Habe ein paar Herausforderungen bezüglich des Kabelbaums. Läuft er links oder rechts vom Lenkschloss her?
Wird er hinter dem Lenkkopflager unten oder daneben hergeführt??
Edit meint noch, es geht um Largeframe (Rally)
Danke und Gruß,
Martin
Bearbeitet von mantamanta
ich würde sagen links vom lenkschloss
und unter dem lager,also richtung sitzbank auf der rechten seite
Mist, habs jetzt GENAU umgekehrt... Mal sehen, ob das so bleiben kann.
ich weiss jetzt nicht,wie der rallykopf genau aussieht, schau aber mal,
ob dir der kopf beim lenken nicht die kabel abschert....
Genau darum gehts. Werde mir das mal anschauen und hier das Ergebnis posten.
Wäre schade um den Kabelbaum. Original Piaggio NOS. Eigentlich zu schade zum einbauen. Aber was solls.
Tach auch!
Um was für eine Rally handelt es sich eigentlich? Bj. und Bestimmungsland fänd' ich von Interesse.
ot on
Ich suche nämlich seit geraumer Zeit eine Vorlage, oder zumindest einen Schaltplan für die Elektrik vom Bj.'73 mit Batterie, Killschalter und Lenkerblinkern.
ot off
Es wäre schön für die nachfolgenden Generationen, wenn du deine Ergebnisse hier mit Bildern dokumentieren würdest! Wo hast du den Kabelbaum her? ebay/Griechenland?
Torge
Bearbeitet von hito.de
Hey Torge,
ja der Kabelbaum ist aus der Bucht, richtig aus Greece. Der Typ hat auch NOS Schalter und E-Kram-
Bilder kann ich morgen mal machen.
Bei meiner Rally handelt es sich um eine VRD1T, die ursprünglich in der Schweiz zugelassen war.
Der Kabelbaum verläuft bei allen Largeframe gleich, soviel ist schon mal klar, zumindest was die Oldies angeht.
Die von Dir angesprochene Elektrik ist leider total unterschiedlich von meiner. Die für die Schweiz hergestellten 180er hatten einen sehr einfachen Kabelbaum mit Wechselstromelektrik. Da gab es eigentlich nur eine Ausführung für die Batterie losen Modelle.
Mit einem Batteriemodell Kabelbaum kann ich auch leider nicht aufwarten.
Den Verlauf des Kabelbaums konnte ich heute an einer anderen Rally sehr schön nachvollziehen. Interessant dürfte auch der Verlauf durch den Tunnel sein. Er verläuft von oben gesehen hinten durch die Öffnung in den Rahmen am oberen Lagersitz. Dann verläuft er hinter dem unteren Steuerrohrlager und verschwindet durch ein ca. 1,5 cm großes Loch im Tunnel. Das Einziehen war mit einem nagelneuen Seilzug kein Problem.
Bilder folgen wie gesagt die Tage.
Hey Torge,
Ich habe in der Bucht, Artikelstandort Greece, für meine deutsche '73er 200 RALLY einen Lichtschalter mit eckigem Hupknopf gekauft. Nicht gerade ein Schnäppchen und nach heutigen Ansprüchen sicher keine Premium-Verchromung, aber vor 37 Jahren war es wohl nicht anders und ich bin mit dem Kauf im Endeffekt zufrieden. Mit dem Kabelbaum hatte ich auch geliebäugelt, leider gab es keine Antwort auf meine Anfrage. Ich dachte mir aber schon, das das wohl nicht der richtige für mich sei.
Ich bin mal gespannt auf deine Bilder!
Torge
Hier noch die versprochenen Bilder:
Blick von vorn auf die Hupenöffnung - der Kabelbaum verläuft hinterm Lager, das Kabelende für die Hupe wird über dem Lager herausgeführt
Blick auf das Lenkschloss - der Kabelstrang verläuft links her
Blick von oben - der Kabelbaum wird auf der rechten Seite herausgeführt (in Fahrtichtung)
Blick von unter Kaskade in Richtung Tunnel - man sieht deutlich den Verlauf des Kabels durch das Doppelblech.
Dann scheint noch eine Haltevorrichtung für Züge sichtbar zu sein. Der graue und der schwarze Zug sind meine original Piaggio NOS Schaltzüge :-D
OFF Topic
Wo kriegt man die fertig gecrimpten Schaltzüge (original Piaggio NOS Schaltzüge)?
Bearbeitet von Cirlu
  • 2 Monate später...
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
