Hy!Hätt ne Frage bezüglich Kantenschutz bei einer Lampe unten, War früher bei den Lu Modellen welche montiert oder war da nur das nackte Blech?
Würde gern einen ähnlichen Plastikkantenschutz wie bei den Largeframes verbauen,aber leider passen die wegen den schmaleren Beinschild nicht,Welche Alternativen gibt es für den Kantenschutz(ausser die runden Chromdinger)?
Bearbeitet von EiSWüRfErL
Bestell dir 2x PX Millenium Kantenschutz in Aluoptik säg die außermittig durch und montiere diese, in der Mitte sieht man einen leichten Stoß, schaut aber trotzdem gut aus , habe ich auch bei meiner GS3 gemacht. Bilder kann ich bei Bedarf schicken.
Mich würde ein Bild und die Artikel-Nr. interessieren!
