  • 9 Monate später...
  • 2 Monate später...
Paola, kann den mal jemand wecken...... mein (ach ja, is ja für mine Fru) Scheiss Roller ist fast fertig und nimmt nicht teil.... was wäre aus meinem Topic gewordn ?? Sacht ihm mal, daß ich sooo ganz bestimmt nicht mitm rosa Rolläh nach HH rolläh ,-(
Bearbeitet von CWH
Paola geht's gut - für uns leider - ohne GSF :wacko:
ob sich an dem zustand (mal wieder) was ändert, kann ich nicht
sagen und wage auch keine vermutungen in den raum zu stellen.
wie rollerfahrer im allgemeinen beim letzten telefonat tituliert hat,
behalt ich mal für mich - kann sich aber jeder vorstellen :wacko:
also: es geht ihm gut :wacko:
b
  • 1 Jahr später...
ist aber ein langer Urlaub! :wacko:
Vor allem kann er ja trotzdem  reinschreiben, Internet ist ja international! :sneaky:
Geht ja gar nicht sowas... :wacko:
sei ihm vergönnt!
Herr b., wenn du das liest, schönen Urlaub, wir vermissen dich! :inlove:
und watt issn mitm Paola..... auch immer noch weggesperrt?
Nö, Paola wurde damals wieder freigeschalten.
    • Ich denke Du hast evtl. mehrere Probleme und denen kommst Du nur mit Systematik und Ruhe bei, das klappt schon   ZGP: Hast Du die Kabel inkl. Zündspule auf Durchgang geprüft? Hast Du mal am Kabel gezogen, während Du auf das Ohmmeter geschaut hast. Löten kannst Du? Eine kalte Lötstelle kannst Du ausschliessen? Hast Du evtl. die Möglichkeit mit einem Oszilloskop die Zündspannung zu messen und den Verlauf darzustellen?   Spritversorgung: Es ging mir um den ZULAUF - Benzinschlauch ist nicht geknickt unter dem Tank? Passiert gerne mal, dass der erst nach einiger Zeit "zusammenknickt", der auch mit abnehmendem Spritstand, weil der eh schon geringe Druck dann geringer wird - das würde evtl. zu Deinen Symphtomen passen. Inkl. Klemmer, wegen zu magerem Lauf! Einfach mal den Schlauch auf Höhe wo er normalerweise sitzt halten und schauen wie es rausläuft. Sollten auf Reserve wenigstens 0.3-0.5 L/min sein.   Zylinder: Ich denke da ist das Laufspiel oder der Kolbenringspalt zu klein (0.2mm)! Der hat ja rundum gerieben! Üblich ist im Bereich der Stehbolzen oder am heißen Auslass. Mit so viel Reibung fährt der dann auch nur 70 km/h und hört sich zäh an. Das Ding ist definitv durch. --> Zylinder vermessen, honen und neuer Kolben macht da nur Sinn, wenn Du das selber machen kannst. Ansonsten neues Kit und vorm Einbau das Laufspiel und den Ringspalt prüfen.
    • Danke euch! Ja gab wohl ne Menge blow-by. Der Zylinder und Kolben haben es halt hinter sich.  Eure Einschätzung beruhigt mich schon mal beim Gehäuse :)   Nun muss ich noch checken, was mit der Kurbelwelle und der Schaltklaue los ist und dann geht’s ans Teile organisieren :)
    • Sorry, aber das widerspricht meinen Erfahrungen zu 100%.  Ich bin bestimmt 10.000 km ohne Luftfilter auf dem SI-Vergaser gefahren,  das hat sehr gut funktioniert. Die Bedüsung muss natürlich passen...    Wie kommst Du auf diesen Blödsinn?    Mir ist schon klar, dass Venturis, die die Düsen Abdecken, anders laufen, als solche, bei denen die Düsen zugänglich bleiben.  Der Unterschied ist - bei mir - nicht so riesig.  Aber, dass man ohne Luftfilter und ohne Venturi "kontraproduktiv" unterwegs ist, halte ich für kompletten Unsinn.
    • Würde ich auch so lassen, ist ja wie schon erwähnt kein Neuteil, am Drehschieber wird es nicht scheitern.
    • Ich find die Drehschieberdichtfläche gut. Der Rest sieht normal aus bei einem alten Motor.
