@Albert - ich verbaue bei allen Motoren die geteilte Version, bisher hat das immer gepasst. Mal abgesehen von der einfachere Montage, find ich die Dinger auch besser als das durchgehende Rohr. Frag mal an beim VSR.
Wieso nicht?!? :-DSurprise
Danke, aber genau um diese Größe geht es ja - die bekomme ich bei 1,5mm größerem Durchmesser doch nie ins Gehäuse... gefunden habe ich die auch !
dito
Wenn man der Meinung war/ist, dass nur die passen, ist die Überraschung misslungen.
und genau diese wären die mit der Richtigen Größe. Wenn mir aber jemand erklären kann wie ich eine 42-21-11mm in 39-21-10mm Motortraverse bekomme nutze ich die ja gerne. Ich will nicht doch nicht pfuschen :-D
dito
Hab die mit Spüli und einer Gewindestange eingezogen. War kein Problem.
Sollen ja dann stramm sitzen. Je fester je besser.
Hatte vorher gar nicht gemessen? Wusste ja nicht das es da verschiedene gibt.
dito
Die v50's gehen ohne mühe rein! Geht sogar einfacher als die für PK.
Die Dinger sind aus gummi, kein Metal!
JF
ich glaube ich legs einfach drauf an und bestell die - wenns geht dann ists gut wenn nicht bau ich die in einem der vielen anderen Motoren ein...
also ich habe mir diese hier gekauft
und eingezogen ! Paßt ohne Probleme !!! :-D genau wie viele sagten... :-D
Hi
Habe ne PK XL Elestart bj 87.
Würden die bei mir auch passen , bzw wo bekommt man die ?
In jedem Shop in dem ich gesucht habe sind sie nicht lieferbar .
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
