Moin,
wollt eigentlich meine PK80 elestart Verkaufen, aber ich habe im letzten jahr soviel investiert und bekomme das Geld was ich reigesteckt habe nicht wiede raus,
also werde ich sie diesen sommer fahren,
das Setup was zurzeit verbaut ist ist schon ganz ordentlich (für meine Verhhältnise)
136 Malossi unbearbeitet
25 Direckteinlaß Membran dings mit 25mm Vergaser
PM 40 Auspuff
meine frage zur Kurbelwelle,
sehe ich das richtig das bei einer meinetwegen mazuchelli Vollwangenwelle sich der Hub vergrößert und dieses distanz ding,
noch am zylinderfuß mit eingebaut werden muß..
macht das leistungsmäßig was..? eine Vollwangen oder Rennwelle..??
Bin für jeden mittelmäßigen bis hochqualifizierten rat dankbar..
Gruß Andre
Bearbeitet von Tylerdurden
am hub ändert sich nix. wenn du nen spacer, dieses distanzding, einbauen willst, dann musst du oben und unten den zylinder entsprechend abdrehen. dann ändern sich die steuerzeiten, aber nicht der hub und auch nicht das volumen. vollwange bringt mehr vorverdichtung und eventuell etwas mehr bums.
a-ha, Steuerzeiten, habe ich mir gedacht das mir sowas auch nochmal begegnet..;-
kann mir jemand kurz was zu Steuerzeiten sagen,,..?
das ist das Verhältnis zwischen Zündzeitpunkt, oberer totpunkt also O.T. ?
die steuerzeiten bestimmen die dauer, in denen die kanäle geöffnet sind.
hier is es schön erklärt
okay, dann ist eine 54 welle ja angebrachter, oder nicht..?? aber gibt es da probleme mit dem auspuff, ich meine der hängt eh scho ziemlich hoch oder, also ich dacht bei dem PM 40 das er besser passen würde als der hammerzombie,..
aber durch diese "schneckenform" ist das äußerst knapp, also meine vespa ist eine PK80elestart und die elektrik sitzt im seitenfach (auf der seite wo normal die batterie sitzt), auch die sache mit der hitzeentwicklung das ist nicht so einfach, habe es zurzeit nur ein wenig abgedämmt, sinnvoller wäre wahrscheinlich ein hitzeleitblech (auf jedenfall wäre soetwas sinnvoll im sommer)..,
lange rede kurzer sinn 54 welle+Steuerzeiten(Verlängert)=mehr bums
richtig.?
momentan hat dein 136er eigentlich nur 132,4ccm. die 136ccm erreichst du erst im letzten übermaß. mit 54 hub kommst du auf 140,2ccm.
richtig.?
lange rede kurzer sinn, bleib bei der 51er welle und benutz die suche.
für 54er musst meistens spindeln.
moin Heizer lange nicht gelesen..:-D
es geht nicht darum ws gemacht werden muß, sondern was mehrleistung bringt, da ich meine vespe nicht losgeworden bin soll sie für die saisong 2010 wenigstens noch ein wenig mehr bums bekommen,,
ach ich hab 23 ps mit 51hub. mit malossi.
aber klar kannst dir auch die 54er welle einbauen.
Bearbeitet von heizer
kann Jeman etwas zu übersetzung sagen, sollte man die bei ner PK80 ändern,,?
also laut tacho läuft sie etwa ca 115KmH, beschleunigen tut sie auch ganz gut (wird übrigens mit Klasse A direckt gefahren:-))
ist das noch sinnvol also die übersetung verlängern oder sollte man da die finger von lassen..?
bin mir nich sicher, aber du müsstest ne 2,86er drin haben bei pk80. is ne gute übersetzung, würde ich lassen. is doch schnell genug, oder?
ja schnell genug ja, finde ab 110(laut tacho schulterzuck) wird es eh kriminell.,,
es geht eigentlich auch nur um die beschleunigung bis auf 80-100 KmH..
ich denke, da is die 2,86 nahezu perfekt. wenn du noch schneller beschloinigen willst, dann ne 3,00. kann mir aber vorstellen, dass es für alltag beim schalten stressig werden könnte. wenn du schneller fahren willst, endgeschwindigkeit, könntest du es mit ner 2,56er hinbekommen. aber oft zieht dann der vierte nicht und du musst wieder kohle ausgeben.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
