Wie auch immer, ich konnte über den einen oder anderen Beitrag von ihm lachen. Manches war sicher grenzwertig, aber ob das jemanden jetzt direkt zum 'sexistischen Arschloch' macht, liegt natürlich, wie immer, im Auge des Betrachters.
Ich denke mal, Bergfick hatte einfach keine Lust mehr. Grad auf dem Profil gewesen. Die letzten Beiträge waren nur noch Inserate, letzte Anmeldung 2020 oder so.
Früher waren deutlich mehr Frauen auf diesem Board unterwegs. Keine Ahnung, warum sich etliche davon zurück gezogen haben. An Bergfick wird's wohl kaum gelegen haben. Dafür braucht es schon mehr, als ein einzelnes Mitglied, das hin und wieder mal über die Stränge schlägt.
vor 3 Stunden hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
lass den gattwinkel in ruhe.
dem ziehe ich bei nächstbester Gelegenheit die Ohren lang....
Rita
Korrektur: Dir gehören die lang gezogen
Bearbeitet von Rita
vor 9 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Du vergisst die Möglichkeit, PNs zu verfassen.
Wo das Topic gerade mal oben ist- was ist eigentlich mit @T5Pien? Dass er immer wieder gesundheitliche Querelen hatte war mir klar. Auch die Anziehungskraft von Facebook Vespa sites schien bei ihm recht groß...so wurde mir zumindest berichtet!
vor 13 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
Das kann wohl nur ein Moderator beantworten.
Abschliessend: der Bergfick hat sich hinter den Kulissen (dokumentiert) zu massivsten Verstössen gegen die persönliche Würde hinreissen lassen, die mit Virtuosität so überhaupt nichts mehr zu tun hatten und die wohl so mancher Member direkt zur Anzeige gebracht hätte.
Auch Bilder/verstörende Selfies und so. Da ging gar nichts mehr.
Thema durch.
vor einer Stunde hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Wie es ihm geht und was er macht, kannst Du täglich mehrfach auf FB lesen... :-D
Bearbeitet von Soul-Beat
vor 3 Stunden hat Christel Mess folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
Thema durch.
Okay, das ist ne andere Liga, das darf wirklich nicht sein. Oh Mann ey... :wallbash:
vor 21 Stunden hat gatti500 folgendes von sich gegeben:
aaalder , hast du gebergfickt ?
Ajo. Hohe Schule. Vom Meister persönlich erlernt. :-D
Nee, ich hab einfach nur die nachfolgenden Beiträge auf dem Mobilteil nicht gesehen.
Damit hatte sich mein Kommentar erledigt.
Am 26.9.2022 um 08:14 hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
ja, mit fb hast du recht, da bin ich aktiv, hier schaue ich aber auch 1-2 mal die woche nach nachrichten und ab und an bin ich auch im technikbereich mal was am fragen oder auch am antworten.
  • Like 4
  • 6 Monate später...
vor 10 Minuten schrieb sucram70:
Der @sähkö war von jetzt auf gleich weg.
Weiß jemand warum ?
Ist mir auch aufgefallen. Zeitlich fiel das in etwa in einen Zeitraum von recht heftigen, sich wiederholender, m.E. nach unsachlichen bzw. völlig überzogenen Anfeindungen durch einige GSFler hier gegen Moderatoren. Evtl. will er sich das nicht mehr antun? Schade, ich vermisse seine sehr fundierten Beiträge durchaus.
vor 10 Stunden schrieb milan:
:-( Eigentlich war nur ne Auszeit angekündigt, aber scheinbar ist ein Leben ohne GSF möglich (aber sinnlos) (frei nach Loriot)
@Eydsoab war auch seit Juni 2021 nicht mehr hier, ist mir kürzlich aufgefallen...
