ich bin auf der Suche nach einer Vespa 50s Bj: 1963-1965 mit Schwanenhalsrücklicht. Der Zustand ist egal, sollten nur alle orig. Teile dabei sein.
Vielen Dank im Voraus für Eure Angebote.
Viele Grüße
Dominik
1600 Euro. Karosse, gabel, kotflügel, motor (zerlegt, glasperlgestrahlt, komplett), seitendeckel, tacho (80km/h, viereckickes emblem), rücklicht (antik, ohne bremslicht), lenker, toolbox.....; ohne papiere. fotos muss ich erst noch machen (falls interesse). ein bischen spachteln, lackieren, zusammenbauen! Wollte sie selbst restaurieren habe aber leider keine Zeit!
Gruß!
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
