YOUNGTIMER, KLASSIKER VON MORGEN.
Seid ihr euch sicher mit den 10k? 4türige Limousinen mit Dieselmotor, die noch weit vom H-Kennzeichen entfernt sind, sind ja als Liebhaber-Autos gar nicht mal so gefragt. Ich habe keine Ahnung von Citroen. Aber ich sag mal, einen Mercedes E280 CDI der Baureihe W211 in vergleichbar gutem Zustand würde ich deutlich drunter sehen.
Naja, versuchen kann man es natürlich. Wenn sich nichts tut, kann man den Preis ja immer noch nach unten korrigieren.
Hi, weiß zufällig jemand, ob ich beim online Abmelden einen Speziellen Perso oder sowas brauche? Habe es vor zwei Jahren mal versucht, da war es sehr kompliziert und ging nicht. Jetzt sah die Maske einfach aus und der Perso wurde am Anfang nicht abgefragt. Will mein Kfz verkaufen aber nicht angemeldet übergeben. Und unsere Zulassungsstelle hat 3 Wochen Vorlaufzeit mit den Terminen
vor 30 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Du brauchst ausschließlich die freigerubbelten Nummern vom Schein, Kennzeichen vorne & hinten. Thats it.
Rubbelt man die Kennzeichen dann eigentlich selbst frei oder muss man die hinschicken?
selber freitubbeln. beim schein gibts 2 varianten: 1x rubbeln, 1x folie abziehen. bei den kennzeichen ist es immer mit freirubbeln. über der bundesland plakette ist ne schutzfolie drüber, die abziehen und dann ganz vorsichtig rubbeln. hab auch schonmal zu viel gerubbelt und dann wars das mit online abmelden..
bei der abmelde seite ist das aber auch nochmal gut beschrieben.
vorteil neben der gesparten zeit: nur 1/10 der kosten
Oh ja, oder dem Fiat Ritmo :inlove:
Den habe ich als Kind immer aus Lego „nachgebaut“ :-D
aus dem entstand übrigens der FSO Polonez… sehr geniale Genossenkarre, leider aufgrund des fehlenden Images ein Flop…
Alles andere als ein Flop:
Saab 9000 Anniversary MY98 :inlove:IMG_2156.thumb.jpeg.941caaf0ee579eb4c09e0fa51b2bb5cf.jpeg
vor 1 Stunde schrieb Kon Kalle:
Sicher? Soweit ich mich erinnere, war der Polonez nur ein neues Blechkleid auf der 125p-Plattform. Das heißt, die Technik des Polonez basiert auf dem Fiat 1300. Ritmo/Regata sind da eine andere Liga, der Polonez nicht ohne Grund kein Verkaufserfolg im Westen.
Bearbeitet von Austria 1933
vor 2 Stunden schrieb Yamawudri:
Der Regatta oder wie der Stufenheck Fiat hieß war in der Türkei enorm populär und hatte dort ltmW den Lampredi 124er twin cam motor.
Rlg Christian
Sorry fürs Klugscheißen: Die Firma Tofas hat in der Türkei "nur" ein facegeliftetes Fiat 131-Remake rausgebracht, welches designmäßig an den Regatta angelehnt war. Das dürfte auch im Export recht erfolgreich gewesen sein.
Habe ein Zahnstangen-Lenkgetriebe gewechselt. Aufgrund von Platzproblemen konnte ich jedoch nicht, wie im WHB angegeben, die Spurstangen mit 90nm festziehen, während das Lenkgetriebe im Schraubstock gegen gehalten wird. Gibts ein Werzeug, mit dem ich die Zahnstange des eingebauten Lenkgetriebes festhalten kann? Das Drehmoment ohne Gegenhalten drauf geben möchte ich vermeiden. Mit zu wenig nm rumfahren allerdings auch :rotwerd:
vor 6 Stunden schrieb Kon Kalle:
Hast du an den Stellen wo die Spurstangen aufgeschraubt werden nicht nen Außensechskant drauf über den man mit einem Gabelschlüssel gegenhält?
vor 7 Minuten schrieb PK-HD:
Kenne ich auch nur so.
vor 7 Stunden schrieb Kon Kalle:
Nope.. Spurstange lässt sich doch drehen ;-)
und vor der Spurststange bekomme ich die Muttern danach nicht mehr ab.
Zu zweit, beide Seiten gleichzeitig eindrehen, bzw. auf der anderen Seite gegenhalten?
vor 5 Stunden schrieb PK-HD:
Wo schraubst Du denn da genau, mir fehlt die visuelle Spur?
