könnte mal einer der glücklichen SS radkappen besitzer ein paar masse durchgeben...
#also den größten durchmesser:
#dann die höhe der kappe von dem rand aus gemessen wo sie in der felge aufsitzt bis zur abgerundeten kante die dann in die große fläche über geht:
#die fläche der kappe ist ja etwas abgerundet, also dann mal UNGEFÄHR den höhenunterschied vom rand zur mitte aus...:
geht die kante in mehreren schritten in die fläche über?
danke für die mühe...
ist außer mir sonst noch keiner auf die idee gekommen eine förm für ne GfK radkappe zu bauen?! oder gibts das schon irgendwo zu kaufen?!
Bearbeitet von Soul Sucks
... dauert aber ...
BTW: speichere Dir mal das Kappenbild; die Adresse wird's nimmer lange geben ...
Bearbeitet von t4.
Hab schon den Pressenstempel hier liegen :-D
Massiv aus Stahl gedreht, wenn Du ne Blechpresse
hast kann ich dir das Teil borgen.
Torsten
Ich hätte 25 Tonnen zu bieten...
Bei der Größe könnte es aber ruhig noch das doppelte sein.
Oder man ziehts in mehreren Schritten / Stufen tief.
@job du angeber :-D
na also das ist doch schonmal was, tafel blech hab ich in der werkstatt, 0.7er und 1mm schwarzblech...oder wie siehts aus mit 1mm alu?! lässt sich vielleicht besser tiefziehen...also ich hätte am wochenende zeit :-(
ich komm aus köln, der TSS doch ausm pott?! und der JOB?
und wenn wir uns dann schon alle treffen könnten wir ja auch mal schriftzüge abgiessen :-(
Ich bin in München.
Schade, zu weit um mal ne spontane Press-Session anzuberaumen...
hmmmm schade....münche ist dann doch was weit fürn paar blechschüsseln :-D
hab grad mal mehrere blechdrückereien angeschrieben, was denn so ne kleinserie von 20-30 stück kosten würden, ist glaub ich einfacher und schneller die teile zu drücken als tiefzuziehen...allein von den werkzeugkosten...
wäre allerdings auch nen test wert sowas auf der drehbank mal um ne holzform zu drücken...hmmm
@tss
beschreib mal deine stempel bitte was genauer, so richtige tiefzieh matritze+stempel werkzeuge oder wie ich mal vorhatte einfach die radkappe als negativ und positiv metallteil drehen mit nem 1mm lücke zwischen, das klappt leider nicht so gut...bzw muss in mehreren schritten gezogen werden...
würdest du denn ne kostengünstige gsf serie machen?!
Habe den Stempel mal in einer Oldtimer "Schmiede"
(Porsche 356 ) machen lassen. Sollten komplette Radkappen und Radschienen werden :-D
Aber leider ist der Chef verstorben :-(
bevor die Radkappen fertig worden.
So hab ich nur die Radschienen.
Wer noch welche benötigt bitte melden.
vom Stempel mach ich mal Fotos, kann aber dauern.
Ach so wohne raum BS.
GrüSSe Torsten
Stimmt, der Torsten ...
Also: ich mess dann erstmal nicht - bis ne neue Aufforderung kommt ... :-D
und wenn wir schon bei den radkappen sind:
bei meinen kappen steht die schraube um die Höhe des Schraubenkopfes über die radkappe hinaus.
Ist das normal?
Sollte die schraube nicht plan mit der radkappe abschliessen?
Hat jemand auch sowas?
ähm - nö, ich glaube, das steht nur minimal vor ... ich kuck mal (beim Messen ...).
Michi is' ja nen Kumpel und zerlegt dafür seine Kleine mal eben halb ... :-D
Aaaaalso:
Größter Durchmesser: 244 mm
Höhe an der "1. Kante": 17 mm
Höhe an der "2. Kante": 28 mm
"Kanten"länge: 10 mm
Höchste Stelle: 42 mm
Durchmesser des "Innenkreises": 230 mm
Höhe des Abstandshalters der "hohen" Kappe: 17 mm
Höhe der Schraubenführung der "hohen" Kappe: 30 mm
Höhe der Schraubenführung der "flachen" Kappe: 24 mm
Schraubenlänge: ca. 115 mm
Es gibt nur zwei Kanten; die "Fläche" ist nicht plan, sondern ... tja, was jetzt: konkav oder konvex ...
Die Kappen selbst sind bis auf die Schraubenführungen und die drei Abstandshalter von der Form her absolut identisch.
Reicht das? Übrigens: meine Schraube steht so ca. 1,5 mm raus ...
Ach so, die Maße. Sorry für das Gekritzel, aber meine Zeichenkünste gehen gegen Null ...
wenn ihr die alle rumliegen habt, macht doch einfach  nen abguss
Erstens liegen die nicht rum sondern sind am Roller, zweitens denke ich, daß der Lack unter einem "Abguss" leiden würde und drittens hat der TSS doch schon Formen (steht weiter oben in diesem Topic) ... warum doppelte Arbeit machen? :-D SS wollte halt nur mal die Maße ...
Und die Sch... Bilder laufen bei Tripod hoffentlich auch bald mal wieder ...
    • Der Teller ist geschraubt und die Feder braucht vorher nicht gespannt zu werden.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
