schimmel im schlafzimmer
das problem mit der tapete ist dass sie aus organischem material besteht und auch der kleister meist organische bestandteile hat.
ich nehme nicht an du willst dir pvc-belag an die wände klatschen.
dadurch bietest du nährboden für neuerlichen schimmel sofern du wieder kondenswasser an dieser stelle entstehen lässt.
die funktionsweise von biorid hast du schon gelesen?
(größere oberfläche -> mehr feuchtigkeit speichern und auch besser an raumluft wieder abgeben "atmen")
ein aufbringen unter der tapete würde nicht wirklich was bringen (ausser das bisschen wärmedämmung die die farbe auch mitsich bringt) und auf der tapete kannst du dir die tapete gleich sparen.
@gnau so: ist gut möglich dass es zusätze gibt für die biorid farbe.
ich bin der, der beauftragt und nicht der der ausführt von daher sind mir solche details wie gestaltungsmöglichkeiten leider nicht bekannt.
was wir in "feuchten" wohnungen auch erfolgreich einsetzen sind feuchtigkeitsgesteuerte abluftventilatoren in bad und/oder wc mit lüftungsgittern in den entsprechenden bad/wc türen.
kostet nicht viel und hat ne gute wirkung bei mietern die von sich überzeugt sind richtig und ausreichend zu lüften und trotzdem tropische klimaten in der wohnung haben.
wir haben auch ein schimmelprobelm an den außenwänden
hinzu kommt, dass wir alurahmen der ersten serie verbaut haben und diese unglaubliche kältebrücken sind.
im winter steht immer das kondenswasser überall, so ein granulat luftentfeuchte rist binne 3 tagen (statt 3 wochen) verbraucht udn der vermieter stellt sich taub.
hat wer tipps,w a sman dagegen machenkann, außer ausziehen?
da jetzt mit so einem antischimmelmittel drübermalen wird ja nciht viel bringen, weil die fenster ja weiterhin die feuchtigkeit reinlassen...
im übringen rate ich dir genauso wie vielen "meiner" mietern dir ein hygrometer anzuschaffen.
kostet nicht die welt und du hast raumtemp und luftfeuchtigkeit gut unter kontrolle.
alles über 60% luftfeuchte im winter ist als kritisch anzusehen.
ansonsten kann ich den vorrednern nicht mehr viel hinzufügen denn es wurde schon alles gesagt.
- schimmel mit handelsüblichen mitteln entfernen, wenn nötig auch verputz abkratzen
- kind weg von schimmligen räumen (obwohl die sporen hast du in der ganzen wohnung)
- aussenwände nicht verstellen damit luftzirkulation stattfinden kann (auch ein kleiderständer ist ein hinderniss für die warme zirkulierende luft)
- räume (ausnahmslos alle) ausreichend beheizen (20 grad und darüber)
- kurzes dafür starkes "stosslüften" quer über die wohnung (du kannst den erfolg dann am hygrometer ablesen)
wenn man oben genanntes gewissenhaft macht kann man auch zb im schlafzimmer wäschetrocknen ohne probleme zu haben.
word!
da jetzt mit so einem antischimmelmittel drübermalen wird ja nicht viel bringen, weil die fenster ja weiterhin die feuchtigkeit reinlassen...
deine fenster lassen keine feuchtigkeit rein sondern sind so kalt dass die in der warmen luft gebundene feuchtigkeit an ihnen kondensiert (taupunktunterschreitung hx-diagramm blablabla).
@hokuspokus-malerei:
wir (siedlungsgenossenschaft, ~10.000 wohnungen und reihenhäuser in verwaltung) haben gute erfahrungen damit gemacht und deshalb kann ich es weiterempfehlen.
es gibt auch andere dinge wie ein "kalkmagnet" (baut ein elektr. spannungsfeld auf quaquaqua) den wir seit jahren mit erfolg verbauen und nachweislich kalbablagerungen von rohren abbaut (wir haben probestücke entnommen, fotographiert und dokumentiert weil wir es auch nicht glauben wollten)
wir waren bei beiden dingen sehr skeptisch aber wenn es funktioniert warum nicht?
dass es auch andere feuchtigkeitsregulierende materialien gibt und holz ein sehr gutes ist zweifle ich nicht an.
die frage ist nur wie weit gehe ich als mieter mit investitionen in die wohnung bzw teilweise ist es nicht möglich bzw nicht schick holzverkleidungen anzubringen.
ne farbe trag ich eher mal eben auf, vorallem wenn ich sowieso ausmalen muss aufgrund von schimmel.
biorid und wie sie alle heissen setzen wir auch oft bei fensterleibungen ein da auf der farbe sich kein schimmel mehr bildet.
ihr könnt euch nicht vorstellen wieviele mich anrufen und mir von schimmel in ihren fensterleibungen erzählen der wie wir dann herausfinden deshalb entsteht weil sie das kondenswasser nicht wegwischen.