Für die Spurstangen gibt es sogenannte Spurstangen-Greifer, am Ende tuts da oft auch ne große Sanitär-/Rohrzange. Oder 2 davon mit 2 Helfern (je nach Platz). Damit kann man da schon gut gegenhalten. Geht das nicht an der Spurstange selbst gegenzuhalten?
Du sagst ja oben, Du musst die Zahnstange gegenhalten, da hätte ich Schiss um die Verzahnung.
Hab auch länger nichts mehr an ner KFZ Achse schrauben müssen.
Eventuell was basteln mit ner zweiten alten Zahnstange und davon ein Stück als Beilage (Zahn auf Zahn) und dann mit ner großen Zange?
vor 1 Stunde schrieb MyS11:
Du hast Recht, ich glaube das Moment auf die Zahnstange wäre wohl etwas übel.
Entweder über eine recht gute Zange, oder lieber doch nochmal ausbauen.
Ich würde es nochmal ausbauen.
Ich kenne das auch nur so, daß man innen an der Spurstange gegenhalten muß, sonst müsste diese die ganze Kraft aufnehmen welche man z.B. beim festschrauben des Spurstangenkopfes aufbringt, dafür ist sie vermutlich nicht ausgelegt. Auch habe die Spurstangen meist zwei angeflachte Stellen an welchen man entweder einen Schlüssel oder eine (gute) Zange ansetzen kann. So sollte das dann schon funktionieren.
vor 37 Minuten schrieb *Wolfgang*:
Ich glaube ich habe mittlerweile verstanden, dass er nicht die Spurstangenköpfe montieren möchte, sondern die Spurstangen selbst. Diese sind in die Zahnstange geschraubt.
Richtig. Der Kopf ist ja easy und da kann man auch gut gegenhalten:-)
finde die Idee mit der zweiten Stange und der Zange gut. Vielleicht kann man da was schweißen. Ansonsten muss der Mist wohl wieder raus.. sind dann nur wieder knapp 10 std Arbeit :repuke:
vor 5 Minuten schrieb Kon Kalle:
Das wäre zumindest schonend für die Verzahnung und sollte machbar sein. Kommt auch etwas auf den Platz an.
    • Das schaut ja echt lecker aus Sind Chili und Knoblauch irgendwie geröstet oder so vor dem Reiben?
    • Aus Mangel an Lusso-Grundplatten habe ich mir das auch mal gebaut gehabt. Das lief bei mir auf jeden Fall vierstellige Kilometer problemlos in einer Lusso mit Voll-DC, Licht und AFR gleichzeitig dauerhaft aus der Batterie (auch im Leerlauf / bei Motor aus). Ich hatte dazu einen SIP-Vape-DC-Regler verbaut und einen LiFePo4-Akku (Standard-Motorrad-Zubehör von Hein Gericke, schon einige Jahre her...)   Das hatte ich mir damals dazu notiert, ich hoffe es hilft Dir weiter. Natürlich ohne Gewähr, besser zwischendurch einmal zu viel nachdenken / nachmessen / an genau Deine Grundplatte anpassen / über die PX alt-Elektrik nachdenken / ...       Meine Annahme: Draht ist dünner als bei Lusso = mehr Widerstand. Spulen sollten jeweils schon mit zwei Spulen 12V bringen. Die GSF-Daten passen auch gut dazu --> also sollten die zwei Stränge parallel geschaltet werden. Masse + gelb verbinden = #4 innen an #1 außen Grau + rot verbinden = #3 außen an #2 innen   Prüfung SF-Grundplatte mit identischem Anschluss mit Oszilloskop und Akkuschrauberantrieb: Spannungsverlauf gleich und verwendbar Grau/Masse = 159V Peak-Peak Rot/Gelb = 106V Peak-Peak Vergleich mit PK-Grundplatte mit "wenig Kabeln": blau/schwarz 161V   Kann auch gleich auf Massefrei umgebaut werden: Anschluss 1 = #4 innen + #1 außen Anschluss 2 = #3 außen + #2 innen
    • Ganz meiner Meinung, war ein großer Spass mit euch gestern....wir sehn uns am 13.4. zum Anrollern in der Pfalz
    • Welche Birne? Weil BA20d Halogen gibts ja sogar in 45W und verkraftet die Vape sicher
    • Da ist schon ne Vape mit 12 V drin  Die Streuscheibe ist halt Mist. Das Ablendlicht ist besser als das Fernlicht.
