhalten, ohne beim Komfort etwas herzugeben.
Ich hätte da jetzt die roten Koni Street im Auge. Kann man die Dinger mit den Originalfedern kombinieren?
HInten geht ja mit den Drehstäben eh nix anderes, aber vorne?
vor 56 Minuten schrieb Lupo1:
Wenn du ein ausgerutschtes uraltes Fahrwerk da drin hast, was noch die originalen Dämpfer beinhaltet, dann erneuere doch einfach diese gegen hochwertige Dämpfer mit Serien Kennlinie.
Du wirst dich wundern, wie gut dein Auto wieder fährt im Verhältnis zu jetzt.
Ein 205 Cabrio lag verdammt gut auf der Straße, als die Dinger aktuell waren
Viel mehr als von anderen Federn oder Dämpfern mit anderen Kennlinien, würde der Wagen von einem stärkeren Stabilisator profitieren. Oder hat das Cabrio gar keinen Stabilisator?
Der GTI hat jedenfalls einen. Und auch der unter dimensioniert.
vor 14 Stunden schrieb Goof:
so schauts aus
das wäre mein Gedanken mit den Koni Street gewesen
macht es noch immer :-D
Meines hat ja die Bananenachse, da ist eine Art Stabilisator verbaut. Aber die Achse ist in sich nicht sonderlich stabil, außerdem sind fast alle Verbindungen mit Gummis verschraubt. Die bewegt sich schon beim Stehen in sich. :-D
der GTI hat eine komplett andere Vorderachse.
vor 21 Stunden schrieb Lupo1:
der GTI hat ne andere Achse als der CTI?
was genau ist da wo anders, dass du es als andere Achse betitelst?
Am 18.5.2024 um 08:33 schrieb Goof:
der CTI?
Schön wärs. :-D DER hätte natürlich die GTI-Achse.
Hier steht nur ein CJ. und bei dem schaut die Achse so aus:
Bearbeitet von Lupo1
vor einer Stunde schrieb Lupo1:
hat der CTI / GTI andere Lenker?
Stabi hat die Bude ja
Bearbeitet von Goof
Jo, die GTI-Achse ist mit Dreieckslenker und Stabistangen halbwegs modern und steif aufgebaut.
Im Vergleich die Non-Sport Modelle:
sa ist der Querlenker kein Dreieck, sondern eine Guss"banane", bei der der Stabi drekt eingeschraubt wird und alles in Gummi gelagert ist. Ensprechend weich und nachgiebig ist alles. Ist damit die typische schwammige Franzosenkiste mit recht wenig Rückmeldung. Allerdings verwindet sich das Kabrio so dermassen, dass trotzdem immer alle Räder auf der Strasse bleiben. Hat man sich daran gewöhnt, macht es super Spass, die Kiste durch die Kurven zu scheuchen. Wenn die Reifen halbwegs passen, dann hält es vorne, da ist das GEwicht und hinten wirkt die Fliehkraft. :-D
Und bei 900 kg reichen meist auch die 60Ps, obwohl natürlich die 102PS vom CTI schon nett wären. Man kommt sich in dem Gokart halt gleich mal unheimlich schnell vor. :rotwerd::satisfied:
Die Dame des Hauses fährt seit Anfang der Woche einen Passat 3b. Sehr geschmeidiges Fahrzeug. Bisher nur in einer Familie gelaufen, sauberer Zustand, keine 100000 auf der Uhr. 1,6 Benziner scheint sehr sparsam zu sein.
  • Like 3
vor 5 Minuten schrieb scooterheiner:
Sehr schön auch dass Sie selber strahlt :-D
da brauchst Du kein Alibi für den Karren :whistling:
deshalb auch von mir :thumbsup:
Sie hat sogar die Anzeige gefunden und fand den auf Anhieb gut. Wir hatten aber auch vorher einen Ford Fusion angesehen ;-)
Ich wäre auf den CX Pallas scharf, aber nicht wegen des Designs, sondern wegen des Wohnzimmer-Sofa-Anmutes und weils irgendwie so schräg anders war.