Somit werden sie weniger:crybaby:
Am 3.10.2022 um 20:35 schrieb T5Pien:
Schade. Home is where the GSF is. ;)
Am 3.5.2023 um 10:09 schrieb discotizer303:
Was macht eigentlich Kaskup?
Das hatte ich vor Jahren schon mal geschrieben.
Er sitzt immer noch in meinem Verlies an einer Kette und ist über die Jahre hinweg alt geworden. Die Peitsche, die ich ihm ab und zu über seinen mit Narben übersäten Rücken ziehe, lässt sein nationalistisches Gezeter, seine verquerten politischen Hasstiraden u. ä. nur noch leise aus seinem inzwischen zahnlosen Mund kommen.
Er gehört in meiner Sammlung zu meinen besten Stücken, stammt er doch sogar noch aus der Vor-Corona-Epoche und ist damit - laut eines Wertgutachtens - erheblich teurer einzuschätzen, als die während Corona so inflationär aufgetretenen Schwurbler. Selbst Reichsbürger werden auf den Auktionen niedriger gehandelt.
In den Zellen neben Kaskup befinden sich noch andere Launen der Natur, die ebenfalls kreischen und jammern.
Alle diese Laute aus den Katakomben sind immer wieder Balsam auf meine geschundene Seele und das Führen der Peitsche in regelmäßigen Abständen verschafft mir Zufriedenheit, so dass ich schlafen kann.
  • Haha 3
Das Kreischen und Jammern wird stimmiger und engelsgleich, wenn man sie verkehrtherum aufhängt. Das fördert auch das Stockholm Syndrom. Wird in Fachkreisen auch „römische Hängung“ genannt.
    • Drehschieber ist kerngesund. Motor wurde abgedrückt und war sehr dicht. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Vergaser ist jetzt schon der zweite, da ich auch vermutet habe das irgendwo im Inneren ein Kanal zu ist. Sind aber beides nagelneue Pinasco 26ER aus dem Karton gewesen.  Genaues Setup: VMC244 Explorer 60mm Hub SIP Performance 128mm Welle PX200 Gehäuse an Zylinder angepasst Motor abgedrückt. 23/62 Übersetzung Pinasco SI26ER mit DRT Deckel, alle Kanäle erweitert. 3D Deckel und Venturi. Vape statisch 18 Grad geblitzt Bedüsung: 140 HLKD BE2 160 HD 65/160 ND LLGS 4,5 Umdrehungen raus Polini Box   Die HLKD von 140 auf 190 zu ändern überrascht mich etwas. Das wäre dann doch nochmal magerer. Dann müsste ich mit der HD größer werden weil er jetzt schon auf relativ hohem Temperatur Niveau läuft. Ich dachte eigentlich das das ein Magerruckeln ist und ich noch fetter werden muss. Ich bin echt etwas ratlos. Besonders weil er nicht reagiert. Egal ob ich ihn magerer oder fetter mache. Geht wie Hölle, ruckelt aber ungesund. Das AFR ist das Innovate MTX-L mit 4.9er Sonde. Ich tippe auf defekten Controller. Der macht mir einfach die Sonden kaputt. Lauft ein paar Minuten und dann Fehler E2.
    • Oder wie schon jemand schrieb falsch herum montierte Felgen,  der Klassiker.  Oder eben Du hast andere Vorstellungen wie sowas fahren sollte.  Ich hab erst Samstag jemanden gesehen der einfach nicht in der Lage war eine PX zu bedienen. Wollte Ihm eigentlich nahe legen es besser sein zu lassen.
    • Beschreibung:  Suche Auspuffhalter JL etc. für Cosa Motor   Halter Auspuff Cosa BAUSATZ - M.R.-Parts & Style   oder   Halter Auspuff JL Cosa - M.R.-Parts & Style Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Was für ein Rotz.... Münster ja bekannt für Unsinn, aber das war noch mal ne Schippe mehr als sonst    Was für ein wirrer Handlungsstrang und die ganzen Nebenstorys.... Katastrophe
