moin moin,
ich hab ein problem mit meiner pk80s:
aus der schaltwelle unten am motor oelt es richtig stark raus! besonders bei warmen motor.
motor hab ich nun zerlegt, aber wie kann man da was abdichten?
liegt es vielleicht an der gehäuseentlüftung,daß da so ein druck aufgebaut wird, oder
kann man die schaltwelle irgendwie abdichten?
ich hoffe mir kann jemand gute tips geben!!!
scoobug
Moin Moin,
da besorgt man sich eine schöne Buchse (ich glaube Messing, Durchmesser weiß ich nicht mehr, für 50 PF in die Kaffeekasse) und leihe Dir eine passende Reibahle aus.
Nun kann man eine dufte Buchse in die Führung der Schaltwelle setzten. Mach auch den O-Ring neu und Roller müsste trocken.
Gib Gas, Jo.Steed
gehäuseentlüftung würd ich vorsichtshalber auch mal durchblasen, aber die schaltwelle wird mit einem o-ring gedichtet...
um denn zu wechseln musst du das schaltsegment unten entstiften, und dann den schaltarm nach innen rausziehen...
moin soul sucks,
also das mit dem entstiften hört sich ja ganz einfach an,
aber muß man das teil ausbohren oder so?
gibts da sonst noch was das ich beachten muß?
schöne gruße,
scoobug
beachten sollte man, dass durch hammerschlaege evtl die fuehrung nen knax weg bekommt und es dann immer sifft! Also auf keinen fall mit einem hammer den stift versuchen rauszukloppen! nimm einfach eine zange und druecke ihn raus.
Ach so.. der stift hat eine dick und eine duenne seite... versuch bitte nicht, die dicke durch das loch zu druecken :-D
