also viel heisst im standgasalle 2 sekunden ein spritzer ca eigenlich fährt die nicht zu fett hoffe ich die hat ne 64 hd drinne auf original is ne pk50s
hatte aber den luftfilter ab nur so nebenbei
Hm. Es ist solala normal, wenn der Auspuff (wenn du?n originalen drauf hast) am Endstück ein bißchen klebrig ist. Sprich: im Standgas alle zwei Sekunden ein SPRITZER ist echt NICH normal.
Wie lange bist?e die Kiste denn nich? gefahren? Hat das mit dem Öl ganz plötzlich angefangen? Oder stand sie vier Jahre rum und du hast sie gerade das erste Mal angetreten? (Edit:) Wenn letzteres zutrifft, dann fahr? jetzt erstmal ?ne Weile, bis der ganze Schmodder raus ist und dann schau?n wir weiter...
Ansonsten... so richtig fällt mir darauf jetzt nix ein. :-D Außer, dass sie irgendwie Getriebeöl durch den Auspuff hustet. Aber das ist so unwahrscheinlich, dass ich es gar nicht hätte schreiben müssen.
Bearbeitet von insomnio
also hab das ding seit vorgstern
davor stand es lange das ding hab ich auch schon ausgefahren aber das ding is halt im unteren drehzahlbereich ziemlich schwach deshalb denke ich ma das der zündzeitpunkt was zu spät ist
und aufgefallen ist es mir heute als plätlich die kacheln von nem vater von nem freund voll schwarz waren *gg
das ding stand ein jahr ca.
hab jetzt sofort ma den gaser auseinnander genommen und in kaltreiniger gelegt und die hd sieht auch nich sehr toll aus gehe morgen nen anderen hollen!!!
bringt es eigentlich was wenn man vor die luftfilter eingänge ne strumpfhose spannt weil da is nix mehr drinne???
Dann würd? ich jetzt erstmal keine Panik machen. 64HD ist okay. Nicht ziehen im Unteren Drehzahlbereich ist für ?ne normale PK50s auch normal (wenn man überhaupt von "unterem Drehzahlbereich" sprechen kann... :-D )
Brat? mal fröhlich ein wenig durch die Gegend; ?s kann nur schlimmer werden... :-( . Wahrscheinlich leckt irgendwo ein bissel Öl raus und der Auspuff könnte völlig verrotzt sein.
wahrscheinlich hat sich das öl im gemich abgesetzt und deswegen läuft sie jetzt zu fett... wär ne möglichkeit...
edit: stimmt, auspuff verrotzt isn guter tipp..... :-(
Bearbeitet von klorocker
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
