folgendes Problem -> ich benötige diese Silentgummis in dem Maß von 39x21x10 + die beiden zwei Plastikbuchen die auf die Hülse kommen ( die könnte ich zur Not nochmal übernehmen )
pos 20 + 21 - so sieht das bei mir aus
PK Buchsen.pdf
hier mal den Link dazu
kann mir da jemand weiterhelfen ? Brauche für meine beiden ESC Motoren neue da die teilweise aufgeqwollen sind oder total ausgelutscht...
Der Marco Büttner von LTH war so nett und hat auch Nachforschungen angestellt, aber die Dinger sind definitiv nicht mehr von Piaggio lieferbar :-D
Und nun ?
die sind 42x21x11 !
die werde ich da nie reingequetscht bekommen :-D
das Maß 21x11 wird bzw ist bestimmt möglich, aber die 42er Außendurchmesser machen mir sorgen. Da ist nicht mal eben mit dem Messer dranzugehen um es kleiner zu machen...
Wenn du mir eine Zeichnung schickst, oder ein gutes Muster, dann kann ich dir aus PU eventuell neue machen.
Wenn alle Stricke reißen, könntest du sie dir auch aus "Flexane" selber bauen..
Jo, so geht das. Dafür habe ich flüssigen Stickstoff hier. Könnt man also zur Not machen.
Evtl habe ich noch Buchsen da, ich sehe mal nach welche das sind, die da im Schrank liegen !
Greetz,
Armin
:-D DANKE ARMIN !
Was das für ein Gehäuse ist weiß ich grad nicht, aber das muß ein PK Gehäuse sein da es einen 3loch ASS hat !
PK Buchsen.pdf
Und nun ?
Daniel,
hab heute was für dich nachgemessen.
Durchmesse Schwinge PK (3loch) ist 39mm
Durchmesse V50 ist 39mm
V50 Silentgummis ist 41,5 X 20 mm
PK Silentgummi ist 41mm X 22mm ohne Rohr
PK Silentgummi ist 43mm X 22mm mit Rohr
V50 ist NEU
PK ist gebraucht
Die Silentblocks vom Fahrwerkbuche (nicht zu empfehlen, waren innerhalb ein par monate kaput) sind 39mm
Grüsse,
John F
Habe hier ein V5A1M 2-Loch mit 39mm und ein 3-Loch leider ohne Nummer auch mit 39mm.
PU-Buchse von Clauss Studios hat 40mm und macht nen sehr guten Eindruck. Mit der PU-Buchse "Fahrwerksbuchse" hatte ich auch Haltbarkeitsproblemen, war schnell übel ausgeschlagen.
Bearbeitet von Johannes
Meiner Meinung nach, passen bei allen SF-Blöcken ein und die selben Silentgummis. Bis auf den erstserien-Block, der ist anders.
Daniel,hab heute was für dich nachgemessen.Durchmesse Schwinge PK (3loch) ist 39mmDurchmesse V50 ist 39mmV50 Silentgummis ist 41,5 X 20 mmPK Silentgummi ist 41mm X 22mm ohne RohrPK Silentgummi ist 43mm X 22mm mit RohrV50 ist NEUPK ist gebrauchtDie Silentblocks vom Fahrwerkbuche (nicht zu empfehlen, waren innerhalb ein par monate kaput) sind 39mmGrüsse,John F
DANKE John !
Habe hier ein V5A1M 2-Loch mit 39mm und ein 3-Loch leider ohne Nummer auch mit 39mm.PU-Buchse von Clauss Studios hat 40mm und macht nen sehr guten Eindruck. Mit der PU-Buchse "Fahrwerksbuchse" hatte ich auch Haltbarkeitsproblemen, war schnell übel ausgeschlagen.
und was hast du gemacht ?
Noch nix, aber ich werde demnächst die Clauss Buchse einbauen. Da ist das PU Element auch direkt auf ein emailliertes? Rohr fest aufgeklebt. Macht insgesamt einen äußerst seriösen Eindruck. Habe die 80 Shore Variante bestellt, Standard ist 70. Die 80er wirkt ordentlich hart, genau das richtige für ESC in meinen Augen. Für die Straße würde ich eher die 70er Variante bevorzugen. Oder eben die originalen gummis...
Clauss Buchse Habe die 80 Shore Variante bestellt, Standard ist 70. Die 80er wirkt ordentlich hart, genau das richtige für ESC in meinen Augen. Für die Straße würde ich eher die 70er Variante bevorzugen. Oder eben die originalen gummis...
Ist das die Variante aus der Sammelbestellung vom Smallframejunk?
Die aus der Sammelbestellung habe ich vor kurzem in meinen Alltagsmotor gepresst. Die machen in der Tat nen sehr guten Eindruck. Bin mal gespannt wie sie sich aufs Fahrverhalten ausüben. :-D
Gruß ´m
Bei den Clauss lösen sich wohl ganz gerne die Hülsen innerhalb der Buchsen. Bei meinen z.B.
Ich versteh aber grad den ganzen Aufwand nicht so richtig. Wieso orderst Du keine Gummis? Kein Bock auf Standard?
Christoph, da gibt es wirklich unterschiede bei den PK Motoren. Habe auch so einen Motor wie Einwesen, aber zum Glück sind da die Gummis noch in Ordnung. Ich kann die Probleme also nachvollziehen.
albert
wie schon geschrieben, hat VSR die Gummis, die bei Sip, SCK & Co nicht lieferbar sind.
@albert ? was soll das für ein Motor sein? Ich hatte mit meinem 3loch-Gehäuse keine Probleme
PK Buchsen.pdf
@motorhuhn - Hier noch mal die Exposionszeichnung mit den beiden unterschiedlichen Varianten der Silentgummis. Ich habe auch diese geteilten Silentgummis, bestehend aus einem durchgängigen Rohr und zwei einzelnen Gummis. Und genau diese gibt es auch beim VSR nicht (zumindest habe ich die da nicht gefunden).
albert
Bearbeitet von albert
So, bin gerade extra mal in den Keller gelaufe und habe bei 4 Motorgehäusen nachgemessen die ich im direkten Zugriff habe (2x mit geteiltem Rohr, 2x mit durchgehendem Rohr). Bei allen vier Motoren ist der Durchmesser für die Silentgummis(gemessen im Gehäuse) in der Tat gleich (39mm) und somit sollte für diese Motoren egal sein welche man nun verwendet.
Den Motor den ich meine bei dem das anders ist, kann ich leider nicht vernünftig messen, da er eingebaut ist.
albert