das mauerwerk saugt es dann auf und beginnt zu schimmeln.
mit solchen und ähnlichen geschichten könnte ich abende füllen.
grundsätzlich empfehle ich jedem mieter sich an den vermieter zu wenden denn, zumindest ist es in österreich so, sind wir verpflichtet ernsthafte schäden am gebäude und mängel die die gesundheit der mieter gefährden sofort zu beheben.
eine schimmlige wand gehört da auf jeden fall zu den gesundheitsgefährdungen und die ursachenfeststellung (die kann nur sehr zweifelhaft am telefon durchgeführt werden) ist auf jeden fall mal vermieterangelegenheit.
macht euch mal in diese richtung schlau wie das so bei euch ist, zur not beim mieterschutz oder wie der bei euch heißt.
kannst ruhig drüber lachen, mir recht egal.
ich bin froh dass ich damit probleme aus der welt schaffen kann.
wir haben ergebnisse von wohnungen wo die kritischen stellen (meist raumecken) mit der hokuspokus-farbe gemalt wurden und die angrenzende wand nicht.
nachdem der mieter (der selbe mieter in der selben wohnung mit dem selben verhalten) nach einem jahr wieder über schimmel geklagt hat haben wir auf den mit der hokuspokus-farbe gemalten stellen keinen schimmel mehr festgestellt, an der malerei daneben sehrwohl.
was für erfahrungen hast du damit?
und zum "kalkmagnet" hab ich folgende info rausgesucht:
http://www.aquabion-oesterreich.at/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=11
das ist das teil dass wir mit erfolg verbauen, habs leider verwechselt mit nem anderen dass mit strom funktioniert.
sorry für diesen irrtum.
Z.B. bringt ja die x-tausend-fache Oberfläche nix, wenn dahinter für die Feuchtigkeitsspeicherung nur die Wand ist, die ja eigentlich nicht feucht werden soll.
und was sind die grenzen der physik in diesem konkreten fall?
wir reden hier von schimmel an wänden aufgrund von kondenswasser und nicht aufgrund von aufsteigender feuchtigkeit oder gar wassereintritt durch undichtheiten.
sie sind meinen erfahrungen nach besser als normale wandfarben in wohnräumen mit erhöhtem schimmelrisiko durch "schlampiges" wohnverhalten.
wo geht denn das wasser hin bei normaler farbe oder tapeten?
aber eins sag ich dir, eine durchfeuchtete wand hab ich aufgrund von kondenswasser noch nicht gesehen und ich arbeite seit fast 6 jahren in dem job und schimmel ist einer der hauptprobleme warum leute anrufen.
hast du schon eine wand gesehen die durch und durch nass war wegen kodnesnwasser?
was arbeitest du wenn man fragen darf?
das "mehr wasser" sollte in zeiten wo die sättigung der luft nicht erreicht ist in die raumluft abgegeben werden.
soweit die theorie und dass das nicht so weit von der praxis entfernt ist erleb ich oft genug.
dass dies nur ein teil der lösung ist und nicht die einzige lösung um das schimmelproblem in einer wohnung in den griff zu bekommen haben wir ja schon 3 seiten lang erörtert.
in ein system in das nur feuchtigkeit eingebracht wird und kein luftaustausch mit trockenerer aussenluft stattfindet ist es *#§egal was man auf die wand schmiert da wird dir irgendwann überall das kondenswasser stehn (sofern die aussenwände ums entsprechende kälter sind als die raumluft)
nur der schimmel wird dir nur dort wachsen wo er nährstoffe (in form von organischen farben/tapeten und oder verunreinigungen) findet.
abgesehen davon hält dir das keiner aus, irgendwann lüftet jeder bewohner seine bude.
die größere oberfläche der farbe hat den vorteil dass sie mehr kondenswasser aufnehmen kann als herkömmliche farbe und diese sofern man es zulässt auch wieder abgeben kann.
aber irgendwie wiederhole ich mich und ohne gegenargumente lässt es sich schwer diskutieren.
solang der mist das bewirkt dass auf den aufgebrachten stellen kein schimmel mehr auftaucht werden wir dem geschäftstüchtigen maler weiter das geld in den rachen werfen. :-D
tatsache: es wirkt.
ich beende das nun denn ich seh wir kommen da auf keinen grünen zweig.
nenn mir nur zum schluss noch eine in deinen augen sinnvolle alternative für endbeschichtungen an stellen andenen schimmel auftritt weil es am regelmäßigen sinnvollen lüften und heizen mangelt.
Das mit der Alkoholbehandlung habe ich auch schon ein paar mal gehört, soll wohl recht gut funktionieren und der Gestank verflüchtigt sich wohl auch ziemlich schnell. :-D Würde mich mal interessieren, weil ich hatte vor längerer Z eit mal ne Stockstelle im Bad die jetzt zwar weg ist aber falls se mal wiederkommt würde ich gerne wissen was man da nun für nen alk verwendet, bestimmt was aus der Apotheke^^
