Sodala, entweder ists schon zu spät oder ich hab echt einen an der Waffel...
hab grad ma ne Polini vermessen, der liegt mit dem AS bei 34,5mm von der Zylinderoberkante gemessen,
wobei ich noch dunkel in Erinnerung hab, dass die normalerweise bei grob bei ca. 31,5 liegt.
Die ÜS liegen bei 41,5, der Zylinder wurde nur gehohnt auf Übermaß, der Kolben liegt im OT mit GS-Kolben
und 0,2mm FuDi bei 6,25mm von der Oberkante. Der Zylinder ist nicht bearbeitet!
Irgendwie bin ich verwirrt und kann mir irgendwie nix drauf zusammenreimen, so extreme Streuung in der Fertigung?
Aber ganz gewaltig, aber wo? leider hab ich grad keinen Block zur Hand um das nochmal nachzumessen, aber allein schon die 34,5mm von zyl.okante machen mich schon total kirre, habs jetzt 5mal gemessen und es wird net besser
Ich überlege die ganze Zeit, warum du gerne 31,5mm beim Auslass hättest.
Du weisst schon, dass der GS Kolben 5,5mm weniger Kompressionshöhe hat als der Polinikolben und du den Zylinder zur Anpassung unten (bzw. je nach gewünschter höherlegung unten und oben) abdrehen musst? Deshalb steht der Kolben in OT auch so weit unter der Oberkante.
Die Werte kommen dennoch irgendwie absolut nicht hin. Normalerweise sollten die Werte in deinem Fall so bei 37,75mm für den Auslass und für die Überströmer ca. 48,75mm liegen.