War der BX auch so extrem im Stil? Hab ich nicht so in Erinnerung.
Am 4.7.2024 um 17:55 schrieb ösirally200:
Mein Opa ist bx diesel gefahren und mein Onkel den GTi. Aber halt in den 90ern als neuwagen.
Die hydropneumatik ist mit der Zeit wohl problematisch..
Aber der GTi ist schon kul!
Mein Vater hatte zwei BX nacheinander, einmal VFL und einmal NFL (ein GTi war aber leider nicht dabei). Ich hab damals bei Citroen gelernt und Vaddern war den rostigen Passat 1 leid, so war der BX schnell gekauft und Papa war sehr zufrieden mit seiner Neuerwerbung. Der BX war schon ein klasse Auto und insgesamt auch relativ problemlos.
Mein erstes eigenes Auto war ein CX 2400 Pallas mit der C-matic. Geiles Auto in jeglicher Hinsicht, aber nach einem halben Jahr musste ich leider doch zugeben, daß die Unterhaltskosten für einen Fahranfänger etwas hoch sind.
Bearbeitet von *Wolfgang*
In den 90ern hatte ich einen xm der war
aber so kurz im besitz dass ich da nicht
viel sagen kann außer dass eine
hydraulikleitung die englandreise
verunmöglicht hatte:-D
und für Citroen hab ich im selben
jahrzehnt gearbeitet und von ax
über bx, xantia und evasion konnte man
nicht klagen außer dass die kaum wer
kaufen wollte...
CX und DS hätte ich gerne sind aber zu
teuer
die federung ist jedenfalls :inlove:
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben!  FAR 80,-  Sito110,- incl. versicherter Versand  Ort angeben! 27313 Dörverden Richtig beschreiben! Text vom ScooterCenter Nicht  bei eBay/eBay-Kleinanzeigen! Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand ist Eigentum des Topiceröffners. Als größter Auspuffhersteller Italiens bietet SITO auch ein weites Repertoire an Auspuffanlagen für die Vespa an. So baut SITO viele Auspuffanlagen nach, die es schon lange nicht mehr gibt. Die Auspuffanlagen zeichnen sich durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung und die gute Passform aus. Das Blech ist dünner als beim originalen Piaggio Auspuff, aber völlig ausreichend dimensioniert. Die Auspuffanlagen sind mit einer hitzebeständigen Farbe lackiert und bieten so einen guten Rostschutz. FAZIT: Günstiger Repro Auspuff in einer tollen Qualität. (Text Scooter Center) Der Auspuff ist ungebraucht die Tüte ist allerdings aufgerissen. Er scheint momentan nicht erhältlich zu sein. Über den FAR kann ich nur sagen unverbaut und liegt hier seit ca. 20 Jahren.
    • Gaybucht💪🏻😎...im Winter gibts a Motorservice bei unseren Lamys und ab geht's 🤗
    • Hey hey,   freut mich dass die Kiste in gute Hände gekommen ist! Ich wünsch dir viel Spaß bei dem Projekt und freu mich immer über paar Bilder  Schade, dass wir uns nicht persönlich getroffen haben... aber deine "Verwandschaft" war auch ganz lässig
    • Der Hirsch dürfte Luigi, Giovanni, Paolo oder Riccardo heißen. Das war ab Werk so (hatte mein bis dahin ungeöffneter Motor auch so). Es sollte ein minimaler Abstand Ring zu Gehäuse da sein, so dass ein Innenabzieher mit Wichser seines Amtes walten kann. Heiß machen hilft ungemein.
    • Abo hinterlegt! Ich mag die PKXL auch sehr. Hab ja noch eine für meinen Sohn in diesem grün, das es dann auch später für die XL2 gab.    So eine in Petrol, umgemeldet als 125ccm, auch alleine wege der unten liegenden hinteren Blinkern find ich einfach sau geil! Einen EGIG rein...ideale Tourenmaschine.
