Guten Morgen
Habe ein kleines Problem , sufu genutzt aber nichts gefunden .
Zum Sachverhalt :
Wenn ich meine PK XL 1 volltanke, Benzinhahn zumache und auf den Seitenständer packe läuft der Motor voll mit Gemisch. Nach 1-2 Tagen kann ich den nicht mehr starten , also Zündkerze raus ,trocknen , paar Mal kicken , Zündkerze wieder rein und dann wieder probieren . Nach 7-8 kicks kommst Sie dann langsam ans laufen. Natürlich haut es dann das angesammelte Gemisch aus dem Pott :( Ist es möglich das, wenn der Roller auf dem Seitenständer steht und vollgetankt ist, trotz abgesperrten Hahn Sprit durchkommt?
Hi
Das wäre die andere Möglichkeit , aber der Benzinhahn sollte doch dicht sein wenn ich ihn zu mache , oder ?
Kann es sein das durch dieses kleine Röhrchen im Tank bzw Benzinhahn dennoch Sprit läuft obwohl er geschlossen ist (rote Mackierung)? Denn ich Tanke immer Randvoll ;)
Bearbeitet von Spider666
naja wenn er wirklich randvoll ist könnte das möglich sein. hab ich auch schon oft drüber nachgedacht. das lange röhrchen müsste die entlüftung sein und offen sein wenn du den benzinhahn zumachst
Ja. Erst recht bei Seitenständer.
Hi
Wollt mal mein Ergebnis posten nachdem ich Schwimmer und Schwimmernadel gatauscht habe , natürlich gegen neuteile .
Das Problem besteht weiterhin , bei geöffnetem Hahn säuft er immer noch ab .
Bin echt ratlos , werd wohl nen neuen Gaser brauchen.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
