habe hier den Tacho meiner Motovespa 125S, Mechanik ist soweit komplett gängig, jedoch dreht sich der Zeiger bzw. die Welle
komplett im Kreis, und "federt" nicht wieder zurück, ich vermute ja, dass das im Bild rot markierte Ende der Spiralfeder irgendwo
fest sein muss oder so..... zum Beispiel an dem Teil, das grün markiert ist, da dies sonst in meinen Augen keine Funktion hat.
Aber weiß eben nich sicher, da nix genau passt oder so... ausser an der Spiralfeder wäre etwas abgebrochen, was natürlich schöne
scheisse wäre!!!
Vielen Dank für jegliche Hilfe
Die Feder ist gebrochen und ja die sollte an das gruen markierte Teil denke ich. Selbst wenn du das wieder hinfrickelts ist es mit der Genauigkeit nicht mehr weit her. Heisst: der Tacho muesste nachher wieder kalibriert werden.
Suche mal nach Tachodienst in den Gelben Seiten. Vielleicht koennen die sowas (wahrscheinlich fuer viel Geld) wieder reparieren.
ich habs mir nochmal angeschaut, und du scheinst recht zu haben.
Ich hab noch irgendwo VNB-Tachoinnereien , werde heute abend mal nachschauen gehen wie das an dem aussieht.
das wäre super geil wenn du mal schauen könntest, weil ich weiß auch nicht wie das da rausgerutscht sein soll bzw.
da reingehören soll, weil das scheint mir zu kurz, wobei es ist ja eine feder also elastisch.... aber wäre
super geil wenn du mal schauen könntest. ich hab schon sämtliche google sachen probiert aber nirgends sowas
in der art gefunden!
die feder ist meißt mit vorspannung montiet damit die tachonadel links gegen einen anschlag drückt!
wenn du den beim ausbauen entfernt hast kann dir deshalb auch die feder rausgerutscht sein!
den tacho wieder hin zu bekommen ist jetzt sehr schweer,
da du nicht weißt welche vorspannung du brauchst damit er richtig anzeigt!
ohne guten 2. tacho zum vergleichen (z.b. mit bormaschine beide bei gleicher drehzahl antreiben)
wird das nix mehr!
scheisse wäre!!!
Hallo
hab dir hier ein Bild meines Tachos, auch MV VespaS. Vielleicht hilfts dir weiter.
Gruss
zum Thema justieren falls Deiner wieder läuft möchte ich auch meine Senf dazu geben:
ich hab das seiner Zeit mit ner Drehmaschine mit schöner Drehzahlanzeige gemacht - geht aber auch mit ner Borhamschine die irgendwas anzeigt oder einstellbar ist o.ä.
hab dann den Zeiger auf ne gewisse Vorspannung gebracht - die maschine angeschmissen und solange rumprobiert bis der Zeiger bei der entsprechenden Drehzahl die gewünschte Geschwindigkeit anzeigt
weiß jetzt nicht ob Dir das weiter hilft -- ist auch schon spät und bla.....
dazu brauchst ja aber nen vergleichstacho oder musst wissen, bei wiviel umdrehungen der tacho wie schnell anzeigen muss?! Nicht?
Bearbeitet von ebyberg
Stimmt - aber da gibts glaubich n Ansatzpunkt:
Tachos haben da gewisse Kennwerte. z.B. 1,3 (weiß nicht ob der stimmt). Es gibt nur wenige übliche Kennwerte. Leider weiß ich jetzt nicht mehr woher ich das habe. Könnte hier ausm Forum stammen.
-->Du hast mithin also die Chance nach einem anderen Tacho zu trimmen. theoretisch ließe sich das wohl auch umrechnen von Drehzahl auf Geschwindigkeit. Zähnezahl Deiner Tachanbindung miteinkalkulieren und losgehts.
Tolle Sache, dass da jemand die Nase reinhebt!
Viel Erfolg
Grüssle
Bernt!
Edit:
Schau mal bei Louis oder so...da stand zu so Nachrüsttachos der Wert dabei. Dann haste das Google-Einstiegs-Suchwort. Bestimmt haben die Wespen nur 2 verschiedene Werte über zig Jahre benutzt.
Bearbeitet von BerntStein
Viel Erfolg
Grüssle
Bernt!
Edit:
ich meine immer was von 1,4 gelesen zu haben wenn ich mich nicht irre.
Wenn hier schon etwas "Tacho-Kompetenz" versammelt ist, dann möchte ich mein Problem auch gleich mal anbringen:
Ich habe ne ACMA und der Tacho läuft bei Geschwindigkeiten um die 20 kmh erstmal ganz ok. Wer ich aber etwas schneller (geschätzt so 30 - 40 kmh), dann fliegt die Nadel immer zwischen ca. 40 und 90 kmh wie wild hin und her. Das die Dinger nicht genau sind, ist mir klar. Aber das ist dann doch etwas dolle falsch....
Wenn er richtig defekt wäre, dürfte er sich ja nicht mehr rühren. Ich hatte das Teil mal geöffnet und eigentlich sah alles gut aus.
Habt ihr eine Idee?
Bearbeitet von vicente
Habt ihr eine Idee?
Vermutlich ist die Lagerung der von der Tachowelle angetriebenen Magnetscheibe ausgeschlagen und bei höheren Geschwindigkeiten berührt diese die darüberliegende Glocke, an der der Zeiger befestigt ist. Hatte sowas mal bei einem V50rund-Tacho, da dort der Verschleiß der Lagerung noch nicht so stark war, habe ich einfach an der Magnetscheibe ein wenig was weggedremelt und siehe da, kein Schlagen mehr.
Noch ein wort zur Justage: Ich treibe den Tacho dafür mit der Bohrmaschine mit konstanter Drehzahl an und messe mit Stoppuhr die Zeit, bis 1 Kilometer auf dem Kilometerzähler durch ist. Für halbwegs genaue Ergebnisse muss man sich am Hundertmeterzähler eine bestimmte Stelle merken, so wie z.B. "Unterkante der 8 passiert die Kante des Zählerfensters oder so....im Rahmen der von diesen Geräten zu erwartenden Anzeigegenauigkeit hat sich diese Verfahrensweise bei mir gut bewährt.
idee hört sich gut an, muss ich mal überdenken und probieren!
Ich werde das mal prüfen. Danke für die Antwort!!
Ich habe den Tacho jetzt geöffnet und die Vermutung vom Klingelkasper scheint zu stimmen :thumbsdown:
Leider kann ich es noch nicht genau prüfen, da ich die Tachonadel nicht runter bekomme. Wie bekommt ihr alle nur die NADEL AB ????
Einfach ziehen? Das kann doch nicht sein, oder? Schraube & Co. is da nicht. Hüülfe! :crybaby:
Glaub da brauchts ne Art Abzieher sonst geht die Welle in Sack! :thumbsdown:
Ja, danke für die Antwort. Wurde mir im ACMA-Topic auch empfohlen. Werde mir wohl einen bauen müßen.
andernorts las ich was von Kuchengabel. Kann man wohl tatsächlich mit die Nadel herunterheben.
Gegenfrage:
Bin chronisch übernächtigt und daher:
Welche Tacho-Wellen-Drehzahl entpricht 60km/h bei k=1,4 ??
Greetz
Bernt
