Würde mich auch interessieren . Ich habe gerade meinen 2000km alten Ring abgezogen und leider kann man nichts mehr darauf erkennen. Wenn man ganz genau hinschaut sieht es fast so aus als wäre er nach oben hin "spitz" zulaufend, quasi unten breiter als zum Zylinderkopf hin. Kann das sein ?
Deswegen hat vielleicht der M1L von einem Kumpel nach 20Km so heftig abgeklemmt.
Aah, traumhaft, das macht Sinn. War kurz davor die Bezeichnung zu ignorieren und den Ring (weil ich keinen Unterschied erkennen konnte) irgendwie einzubauen... :whisteling:
Bea: Buchstabenreihenfolge...
Bearbeitet von 50s-bastler
Alle M1/ M1L Zylinder haben ganz normale Rechteckring, Einbaulage ist komplett egal.
Die Kennzeichnung "N" ist nur eine Kennzeichnung des Herstellers/ der Marke und hat keine Aussagekraft bei den Ringen.
Das mag bei 4 Takt Geschichten anders sein, bei uns ist dies auf jeden Fall egal, auch handelt es sich NICHT um einen Minutenring.
Gruß Olli
    • Ach, auch Wundertüten (EZ '93, ~66tkm, 2,4l TD) schaffen es ohne Probleme in die Wüste.
    • Kann man den Kupplungsarm nicht einfach zuschweißen? Wieso hat das offensichtlich gute 50 Jahre funktioniert und wird jetzt zum Problem?
    • Heute geil…warum noch mal…ah, die LML vom Kumpel ging im GSF in neue Hände und damit haben Tochter und ich wieder Platz für die Tischtennisplatte.   Und für nen weiteren Kumpel hab ich den Motor fertig, weil er sich beim Kauf einer PX über den Tisch hat ziehen lassen.   Das PK Gehäuse ist vom Sodastrahlen zurück und dank jetzt wieder freier Werkbank geht es da auch weiter.   Heute war ein Tag, an dem viele Dinge sich geregelt haben.
    • Wahoooo   KCC - SSH   Gute 4 Stunden und es geht los
    • Dafür wird das Kupplungsseil am Nippelausgang beim Ziehen der Kupplung immer leicht gebogen, weil der Nippel fixiert ist und eine Drehbewegung macht, wie der Hebel auch. Gut möglich, dass dir das Kupplungsseil direkt hinterm Nippel reißt. Ist das selbe Problem wie oben, wenn die Tonne nicht geschmiert ist. Wenn die Kupplung zu weit Richtung Kurbelwelle steht, muss man den Hebel ziemlich weit ziehen dadurch gleitet der Nippel runter. Da könnte eine dickere U-Scheibe unter der Kupplung helfen.   Ich habe mir bei meiner MV in den Hebel dort wo der Nippel aufliegt, eine kleine Mulde gefeilt, so bleibt der Nippel hängen und kann sich trotzdem mitdrehen.
