Hallo zusammen,
mir ist vor kurzem ein Kabel auf der ZGP (kontaktzündung) meiner Sprint Veloce abgerissen.
die gute ist mit baterie und blinkern.
das kabel kann man wohl wieder anlöten....
allerdings hab ich noch ne ZGP im Schrank und wollte die einbauen.
die alte ZGP hatte vier Kabel-die neue hat fünf!
Das fünfte ist blau-was soll ich damit machen und wofür ist das da?
das ist die alte
das die neue
Gruss
Bearbeitet von hitmann10
