Nein. Dann reichen die 140mm langen. Weil der GS Kolben 5,5mm weniger Kompressionshöhe als der Polinikolben hat. Dadurch ist das ganze genauso hoch wie beim Malossi original. Nur beim Polini mit Polinikolben und Malossikopf ist problematisch.
Bearbeitet von Brosi
Ah, ok. Ich verbau nämlich nen Malossikopf auf den für den GS-Kolben passend abgedrehten 133 Polini Zylinder...
Also dann eher 150mm Länge?
Nur so zur Info:
wenn du den GS- Kolben fährst, mußt du den Mallo- Kopf nicht (unbedingt) anpassen! Kannst du u.a. hier nachlesen.
Ich habe bei meinem Setup festgestellt, dass ich mit bearbeitetem Mallo- Kopf eine QK von 1,5-1,6mm hatte und mit dem Originalen 1,2-1,3mm. :-D
Bearbeitet von sebix2001
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
