Bei mir war es einmal ein etwas zu kurzer Seitenständer. Im Stand stand die Vespa so schräg, dass es durch die Rotation der Kupplung das Öl durch die Entlüftungsschraube rausgedrückt hat. Nach dem Aufrichten der Vespa war das Problem keines mehr.
des Gefühl hatte ich bei meiner auch,
aufgrund eines alkoholerfüllten Abends hab ich am nächsten tag zuviel Öl rein,
Vespa laufen lassen und auf dass zuvor geleerte Biertragel gestellt --> kein Problem
bei Seitenständer is dann Öl raus
also nochmal Öl komplett raus --> nicht nach Benzin gerochen --> 250 ml wieder rein
seitdem alles gut...
  • 1 Jahr später...
hab bei mir das gleiche Symptom.
- Karre steht auf dem Seitenständer => Öl läuft raus
- Karre steht gerade => furztrocken
Dito!
Bei seitenständer läufts,...
Hahb bei mir nen schlauch angeschlossen der nach hinten weggeht! Einfach beim pilz die kappe ab und nen schlauch mit schelle drauf, fertig!
Bearbeitet von Tommylion
das getriebe ist drucklos, wie bei allen 2 takt motoren. evtl. druckanstiege z.b. durch einen defekten wellendichtring, temperatur, ölgasung, etc. werden durch die entlüftungsschraube reguliert.
zur info, ich hatte im px 200 block 350 ml öl ( hervorragend übrigens ) und KEIN ölleitplastik,
keinerlei schleuderverluste duch die entlüftung. das teil war in meinem ori 10 PS garnicht verbaut !
fahre jetzt mit ölleitplastik, 350 ml öl, da kommt immer noch nix durch die entlüftung.
mir fehlt ebenfalls wegen gr. kulu-korb der steg im kulu-deckel.
gehäuse beim nebenwelle anziehen gerissen evtl.?
gruss, stefan
So ungefähr sah mein Plan auch aus :wacko:
Hallo zusammen,
bei meiner Karre klappts auch mit Seitenständer http://www.germansco...t-200-px-lusso/
Einfach den Entlüftungsnippel plattflexen bis zum Schaft. Der Schaft hat zusätzlich zur Längsbohrung auch eine Querbohrung, um eben unterm Pilz das Getriebe zu Entlüften. Anhand dieser Bohrung kann mann den Entlüftungsnippel mit Hilfe eines Inbus oder dünnem Rundstahl wieder am Motorgehäuse festziehen.
Gruß,
RGV
Bearbeitet von RGV
